Alt 27.08.2005, 08:18
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Navman Benzindurchflussgeber taugt nichts!
wir waren 3 Wochen in der Adria und hatten alle den Navman Plotter
5100 oder 5500 mit Benzingeber im Boot.
Nicht zuletzt wegen der Anzeige des Benzinverbrauches habe ich mich für dieses System entschieden.
Es ist übrigens der gleiche Geber der auch bei den Navman Fischfinder genutzt werden kann.
Fazit: bei allen 3 Booten stimmten die Daten mit den tatsächlichen Verbräuchen auch nur annähernd .
Auch im Forum liest man das öfter.
Ich würde das System so nicht mehr kaufen.
Der Kartenplotter ist in Ordnung
Cu
Andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 27.08.2005, 08:25
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Du brauchst doch aber einen spez. Benzindurchflussmesser.
Habe diesen in Verbindung eines 4200 installiert, Benzinanzeige ist fast
litergenau.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.08.2005, 10:17
Boot: Bayliner 2855
Standard Durchflussgeber
hi,
ja natürlich braucht man den richtigen durchflussmesser.
also wenn er bei dir geht, glückwunsch.
vieleicht ist das gerät am meer überfordert.
unsere 3 boote waren: Bayliner 2651, Bayliner 2855 und
Searay 290.
Die Sayray natürlich mit zwei Gebern.
Wie gesagt hat bei keinem gestimmt.
Mein Geber ist in der richtigen Lage direkt nach dem Tank eingebaut.
Cu
Andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 27.08.2005, 11:20
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
ich habe den Geber an meinem 4200 und 5500. In der Werkseinstellung zeigt er ca 10% zu viel Verbrauch an. Nach 1-2 Kallibrierungen fast auf den Liter genau. In jedem Fall deutlich genauer als meine Tankanzeige die schon auf leer steht wenn der Tank noch 1/4 voll ist und bei jeder Bewegung Schwank wie doof.
habt ihr mal kallibriert ? Sihe Bedienungsanleitung: Volltanken Sys aktivieren , fahren , tanken und Verbrauch laut Tanke einstellen.
Gruß Olli
Alt 27.08.2005, 12:08
Boot: Bayliner 2855
Standard geber
also bei mir schwankt die Anzeige von 0,2 l/h bis 33L/h
da hilft kalibrieren nichts, denn dabei kann man nur leichte abweichungen ausgleichen. wenn ich aber 88 km weit fahre und haber gerade mal 0,6 l verbraucht (hätte eigentlich nichts dagegen) und es müßten mindestens
90l fort sein, dann taugt er nichts.
es sind keine luftblasen drin und die lage stimmt auch.
meine anzeige ist auch nicht so genau oder anders ich kann sie nur bei stehenden boot vernünftig ablesen, da beim fahren sich die neigung verändert.
in verbindung mit den plotter theoretisch genial. man hat noch eine reichweitenhochrechnung, wenn es denn gehen würde.
naja, erstmal abgehackt
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 27.08.2005, 12:25
Standard Re: geber
cu
andy
bei deinen Abweichungen leigt ein tech. , bedien oder instalationsfehler vor.
Mir ist es auch schon passiert das nach Fehlern bei der Bedienung ( Restinhalt einstellen etc) das 3-4 fache an Verbrauch angezeigt wurde.
Ein zurücksetzen auf die Werkseinstellung hat aber wieder alles ins Lot gebracht und ich bin genauso zufrieden wie alle anderen die ich bisher gesprochen haben die das Navmann sys auch verwenden.
Gruß Olli
Alt 27.08.2005, 16:07
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Spiele auch mit dem Gedanke das Navman Fuel 3100 zu kaufen. Habt ihr das Gerät ans GPS angeschlossen. Für mich wichtig ist die wäre die Angabe L/km.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 27.08.2005, 16:11
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Ich kann mich da nur Oliver anschließen !!
Wenn ihr den Geber richtig kalibriert müsste er ziemlich genau gehen!!
Ich habe bei ca. 130 Litern Verbrauch eine Abweichung zur
getankten Menge an der Zapfsäule von ca. 1,5 Litern.
und damit kann ich leben.
-Grüße Thomas-
Alt 27.08.2005, 16:13
Ist eigentlich der sogenannte "Fluss" richtig eingestellt ??
-Grüße Thomas-
Alt 27.08.2005, 16:31
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Hallo!
Kann mich der Aussage von hilgoli nur anschliessen, bei meinem 200 l Tank ist die Anzeige auf 2-3 l genau mit dem Durchflußmesser ( wurde anfangs auch kalibriert).
Mir reicht das völlig.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 27.08.2005, 16:54
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Kann mich meinen Vorredener nur anschließen.
Erst jede Menge Ärger, dann mal in aller Ruhe hingesetzt und alles richtig eingestellt,und seit dem bin ich sehr zu frieden mit dem Teil.
Sehr gut finde ich ,den Momentanverbrauch, man glaubt garnicht was 300 U/1 mehr oder weniger beim Verbrauch ausmachen.
Dachte bei meiner früheren Fahrweiße ich fahre sparsam, war aber nicht so.
Ich fahre jetzt teilweise schneller und verbrauche weniger.
MfG Michael
PS würde mir das Teil immer wieder kaufen !!!
