Vorherige Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 2.931
Alt 26.04.2012, 22:33
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Beim 20er Schaft muss ich ein Bracket anbauen damit ich auf Höhe komme. Den Kahn mit dem Yammi ruhig zu bekommen wird schwer da man wahrscheinlich Kühlwasserprobleme bekommen würde bei benötigter Motorhöhe. Dazu kommt noch ein hoher Motorschwerpunkt.
15er mid in Verbindung mit low-water-pickup und Montage am Spiegel sollte machbar sein.
Und wenn Batterie (vll auch Tank) nach vorne wandert sollte das Gewicht machbar sein.
Gruß Toni
Geändert von FlipperPower (26.04.2012 um 22:44 Uhr)
Alt 26.04.2012, 22:44
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
naja,mit hohem schwerpunkt sollte nicht allzu tragisch werden...aber ein laser oder so brauchst du an der flipper nicht mehr fahren,sonst fliegst wirklich noch irgendwann los..
du kannst ja ein minibracket basteln,um auf höhe zu kommen.dann nen chopper oder ein anderen,cleaver oder so...
wenn du den so hoch wie dein yammi bekommstn (musst die kühlwassereinlässe zu hälfte schließen)
dann fährt sich der kahn eventuell einigermaßen ruhig...
aber ne baystar wird da nicht reiche...
probieren geht über studieren...^^
Semper Fidelis
Alt 26.04.2012, 22:47
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das hat zwar alles nichts mehr mit Rings zu tun, aber interressant ist es trotzdem.
Macht weiter Jungs! ;)
Darf ich auch ein Bild von meinem Gespann mit dem Rasenmäher davor einstellen? (Wenn wir schon so OT sind) Das Rangieren war schon klasse heute...
Alt 26.04.2012, 22:53
RING18 RING18 ist offline
9.600 Danke in 3.156 Beiträgen
Den Rasenmäher könnt ich toppen
Stell doch ein, tut keinem weh
Alt 26.04.2012, 23:44
Shakespeare Swallow.....
Ich dacht die heißt Shadow....
Semper Fidelis
Alt 27.04.2012, 07:05
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Hier oben tut sich in der Richtung wohl doch mal etwas.
http://www.facebook.com/pages/Chilia...48981095204779
MfG
Geändert von SRV190 (27.04.2012 um 07:17 Uhr)
Alt 27.04.2012, 08:50
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Wie schwer ist der 300er Promax
Alt 27.04.2012, 09:12
http://www.boatmad.com/forum/showthread.php?t=6201
Da ist die rede von etwa 206 KG...
Semper Fidelis
Alt 27.04.2012, 09:17
http://www.piranha.com/motor_specs.php?id=4023
Leider steht nichts übers Gewicht drin.
MfG
Alt 27.04.2012, 14:32
Aktualisierung:
-XR2 (CLE-Gearbox) => 1500€
-300ProMax (15inch 3,0L Sportmaster) => 5000€
Kontakt:
Günter Schmutz
Tel: +43(0)650 6355100
Email: dirty@aon.at
MfG
Alt 27.04.2012, 20:03
Alles klar Chef!
Neee... Swallow ist richtig Bald ist es so weit. Sitze sind fertig und warten auf den Einbau, Schaltbox ist auch dran. Jetzt muss ich die Elektrik noch fertig machen.
Yannick
  #912
Alt 27.04.2012, 20:13
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Zitat von SRV190 Beitrag anzeigen
Aktualisierung:
Kontakt:
Günter Schmutz
Email: dirty@aon.at
XR2 für 1,5 Steine.. ist klar... dem kannste wahrscheinlich erstmal neue Kolben verpassen...
Gruß, Rasmus
Alt 27.04.2012, 23:32
Na da bin ich mal auf die Fahrleistungen gespannt. Wieviel PS hängen dran? Langweil uns mal mit ein paar Details.
Ich bin immer total ungeduldig wenn ich ein neues Boot hab.
Motor dran, Lenkung und Fußgas und dann ab zur Probefahrt, der Kleinkram kann warten
Alt 28.04.2012, 09:36
Ich hab kein Fußgas!
