Alt 24.04.2012, 20:26
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Ankerwinde Lofrans Airon - Wo schmieren?
Hallo liebe Mitforisten,
Ich besitze eine Lofrans Airon und auch das passende Manual. Allerdings fehlt in diesem Manual die Bezeichnung der Teile, die bei einer Wartung geschmiert werden müssen. Wer kann helfen? Was muss ich nach der Saison alles ausbauen um entsprechendes alles mit Winschenfett zu beschmieren? Beste Dank, Ingo
I am here: http://tapatalk.com/map.php?oeby2j
Alt 25.04.2012, 07:24
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Ingo,
Da ist nicht viel: Spill und Kettennuss durch Öffnen (mit der Kunststoff-Kurbel) der zentralen Schraube abnehmen. Dann liegt im Wesentlichen die Antriebswelle frei und Bremskonus, Distanzscheiben etc. können ebenso abgenommen werden.
Alles mit seewasserbeständigem Fett leicht einlassen; damit sollte es gegen Korrosion und Festbacken geschützt sein.
Mehr ist da nicht.
Auf der Explosionszeichnung im Übrigen gut zu sehen:
http://www.lofrans.it/esplosi/schemi/B05101.pdf
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.04.2012, 17:31
Perfekt. Genau diese Explosionszeichnung habe ich analog zur Beschreibung gesucht. Diese war in dem Winschenmanual nicht enthalten, obwohl einzelne Teile mit dreistelligen Nummern bezeichnet wurden. Besten Dank, Gruß, Ingo
Alt 01.05.2012, 20:34
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich klinke mich hier mal ein. Ist der Bremskonus dafür verantwortlich, dass die Ankerrolle nicht nachläuft?
Dietmar
Alt 03.05.2012, 08:08
Boot: Albin 25 AK
Zitat von dietmarf Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Dietmar
Hallo Dietmar,
der Konus ist praktisch die "Kupplung". Die Kettennuss ist nicht ist ja nicht formschlüssig mit der Antriebswelle verbunden, sondern nur kraftschlüssig. Wenn man die Nuss daher ein wenig mit der Kurbel lockert, hat man praktisch einen "manuellen Freifall".
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.05.2012, 08:33
danke, jetzt sehe ich durch. Sind die Kurbeln für alle Lofrans Winden gleich?
Dietmar
Alt 03.05.2012, 11:02
Boot: Albin 25 AK
...Sind die Kurbeln für alle Lofrans Winden gleich?
Das weiß ich nicht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.05.2012, 11:48
das macht nichts, selbst ich weiß nicht alles
Dietmar
Alt 19.12.2018, 16:08
Benutzerbild von andy2601
andy2601 andy2601 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 265
Standard Kurbel
ich habe gebraucht eine Airon erstanden und suche nun auch eine Kurbel.
Habt ihr vielleicht ein passendes Modell im günstigen Preissegment gefunden?
Der Link zur Explosionszeichnung läuft leider auch ins Leere.
Beim ausprobieren habe ich festgestellt, daß sie sich einwandfrei in Zugrichtung dreht, in die andere Richtung allerdings sperrt. Ich nehme mal an, das soll so sein Nur wie löse ich diese Sperre?
Für einen Tip bin ich sehr dankbar.
Vg Andreas
Alt 19.12.2018, 17:58
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
....probiere mal ne beliebige Winschkurbel (Segelboot) => die sind "genormt", und passen auch auf Ankerwinden (alle??)
Gruß, Reinhard
Alt 19.12.2018, 18:58
Hallo, danke Reinhard
Ich sitze hier auf dem Dorf und muss alles bestellen. Vielleicht kommt noch eine genau passende Empfehlung.
Vg Andreas
Alt 19.12.2018, 19:30
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Mal ein bisschen googeln, auch die von anderen Windschen passen in der Regel.
Also meine von meiner Quick passt an meiner Lofrans.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 19.12.2018, 20:04
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Andreas
Schau mal nach ob´s ein 4 kannt oder Vielzahnsteck teil benötigst
ich hab noch zwei Kurbel hier liegen.
natürlich benötige ich auch das Maß des 4 Kannt`s
gr Rudolf
Alt 19.12.2018, 21:10
....die "genormten" Winschkurbeln haben einen 4 Kant, damit sie im 8 Kant der Winsch alle 45° eingesteckt werden können.
Grüße, Reinhard
Alt 20.12.2018, 08:43
danke für die Antworten.
Rudolf ich habe einen 8x Vielzahn. Messen muss ich mal, aber hier im Forum stand schon 18mm. Wenn das passt habe ich Interesse.
Schöne Grüße, Andreas
Alt 20.12.2018, 16:25
Der Name "Vielzahn" wird in der Technik für "XZN" Schraubenköpfe verwendet.
Winschen haben 8 Kant.
Alt 20.12.2018, 19:10
Danke, dann habe ich eine Achtkantaufnahne.
Den Tip mit dem Vierkant werde ich mal am Wochenende probieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
