Alt 28.04.2012, 10:35
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Standard Anschluss 3-Wege-Hahn
ich hab mal eine Frage zum Anschluß von einem 3-Wege-Hahn
in die Benzinleitung.
Vielleicht kann mich da einer aufklären.
Wie auf dem Foto zu erkennen ist, sind 2 schwarze Stutzen und ein Messingstutzen.
die 2 schwarzen sind die Eingänge, und wo die Spitze des Griffes hinzeigt,
von dem Tank wird gerade entnommen, Der Messingstutzen geht zum Motor.
Ist das so richtig?
Und noch ne Frage . Wo muss der Pumpball hin, brauch ich zwei oder reicht einer zwischen dem Hahn und dem Motor?
Hits:	117
Größe:	53,9 KB
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 28.04.2012, 10:50
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
kannst Du so machen. Ich würde aber die schwarzen Stutzen (Plastik?) gegen welche aus Messing tauschen.
Ein Pumpball reicht.
Alt 29.04.2012, 14:57
Benutzerbild von Cyberrat
Cyberrat Cyberrat ist offline
Boot: Crescent 495 (Oldi) mit 60 PS Johnson
Rufzeichen oder MMSI: DJ3701 / 211613290
218 Danke in 151 Beiträgen
Hallo....
Ich finde 3-Wege-Hähne nicht so prickelnd...da es bei "nicht fachmännischer" Montage oft zu undichtigkeiten kommt...(Aufpassen, es gibt diese mit Zoll wie auch mit metrischen Gewinden). Außerdem vergammeln die auch gerne.
Ich habe auch 2 Tanks....allerdings stöpsel ich die dann einfach um. Der Aufwand ist eigentlich nicht viel größer....
Alt 29.04.2012, 15:31
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Bei 2 tanks hatte ich 2 Benzinhähne , danach ein Hosenstück.
Die Idee mit dem 2 Wegeventil ist besser.
Alt 29.04.2012, 23:11
Umstöbseln will ich nicht mehr , die Benzinleitung ist genau über dem Kabelbaum vom Motor und das ist immer eine Fummelei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