Alt 27.08.2005, 17:13
Die Anzeige L/Stunde nutzt, wenn ich Strecke fahre wenig, um die optimale Drehzahl zu ermitteln. Da muss man sonst mühsam kopfrechnen. Hat jemand Erfahrung mit Anschluss ans GPS? Kann das Gerät L/km angeben?
Jürgen
Alt 27.08.2005, 17:26
man braucht kein GPS. Auch am Fisfinder zeigt das Gerät
km oder sm/ Liter an. Damit lässt sich optimal die wirtschftslichste Fahrweise finden. Auch bei Verdrängerfahrt mit einem Gleiter reicht etwas mehr oder weniger Trimm am Antrieb um 10-20% mehr oder weniger zu verbrauchen. Ihr hättet auf eurer Berlin Mosel Tour den Geber sicher schon fast raus gehabt.
Gruß Olli
Alt 27.08.2005, 18:10
Du hast Recht. Hätten sicher einiges an Benzin gespart. Aber die Zeit hat nicht gereicht um alles perfekt zu machen. Es bleiben halt noch viele Baustellen. Hab keinen Navman Fishfinder. Ich würde das Navman Fuel 3100 kaufen. Ich brauche aber für die momentane Geschwindigkeit einen Geber. Die ist in meinem Fall der Eagle Cuda 240i Fishfinder mit NMEA Ausgang. Der zeigt mir alle sonstigen Daten, die ich brauche. Den würde ich anschließen wollen. Weis nur nicht ob das so funktioniert.
Jürgen
Alt 27.08.2005, 18:56
ich habe leider kein 3100.
Die Fishfinder und Plotter von Navman können aber alle NMEA Signalle verwerten.
Wenn du es genau wissen willst ruf einfach bei Plastimo Deutschland an.DIe beantworten am Telefon recht kompetent alle Fragen rund um Navman.
Gruß Olli
Alt 28.08.2005, 06:57
Kann ich auch bestätigen!!
hier die Kontaktdaten:
GERMANY
NAVIMO DEUTSCHLAND
15, rue Ingénieur verrière
BP435, 56325 Lorient Cedex
Tel:
+49 6105 92 10 09
+49 6105 92 10 10
+49 6105 92 10 12
Fax: +49 6105 92 10 11
email: plastimo.international@plastimo.fr
website: www.plastimo.de
-Grüße Thomas-
Alt 29.08.2005, 06:55
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Standard Re: geber
andy
Mein Geber funktionierte einwandfrei (fast auf Liter genau) bis zum ersten Tanken in Kroatien. Danach war er verstopft! SALZWASSER IM SPRIT Habe ihn ausgebaut und mit reichlich Süßwasser gespült. Jetzt dreht er wieder.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 29.08.2005, 07:11
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Vielleicht helfen ein paar grundsätzliche Anmerkungen, auf grund meiner Erfahrungen. Und gilt für alle Systeme.
Ein ganz wichtiger Punkt ist der Einabuort des Gebers, bezogen auf die Treibstoffleitung.
Der Geber darf auf keinen Fall unmittelbar vor die Förderpumpe gesetzt werden. Grund sind die Rückwirkungen der Pumpe: Förderstrom wird etwas zurück gedrückt, bis die Pumpen-Rückschlagventile richtig geschlosssen haben. Da mißt man dann im Leerlauf hohe Verbräuche und bei höheren Drehzahlen irgendwas. Ein System schreibt als Einbauort: Vor dem/n Filter(n), vor. Ist aber auch gefährlich, da ungefilterter Treibstoff durch die Meßturbine gefördert wird und diese zusetzen kann. Mir selbst passiert!!!!!
Abhilfe: Einen Einweg- Filter so groß wie möglich (muß aber für die Treibstoffart passen) zwischen Förderpumpe und Gebers setzen. dadurch wird die Rückwirkung unterbunden.
Also bei mir Diesel, aber bei Benziner analog: Tank, Vorfilter mit Abscheider, Geber, Einwegfilter, Förderpumpe und Feinfilter. Förderpumpe und Feinfilter ist als Anordnung am Motor bei mir nicht veränderbar.
Und wie fast alle geschrieben haben, ohne kalibrieren geht nichts
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 01.09.2005, 10:22
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Standard Re: geber
Hallo !
Da würde ich mir aber mehr Gedanken um die Spritpumpe machen als um den Geber....
Grüße Andi
Alt 01.09.2005, 10:49
Hi Andi,
der Motor hat keinerlei Probleme damit gehabt. Seltsam oder???
Uwe
Alt 01.09.2005, 11:04
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Gut so. Werden deine Filter gut arbeiten.....
Grüße Andi
Alt 01.09.2005, 14:19
Nein, scheinbar nicht, sonst wäre das Rädchen im Geber nicht hängen geblieben
Uwe
Alt 01.09.2005, 14:28
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Der Geber soll doch vor den Filtern sitzen. Wenn also nach den Filtern Salzwasser war (glaub ich nicht) würde das deinem Motor nicht gut bekommen- außerdem hättest du das sofort bemerkt.
Salzwasser zündet nicht besonders gut....
Grüße Andi
Alt 02.09.2005, 06:39
Nein Andi, der Geber soll definitiv nach dem Filter sitzen. Steht so in der Bedienungsanleitung. Sonst wäre der Geber sofort mit Schmutz dicht.
Uwe
Alt 02.09.2005, 07:06
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Das verstehe ich dann nicht- nach deiner Beschreibung hättest du Salzwasser in den Motor bekommmen....
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
