Vorherige Seite - Ergebnis 2.476 bis 2.500 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 2.526 bis 2.550 von 6.994
Alt 24.04.2012, 12:03
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Na ich sage mal so: Wenn ich das eine oder andere mir aus der Nähe betrachte, insbesondere bei unserem Bayliner, so könnte ich mir das schon vorstellen das da einiges vom Schrottplatz kommt.
Trotzdem lieben wir die Ami-Boote. Gut, das Preis/Leistungsverhältnis passt aber auch im gegensatz zu den deutschen Booten.
Gruß Gerd
Alt 24.04.2012, 12:10
37.879 Danke in 22.677 Beiträgen
ich denke einen Schrottplatz Kabelbaum zurechtpfrimmeln das er passt ist teurer als einen neuen zusammenzuschustern.
  #2503
Alt 24.04.2012, 12:23
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Das mag hier stimmen, aber in den Staaten mit den 5$ Jobs
Wenn man(n) in seinem Boot mal hinter die Fassade guckt ...
Ich habe im Winterlager das Dashboard ausgebaut und mit Kunstleder bezogen ... was dahinter alles zum Vorschein kam wr schon abenteuerlich
Aber ich gebe Euch recht, wir alle lieben unsere Ami-Schüsseln trotzdem, oder?
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 26.04.2012, 06:19
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.154 Danke in 9.447 Beiträgen
sagt mal was habt ihr für ne Wasserhähne bei euch in der Pantry verbaut? Ich habe einen mit zwei Drehknöppen und mein Weib will eine Einhebelamantur, habt ihr sowas original verbaut oder auch son Ding wie ich?
Alt 26.04.2012, 07:43
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: HPS 420A / Yamaha 15 PS
Rufzeichen oder MMSI: FLO001
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Hi Marco
2 Drehknöppe ist ok.
In der Küche und Bad.
arthur
  #2506
Alt 26.04.2012, 07:56
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
also ich habe auch 2 Drehnöpfe.
Die sind aber etwas undicht.
Ich suche noch Alternativen.
Guido
  #2507
Alt 26.04.2012, 08:04
Südschwede
Ich finde die beiden Knöppe auch i.O. und dicht sind die auch aber mein Weib will eine Einhebelmischamantur
Alt 26.04.2012, 08:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.791 Danke in 12.656 Beiträgen
Ich hab noch nicht geguckt aber meinst du es gibt Probleme die anzuschließen?
Sollte doc irgendwie funktionieren mit nem Einhebelmischer.
Alternativ baue den Warmwasserboiler aus dann hast du keine Probleme mehr
  #2509
Alt 26.04.2012, 08:18
Finde ich ne gute Idee von Deiner Frau. Ich melde mich dann schonmal auf die alte Armatur an!!! Dann kann ich endlich testen warum das Wasser stossweise kommt...
Gruß Gerd
Alt 26.04.2012, 08:42
Südschwede
Probleme sehe ich da nicht aber ich finds voll unwichtig ob ich da nun zwei Knöppe oder ein Hebel hab, ist doch Hupe. Und der Boiler ist schon lange raus
nix da, es bleiben alle Teile da um das Boot immer wieder in den Originalzustand versetzen zu können.
  #2511
Alt 26.04.2012, 08:48
Und wieso musst Du dann eine Mischbatterie haben?
Gruß Gerd
  #2512
Alt 26.04.2012, 08:56
Südschwede
weil ich einen kleinen leichten Wärmetauscher einbaue und du auch ohne Wärmetauscher genügend Warmwasser in den Warmwasserschläuchen im Motorraum hast.
Alt 26.04.2012, 10:26
...und du auch ohne Wärmetauscher genügend Warmwasser in den Warmwasserschläuchen im Motorraum hast.
Verstehe
Gruß Gerd
Alt 26.04.2012, 11:32
Südschwede
echt?
Alt 26.04.2012, 11:46
Mit ner echtra Pumpe für WW oder hast dann nur das erwärmte Wasser zur Verfügung.
Ich schätze mal bei 60 Grad Kühlwassertemp müßte so max. 40 Grad rauskommen.
Oder liege ich falsch ?
arthur
Aus der Stadt, die mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und London zusammen hat. www.Hamburg.de
Von der Elbinsel, die vor 755 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. www.Finkenwerder.de
Alt 26.04.2012, 12:04
Südschwede
nichts mit extra Pumpe, ich setze einfach an Stelle des Boilers einen kleinen Wärmetauscher ein. z.B. den der für die Kühlung der Servoflüssigkeit verantwortlich ist. Das Wasser was in den Warmwasserschläuchen im Maschinenraum ist hat eh schon 30°C und Menge reicht zu abduschen voll aus. Und brauche ich mehr, schmeiß ich den Motor kurz an und das Wasser wird durch den Wärmetauscher erwärmt. So hatte es bei meiner Bayliner auch geklappt. Bei Sea Ray kommt noch dazu, dass hier der Wassertank auch im Maschinenraum ist und somit eh schon immer über der Teichtemperatur liegen wird.
Richtig heissen Wasser (über 40°C) bekommt man natürlich nur mit warmen und laufenden Motor, das langt uns aber. Brauchen wir kochendes Wasser nutzen wir beim Ankern den Herd oder unterwegs den Wasserkocher über den Wandler.
Dadurch das der Boiler raus ist habe ich aber schön Platz im Maschinenraum damit ich mich auch etwas bewegen kann und ich habe ein Box für zwei 20L Kanister eingebaut bekommen.
Alt 26.04.2012, 13:17
echt?
Klar
Gruß Gerd
Alt 26.04.2012, 13:26
Ich muss bei unserem Kutter auch noch schauen wieso ich kein warmes Wasser bekomme
Trotz 3-stündiger Fahrt habe ich nicht mal lauwarmes Wasser
Gruß Gerd
Alt 26.04.2012, 14:06
Bei mir wird das auch nicht klappen mein Boiler hängt leider nicht am Kühlkreislauf
Alt 26.04.2012, 14:10
Meiner schon. Muss mal testen ob die Schläuche überhaupt warm werden oder ob da noch ein Absperrhahn drin ist denn auch aus der Scheibenbelüftung kommt nur halte Luft...
Gruß Gerd
Alt 26.04.2012, 14:36
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
wer braucht schon warmes Wasser....
Gruß Steffen
Alt 26.04.2012, 14:38
Na die Frauen!!!
Gruß Gerd
Alt 26.04.2012, 14:40
Falschgrillhändler
Na die Frauen!!!
tja Gerd....da hättest Du mal meine genommen ich hatte problemlos warmes Wasser....über Motor und Landstrom
Gruß Steffen
Alt 26.04.2012, 14:49
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Moin Steffen
hattest du eine Lösung zu dem Lenkproblem gefunden?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99922
Alt 26.04.2012, 14:54
Falschgrillhändler
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
Moin Steffen
hatte alles vom Spezi checken lassen und wurde für "so normal" befunden,
daraufhin habe ich nichts weiter unternommen und seitdem damit gelebt
Gruß Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
