Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 29.04.2012, 21:04
Benutzerbild von Captain Jack Sparrow
Captain Jack Sparrow Captain Jack Sparrow ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 mit 115 Evinrude Ficht RAM
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Evinrude Ficht RAM Probleme
Einen schönen guten Abend,
hatte heute mein neues gebrauchtes Boot im Wasser und direkt am ersten Tag fangen die Probleme an.
Nach einer weile Fahrt ging eine Motoranzeige an mit einem Ausrufezeichen.
Die Drehzahl wurde nicht automatisch vom Steuergerät verringert.
Kennt das jemand und was könnte das sein?
Kühlung funktionierte einwandfrei.
Danke bin frustriert !
Alt 29.04.2012, 21:06
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...mach das Ding mal aus und wieder an...ist das dann immer noch?
Dann hilft nur auslesen.
Alternativ kann man das über einen code anzeigen lassen ohne laptop!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 29.04.2012, 21:50
Standard Evinrude Probleme
Hallo Peter,
also hatte den Motor dann ach eine ganze Weile aus aber die Anzeige kam beim anmachen wieder.
Könnten es die Zündkerzen sein?
Kannst Du mir näheres zum auslesen des Steuergerätes sagen, wo man eine geeignete Software her bekommt oder Datenkabel??
Wie geht die andere Möglichkeit ohne PC
Danke für die Unterstützung
Alt 29.04.2012, 21:58
paddykbo paddykbo ist offline
Boot: Eclipse 216
58 Danke in 28 Beiträgen
paddykbo eine Nachricht über MSN schicken
ich hatte auch einen 90 Ps Ficht Motor.
Der Motor lief im Standgas einwandfrei. Bin aufs Wasser gefahren, bei mittleren Drehzahlen. Plötzlich wurde der Motor langsamer und ging aus.
Kühlung usw. alles in Ordnung. Nach längerem Startversuch sprang er wieder an und lief störungsfrei mehrere Wochen.
Dann -wie immer aufs Wasser gefahren. Nach wenigen Minuten ging der Motor wieder auf gleiche Weise aus. Nun sprang er nicht mehr an.
In der Werkstatt wurde lange gesucht. Ein Fehler wurde beim Auslesen nicht angezeigt. Es lag die Vermutung vor, ein Fehler an der Kraftstoffzufuhr.
Es war dann letztendlich ein kleines Relais welches im Sicherungskasten war und die Kraftstoffzufuhr regelt. Da solch Relais nicht zur Hand war, wurde zur Probe ein 12V Relais aus einem aktuellen Evinrude Motor genommen. Es funktionierte einwandfrei. Kleiner Fehler- grosse Wirkung- aber einfache Lösung.
Eventuell hilft meine Schilderung.
Grüsse von der Ostsee
Geändert von paddykbo (29.04.2012 um 22:02 Uhr) Grund: Textgestaltung
Alt 29.04.2012, 22:12
Boot: Eclipse 216
Zitat von Captain Jack Sparrow Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Geeignete Software hat nur eine autorisierte Werkstatt. Und die auch nicht immer. Die Software ist in der Anschaffung teuer und daher nicht so verbreitet. Rufe am besten alle Fachwerkstätten der Umbebung an und frage nach der Software zu deinem Motor. Viele Werkstätten haben vor Jahren Evinrude im Programm gehabt und sind dann ausgestiegen. Es hilft hier nur fragen.
Gruss- Bernd
Alt 29.04.2012, 22:39
Boot: Zar 53
Hallo Peter,
Hey...
man kann den Fehlercode über die Anzeige im Cockpit anzeigen lassen.
Dazu muss man eine prozedur abfolgen.
Zur Fehlerbestimmung reicht das!
Die hab ich irgendwo...schau ich morgen.
gruss
peter
Alt 29.04.2012, 22:45
Benutzerbild von helenesee
helenesee helenesee ist offline
Boot: Artigiana Battelli 5,9+ 90PS FichtRAM
502 Danke in 178 Beiträgen
Gruss- Bernd
die SW giebt es in bekannten Onlineshops incl Datenkabel...
welche Anzeige leuchtet denn?? Ich habe 4 die jeweils etwas bestimmtes sagen.
Ölvorratsbehälter z.B. wenn er unter ca.1/4 Füllstand hat. bringt kein Eingreifen der Motorsteuerung.
ciao bis denne sagt: Matthias
Alt 29.04.2012, 23:18
ich habe 4 Kontrolllämpchen in dem Drehzahlmesser integriert.
Es geht die Lampe mit dem Ausrufezeichen an. Auch nach abschalten des Motors mehrere Minuten bleibt die Anzeige.
Muß man die Zündkerzen wirklich nach einer bestimmten Prozedur einsetzen? Hatte sowas im Netz gelesen und konnte es nicht recht glaubt.
Danke Tom
Alt 30.04.2012, 06:42
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Software, = PN
Kabel, da kenne ich ne Adresse, ist etwas teurer(65eu) als andere hat aber gleich USB dran und ist von BRP geprüft
Gruss Gerd
Alt 30.04.2012, 08:35
Boot: Zar 53
Hallo Peter,
hab die Beschrebung rausgesucht!
Schick mir mal ne email dann kann ich dir das senden.
Damit wird dir der Fehler als code im Cokpit angezeigt, über die Fehlercode Tabelle die dabei ist weist du welches Problem dein EMM hat!
Jetzt zeigt er ja nur an das was nicht in Ordnung ist....also musst du wissen was!
