Alt 27.04.2012, 15:46
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Standard 2 Zündfunken am 3- Zylinder fehlen
Guten Tag, ich hoffe auf Anregungen zur Fehlersuche bei meinem Motor
Hersteller: Suzuki
Modell: DT 55
55 Ps
2Takter 3 Zylinder Öleinspritzer
Motornr. Dt55 clp- Bj 1993
Problem :
mit der Strobolampe sind an Zylinder 1 und 3 kein Zündfunke am Zündkabel nachweisbar
Zylinder 2 funktioniert
Bisherige Gegenmaßnahmen:
Prüfung der CDI durch Anstecken von 2 passenden, neuen, anderen CDI schließt diese als Fehlerursache aus; auch mit diesen ist an den genannten Zündkabeln kein Funke mit der Strobolampe erkennbar.
Abstecken der Fernbedienung und anstecken einer anderen, passenden- kein Erfolg
Widerstandsmessung der Zündspulen und -kappen sowie überprüfung der Zündkerzen- alles in Ordnung. Um sicherzugehen wurde auch eine neue Zündspule am unteren Zylinder montiert-ohne Erfolg
Die Pulsercoils unter dem Schwungrad wurden auf Widerstand gemessen -alles in Ordnung
Ein anderes Multifunktionsgerät( Ölstands- und Temperaturüberwachungsgerät im Steuerstand) wurde montiert- erfolglos
Alle Stecker und Masseanschlüsse wurden abgezogen, überprüft, mit Kontaktspray behandelt und wieder montiert-erfolglos
Welche möglichen Fehlerquellen habe ich noch nicht beachtet ?
Erik
Alt 27.04.2012, 16:03
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Thema abonniert ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 27.04.2012, 16:14
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Dumme Frage, aber die Zündspulen bekommen Strom?
Gruß, Dennis
Alt 27.04.2012, 16:18
Akki Akki ist offline
55.023 Danke in 18.353 Beiträgen
soll heißen, du hast die Erreger-Spule der Strobolampe an die Zündkabel der jeweiligen Zylinder geklemmt?
Auch die ausgebaute Kerze an Masse gehalten zeigt keinen Funken?
Alt 27.04.2012, 16:26
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...das wäre zu trivial. Schließlich isser ja technisch voll aufgerüstet für schwierige Fehlerdiagnosen...
Grüße Ingo
Alt 27.04.2012, 17:22
Ist nich dumm-überprüf ich noch,hab ich noch nicht gemacht.
Alt 27.04.2012, 17:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.482 Danke in 3.568 Beiträgen
Üblicherweise haben Aussenborder eine, lassen wir mal die Phantasienamen weg, > auf deutsch > MHKZ oder > MagnetHochspannungsKondensatorZündung, da kann man bei stehenden Motor nichts an Spannungen messen,
vermutlich gibts da ein Stator Problem an dem Motor,,
gruss dieter
Alt 27.04.2012, 21:03
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Und auf dem einen Zylinder auch keinen Zündfunken sehen, daher gehe ich mal davon aus, dass der Motor mehr oder weniger läuft
Alt 28.04.2012, 00:11
Ja, man kann ihn sogar anlassen, dann läuft er auf einem Zylinder und zieht die anderen mit. Hin und wieder gibts dann am Zylinder 1 einen Zündfunken, Nr.2 läuft normal,und Nr.3 hat keinen Funken.
Alt 28.04.2012, 06:50
Also ein Drei-Zylinder, der auf nur einem Zylinder anspringt und zwei tote mitzieht...
Das kann ich kaum glauben.
Alt 28.04.2012, 08:39
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
Thema abonniert ...
Hat der Notaus einzelne Kontaktzungen für jeden Zylinder ?
Gruß Frank
Alt 28.04.2012, 22:08
Ähm, ich weiß nicht. Muß ich wohl aufmachen, um das zu erahren. Aber: es wurde eine andere Fernbedienung angehängt und der Fehler war dergleiche. Oben 2-3 Funken, dann weg. Mitte immer voll unter Feuer.
Unten gar nichts.
Inzwischen, um dem noch eins draufzusetzen, hat sich das Bild sogar noch geändert, um es noch schlimmer zu machen
Heute bekamen zuerst alle Zylinder Funken, alles gut. Getestet von oben nach unten, Zylinder 1-3. Beim nächsten Durchgang, es wurde nichts verändert oder angefasst, kamen auf 1 und 3 gut Funken an, auf 2, der immer gut lief, plötzlich nichts mehr.
Im nächsten Durchgang liefen dann 2 und 3, aber 1 nicht mehr.
Beim nächsten mal 1 und 2, aber 3 nicht mehr und immer so weiter.
Ich werd noch verrückt
Erik
Alt 28.04.2012, 23:51
Einer sollte am Motor selber sein ...
Ist ein gutes Zeichen, dann ist es nicht's ernstes.
Gruß Frank
Alt 29.04.2012, 00:27
Haben eigentlich manche nichts besseres zu tun, als meinen Beitrag nur als Zeitvertreib zu kommentieren, statt konkrete Anregungen zu geben?