Das ist ein 150PS V6 2.0L aus 1987 glaube ich. Die Lenkung war wohl so original am Boot verbaut, olles Teleflexding. Geht schön schwer!
Dem Motor haben wir erstmal die Ölmischung abgebaut und das Loch mit einem Blindstopfen verschlossen. Vergaser zerlegt und gereinigt, Kopfdichtungen neu, Kerzen neu, Auspuffdeckeldichtungen neu. Der Kühlwasserkontrollstrahl kam leider oben raus ;) Das Getriebe stammt von einem 135PS V6 BJ 1990, das Originalgetriebe muss ich erst noch "frisch" machen (Wapu & Getriebeöl).
Ich bin auch fürchterlich ungeduldig, aber da wir hier keinen Ententeich haben bin ich dann doch leicht vorsichtig. Erste Fahrt dann hoffentlich kommende Woche im Hafenbecken in WHV.
Hier mal ein Video von so einem Boot:
http://www.youtube.com/watch?v=3ngO8...feature=relmfu
... mit geilerer Motorisierung ;)
Alt 28.04.2012, 13:15
schönet boot...!!
Semper Fidelis
Alt 28.04.2012, 21:47
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Aktualisierung:
Kontakt:
Günter Schmutz
Email: dirty@aon.at
Bei einem so gut ausgerüstetem haus dürfte es doch kein problem sein an den xr2 nen kompressionsmesser zu klemmen und mir per pn die werte zu schicken?
mfg Nils
Alt 28.04.2012, 21:59
Das denke ich auch!
Gesendet von meinem LG Optimus Speed
MfG
Alt 30.04.2012, 15:59
Heute sind wir das erste mal mit dem Boot zum Hafen gefahren.
Es schwamm, so weit auch das einzige Positive dazu...
Der Motor lief wie ein Sack Nüsse. Mieses Startverhalten, dauernd Fehlzündungen und nur mit ordentlich Standgas am Leben zu erhalten. An Fahren war natürlich nicht zu denken.
Ich hoffe es sind nur die Zündkerzen. Können die nach einem Winter schon wieder reif für die Tonne sein? (NKG BU8H)
... ansonsten kann ich mir das schlechte Laufverhalten nicht mehr erklären. Vergaser sind sauber, Kompression okay und auch sonst wurde fast alles gemacht.
BTW: Hat noch jemand einen Stecker für den Quicksilver Schaltboxanschluss zum Boot? (Für Drehzahlmesser und so)
Einen schönen ersten Mai mit hoffentlich mehr Spass auf dem Wasser wünscht,
Yannick
  #919
Alt 03.05.2012, 20:16
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
War mir einerseits zu teuer und andererseits nicht verfügbar ;)
Ich hab einfach so einen genommen. Kostet nix und ist bestimmt nicht schlechter.
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 03.05.2012, 20:33
Ich habe einfache KFZ-Steckverbinder genommen...geht auch klasse.
MfG
Alt 03.05.2012, 21:23
Sieht gut aus! Kauft man wo?
Alt 04.05.2012, 07:04
Boot: Ring 20
Sollte jeder Kfz-Zubehörhandel haben, oder wie immer bei eBay (PaidLink) ;)
Gruß Diego
Alt 08.05.2012, 12:04
Verringert sich der Shinewalk wenn ich den Motor höher hänge?
MfG
Alt 08.05.2012, 13:36
Benutzerbild von wild card
wild card wild card ist offline
Boot: ring 21c 225 0ptimax
60 Danke in 36 Beiträgen
is ure engine offset ?
my engine is not offset its in the center !
when i am with 2 persons in the boat i dont have the shinewalk but wen i am alone i have to steer the shinewalk out and then it goes !!
if you want to stear it out you must get a feeling and steer short quick to the left and you will see it goes away !
hope u understand wat i mean !! translate (schnelle Verschiebung nach links)
Alt 08.05.2012, 13:49
Yes Danny, i know what you mean.
Now i have a offset. The motor have a offset of 3,5cm to the left side and a hight of 64cm.
Befor i hat the motor in the center and whole down (2cm more deeply). Thus the boat was hardly mobile over 100km/h.
But I would like to know whether it become better if I the engine more highly hang
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
