Alt 26.08.2005, 19:58
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Ist es normal oder nicht (Räucherofen 470er)
Also ehrlich,etliche sagen es ist bei dem Motor fast normal,andere sagen Hmmmmmmmm
So,folgendes meine ich:
Wenn ich nach 2-6 Tagen meinen 470er Mercruiser starte,drücke ich das Gashebel zweimal durch und lasse den Hebel ganz leicht vorne (bischen Gas) stehen.
Dann starte ich den Motor.
Springt sofort an.
Nehme ich den Hebel zurück,geht die Kiste aus.
So muss ich ca 20- 30 Sekunden etwas mehr Gas geben,damit der 470er nicht "abkackt"
Dann merkt man langsam das die Drehzahl höher wird.
Nehme dann wieder bischen Gas weg(sonst Tank leer)
Dabei/davor ist auch eine gewisse Rauchentwicklung zu sehen.
Aus dem Auspuff.
Mein Stegnachbar fragte schon ob ich ich Kohle verbrenne.
Nach ca 1,5 Minuten dann ist alles normal,kann runter auf Standgas (ca 650-800 Umdr. )
Keine Rauchentwicklung mehr,alles super.
Motor läuft wie ein Uhrwerk,keine Probleme.
Wenn er dann 2 Stunden aus ist,auch keine Rauchentwicklung beim starten.
Wie gesagt,nur wenn die Kiste echt kalt ist,räuchert er.
Was habt Ihr wie eine Meinung??
Zündung wurde eingestellt.
Kerzen sind nigelnagelneu.
Benzin und Ölfilter neu.
Neues Motoröl.
Kann es am Gemisch liegen??
Ne ne,nicht Bacardi Cola Cyrus,meine Benzin/Öl am Vergaser
Für paar Tuips bin ich dankbar.
Auch natürlich für Vorschläge.
Alt 26.08.2005, 20:05
Benutzerbild von e-men
e-men e-men ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Wenn du Benzin/Öl Gemisch durch den Vergaser schickst,
dann ist der Qualm normal
Wenn nicht: Was für einen Choke hast du denn dran?
Ist der elektrisch oder per Wärmeleitung?
Arbeitet der korrekt?
(Klappe zu wenn kalt, klappe auf wenn warm)
Und: Du kannst das "Wenn - Choke - an" - Gemisch durch
drehen am Choke-Gehäuse verändern.
Martin
Machts gut, und danke für den vielen Fisch
Alt 26.08.2005, 20:19
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
bleut er oder schwärzt er !
andre
Alt 26.08.2005, 20:20
Also ehrlich keine Ahnung.
Ist ein Rochester Vergaser meine ich.
Joke??
Ne,keine Ahnung.
Alt 26.08.2005, 20:41
dann frage dein stegnachbarn ob blauer qualm oder schwazer aufsteigt !
glaube eher blauer ,das macht meiner auch warmlaufdrehzahl 1500 U/1@2min (offene auspuffanlage)e-coke ,der motor wird überfettet das heist er verbrent nicht alles ,ist nicht weiter schlimm außer für dein stegnachbarn!
--segler--?
andre
Alt 26.08.2005, 20:46
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
--segler--?
andre
Alt 26.08.2005, 20:47
also das glaube ich auch.
wenn ich bloß ein Boot mal mit schwarzen und anschließend mit blauen Qualm sehen würde.
Das würde die Sache vereinfachen.
Dann wüsste ich es einzuschätzen.
Alt 26.08.2005, 20:51
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
noch nie einem auto mit defektem motor hinterher gefahren? gerade auf gefällstrecken (schubbetrieb) bläut es gern... im gegensatz zu dieseln... die "schwärzen"
soo, und jetzt mal mit deinem motor vergleichen
Alt 26.08.2005, 20:54
Ich hatte vor ein paar Tagen einen Link gepostet
Hier
Dein Vergaser müsste ein Rochester 2GC sein, der ist
da
auch beschrieben.
Martin
Alt 26.08.2005, 20:59
also das mir nicht über die ´segelbootfahrer gespottet wird !
die leutchen sehen schon einen kapietalen motorschaden aus der fehrne kommen ,is so echt, erst diese woche gehabt!
ich dachte ich stehe im wald!
andre
ich glaube das die nur plätscher ,plätscher kreusel,kreusel gewohnt sind !
Alt 27.08.2005, 00:07
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Bei mir ist auch der 3,7l verbaut. (MCM180)
Das wirkliche Kaltstartverhalten ist genau so wie du es beschrieben hast.
-Okay die Zeiten hab ich noch nicht genau gestoppt.-
Ich denke du machst Dir da zuviele Gedanken.
Ist denke da ist alles in grünem Bereich bei deinem Motor.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.08.2005, 03:21
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard alles ok
hab auch nen 470er, der sich genau so verhält. Denke bei Dir ist alles ok. Das überfettete Gemisch qualmt halt am Anfang etwas, aber das geht schnell vorbei. Ist halt noch n klassischer Motor.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 27.08.2005, 07:30
Konnte gar nicht richtig schlafen
Ne,Spaß beiseite.
Na dann bin ich ja beruhigter.
Man macht sich halt so seine Gedanken.
Jedenfalls schnurt der Motor wie ne Katze und bringt
meine Sealine mit 1,3 to. super aus dem Wasser.
Wetter soll ja auch besser werden,dann gehts wohl
noch paar mal raus.
Danke nochmals für die aufmunterneden Worte
Alt 27.08.2005, 20:42
Keine Ursache. Welche Gegend in OH machst Du denn mit Deiner Sealine unsicher?
lg
Olaf
Let`s Rock!
Alt 27.08.2005, 21:35
Neustaädter Bucht.
Weiter traue ich micht nicht raus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