Ein PC ist dabei nicht notwendig!
gruss
peter
Alt 30.04.2012, 13:38
werde morgen mal frischen Kraftstoff nachfüllen ist z.Zt. nur ca 1/5 voll.
Der Vorbesitzer hatte von Yachticon so ein Zeug da rein getan um Kondenswasser zu binden.
Er meinte vielleicht hätte sich im Alutank eine Emulsion gebildet oder der Wasserabscheider bzw, Kraftstofffilter macht Probleme.
Dieses Storage Fogging Oil muß ich doch bei abgebautem Luftfilter in alle viel Ansauglöcher einsprühen und wieviel?
Nochmals herzlichen Dank an alle die mir mit Rat zur Seite stehen !
Mercy, Tom
Alt 30.04.2012, 13:47
Ist das überhaupt ein echter Ficht RAM oder ein nachgerüsteter mit geänderten Aufkleber wie im Internet erwähnt? Oberhalb von dem RAM Schriftzug steht Ficht !?
Nur für den Fall das man es nicht lesen kann.
Alt 30.04.2012, 13:49
Ist das überhaupt ein echter Ficht RAM oder ein nachgerüsteter mit geänderten Aufklebern wie im Internet erwähnt?
Alt 30.04.2012, 14:04
Du hast PN
Gruss Gerd
Alt 30.04.2012, 17:10
Stefan_QS380 Stefan_QS380 ist offline
Boot: Mar.co Altura 51 / Optimax 150
91 Danke in 70 Beiträgen
Standard ficht
wenn der motor bj 4/2000 oder jünger ist, ist es ein ram, zündkerzen müssen richtig eingebaut werden, fehler auslesen kein prob. kabel uns software habe ich ..... nur dann kann man geziehlt rep. nach auslesen..
gruss stefan
ps auch nen werkstatthanbuch ist vorhanden.......
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken
Alt 30.04.2012, 17:17
gruss stefan
Du bist aber ein bisserl weit weg Welche Software Version hast du?
Gruss Gerd
Alt 30.04.2012, 18:09
Standard die software
ist ca. 3 oder 4 jahre alt ..!
und von aachen bis zu mir sind es 240 km ......
gruss stefan
Alt 02.05.2012, 11:39
Habe am Dienstag mal die Kerzen ausgebaut sauber gemacht und die Ausrichtung geprüft.
Dann noch einen Benzinkanister mit frischem Sprit direkt an den Motor angeschlossen um Fehlerquelle Tank, Wasserabscheider, Kraftstofffilter auszuschliessen.
Gibt es eigendlich noch einen Feinfilter im Motor selber?
Die Bedienungsanleitung zum Motor ist echt mager beschrieben.
Bin gestern jedenfalls ein Stück den Rhein rauf gefahren und habe nach 15min mal auf 3500-4000U/min hochgedreht und dann ging die ! Anzeige wieder an.
Geht dann aber wenn man die Drehzahl auf ca. 1800U/min reduziert hat wieder automatisch aus kommt dann bei höherrer Drehzahl aber automatisch wieder.
Schonmal so einen Fehler gehabt? Der Motor läuft auch in langsamen Betrieb nicht wirklich rund.
Besten Dank, Tom
Alt 02.05.2012, 12:21
Besten Dank, Tom
Ich denke man muss den Motor mal auslesen mit der Software
evtl ist ja einer der Fehler in dieser Liste
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf file.pdf (179,7 KB, 3061x aufgerufen)
Gruss Gerd
Alt 03.05.2012, 10:18
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Besten Dank, Tom
die Liste der EMM-Codes hast Du ja schon bekommen. Wie das Auslesen ohne Laptop funktioniert hier:
http://www.ehow.com/how_7557059_trou...ude-ficht.html
Ich tippe mal auf defekten TPS-Sensor (muss 0.48Volt bei Leerlauf haben) , oder auf Wasser im Sprit. Der Ficht hat einen Benzinfilter direkt vor den Vergasern (sieht man wenn man den Luftfilterdeckel abzieht).
Letztendlich währe ein Auslesen per Pab aber besser, gibts es u.a. bei Ebay..
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 03.05.2012, 11:06
Hier gibts ein paar Anleitungen
http://www.ufgop.org/pdf/evinrude-fi...-repai-manual/
Gruss Gerd
Alt 04.05.2012, 23:11
Tach zusammen,
ich habe gestern mir mal den Wasserabscheider angesehen und dieser war komplett mit einer weissen Emulsion gefüllt. Wo sitzt eigendlich der Sensor der den Treibstoff überprüft?
Schönes Wochenende !
Alt 05.05.2012, 08:33
Boot: Zar 53
...welchen haste denn aufgemacht ...den am Motor oder den im Boot?
Der Am Motor sollte den den Sensor am Filter haben...ist eigendlich nicht zu übersehen!
gruss
peter
Alt 05.05.2012, 08:34
Boot: Zar 53
...wat is dat denn für ein spam-Schrott
Alt 07.05.2012, 14:44
ich habe den Wasserabscheider mal geleert und eine weisse Emulsion drin gehabt.
Ich werde den Tank jetzt mal komplett spülen, neuen Treibstoff rein und den Kraftstofffilter im Motor erneuern. Gibt es sonst noch was zu beachten?
Hoffendlich läuft dann wieder alles rund.
Foto :http://www.picspeicher.de/pics/4fa7b646d8479.jpg.html
Gruß, Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