Alt 29.04.2012, 00:34
Hei,
guck mal im dunkeln, ob irgendwo Funken überspringen.
Weil, dann kommt ja nichts mehr an der Kerze an.
Andere Möglichkeit, korrodierte Steckverbindungen mit undefinierten Übergangswiderständen. Hierbei besonders die von den Impulsspulen unter dem Schwungrad.
Nächste Möglichkeit, Kerzen eines bestimmten Herstellers gehen kaputt, wenn sie mal abgesoffen waren und man sieht keinen Funken mehr. Probier mal andere.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.04.2012, 00:47
Auf wen bezieht sich dieses ?
Gruß Frank
Alt 29.04.2012, 01:04
Nach der letzten Wortmeldung von Dir mußte ich das fragen.
Geändert von ragbar (29.04.2012 um 01:13 Uhr)
Alt 29.04.2012, 01:09
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hei,
Gruß Mani
Kerzen sind Iridium Dinger von Ngk. Hab ich untereinander schon getauscht, die könnens nicht sein. Den Verdacht mit irgendwelchen Korrisionen unterm Schwungrad hatte ich schon. Hab aber keinen Abzieher dafür. Andere Funken oder so sind auch im Dunkeln nicht zu sehen.
Wenn das bloß nicht so mysteriös wär.
Erik
Alt 29.04.2012, 01:39
Willst Du was zur Sache sagen ?
so dusslig ist mir in all den Jahren noch keiner im gekommen.
Willkommen als Nr. 2 auf meiner Ignorierliste ...
Ein Tip für's wahre Leben noch auf den Weg:
Wenn man etwas nicht weiß oder versteht dann fragt man wenn einen geholfen werden soll.
Erster Tip zum Motor, Du hast 2 Abschalter, einmal die Box und einmal am Motor.
Zweiter Tip wenn zwischendurch mal alle Zylinder Funken haben liegt der Verdacht nahe das der Fehler eine Kontaktfrage ist.
Also kein großer Bauteilschrott.
Und nun fang an zu schrauben und kontrolliere die Abschalter, hatte ich ja weiter oben schon mal fruchtlos erwähnt ...
Gruß Frank
Alt 29.04.2012, 04:48
Besonders konstruktiv sind deine Beiträge aber wirklich nicht.
Alt 29.04.2012, 09:04
Hei,
@Heute bekamen zuerst alle Zylinder Funken, alles gut. Getestet von oben nach unten, Zylinder 1-3. Beim nächsten Durchgang, es wurde nichts verändert oder angefasst, kamen auf 1 und 3 gut Funken an, auf 2, der immer gut lief, plötzlich nichts mehr.
Frage, woran erkennst du das?
Hast du als Messgerät nur die Strobolampe?
Weil, die kann ja auch eine zu hohe Triggerschwelle haben und jenachdem (schreibt man das zusammen) wo man die kapazitiv anklemmt geht es, oder auch nicht.
Guck nochmal nach dem Stecker der Impulsspulen und sprüh Kontakt60 rein.
Das von dir beschriebene ist das bei Anlasserdrehzahl, oder Leerlauf, oder höhere Drehzahl?
Gib mal mehr Input, dann kann man gezielter analysieren.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 29.04.2012, 19:32
Auf so nem hohen Roß sitzend wie du ist mir im Booteforum auch noch keiner dahergekommen. Deine Antworten kotzen mich an, immer schön den Übermann raushängen lassen, aber in Rätseln sprechen.
Alt 29.04.2012, 19:40
Hei,
Gruß Mani
Das ist alles bei Anlasserdrehzahl. Die Kerzenstecker hatte ich heute nochmal ab, ein Stück Zündkabel abgeschnitten und wieder drauf. Jetzt laufen Zylinder 2 und 3 regelmäßig mit gutem Zündfunken beim anlassen.
Nr.1 ist ganz weg.....die Pulser coils (impulsspulen) hatte ich nochmal ab und auf Widerstand gemessen, alles ok. Aber beim wenn ich oben durch die Löcher im Masserad leuchte, seh ich da so leichten Flugrost auf den Magneten....ob das zum Aussetzen des Signal führt?Mhhhmm.
Als Meßgerät hab ich die Strobolampe, ja. Was anderes steht nicht zur Verfügung. Hat ja auch auf allen Zylindern gut angezeigt wenn Funken da waren.
Erik
Alt 30.04.2012, 00:03
Hallo ragbar,
hast du die Probleme auch wenn da ganz normale Zündkerzen drin sind ?
Alt 30.04.2012, 00:09
Hallo Ralf,
gute Idee, ich probier mal mit normalen Kerzen, ob mehr kommt. Heute blieb konstant der 2. und 3. Zylinder mit gutem Zündfunken an. Das änderte sich auch nicht, das mal der eine mal der andere an - und wieder ausging. Nur der obere ist jetzt wie tot..........mal sehen wie's morgen ist.
Erik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
