Alt 25.04.2012, 16:55
SkipperKoch SkipperKoch ist offline
Boot: Hammermeister
1.269 Danke in 703 Beiträgen
Standard Marder
Marder
hat einer Erfahrung mit Mardern die Tiere haben uns an 2 Autos in die Schläuche gebissen
wie kann man sie am bestens bekämpfen haben gehört das Spray und diese ganzen Sachen unter der Motorhaube nichts bringen
Schönen Gruß
Elvira & Ulli
Geändert von SkipperKoch (25.04.2012 um 17:32 Uhr)
Alt 25.04.2012, 17:05
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
die Tierchen heissen Marder und wenn du das in die Suche kloppst hast du Lesestoff bis zum St.Nimmerleinstag
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 25.04.2012, 17:33
Boot: Hammermeister
Danke für den Hinweis war zu schnell
Schönen Gruß
Elvira & Ulli
Alt 25.04.2012, 17:38
Zitat von SkipperKoch Beitrag anzeigen
Marder
Hi ,
wir haben hier auch einen Marder im Garten , den füttert mein Weib sogar
Das Auto steht oft nur 20 Meter weg , bisher hat er es verschont.
Gegen Marder hilft nichts , das hilft nur den Herstellern diverser Mardervertreibungsgeräte.
Mader mögen keine Hunde und keine Katzen , allerdings jetzt nach fast 3 Jahren sind unsere Katze und der Mader fast Freunde geworden
Gruß Udo
Alt 25.04.2012, 17:51
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
ich hatte letztens eine Baustelle da kam ein Kammerjäger wegen einem Marder. Der hat irgendwelche Duftstoffe hingestellt und dann Pfeffer in das Loch gesprüht. Kauf dir Pfeffer und zerstreu es im Motorraum.
Bernd
Alt 25.04.2012, 19:48
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
Vergiss es....
Wenn er das Auto (sprich die Gummimischungen) mag, dann wird er immer knabbern.
Hatte Duftstoffe, Pfeffer, Klosteine, Hundehaare, Ultraschall Piepser, Stromschläge, ... probiert.
Am erfolgreichsten war ein Hasengitter (dünner Drahtzaun) unter dem Auto.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 25.04.2012, 20:03
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Wenn ein Marder im Auto war, auf jeden Fall eine Motorwäsche machen lassen, dass die Duftstoffe von "Deinem" Marder weg sind.
Ich bekam mal den Tipp die Schläuche usw. mit Tabasco einzunebeln , das scheint geholfen zu haben. Bei meiner Freundin war ein Marder im Auto und hat Schläuche angeknabbert, nach der Tabasco-Behandlung nie mehr was
An meinem Auto wurde die Gummidachantenne von Marder oder Katze angeknabbert, aber auch nur bis zur Tabascobehandlung
Das Zeug scheint auf der Zunge unangenehm zu brennen und es scheint so, als ob die Tierchen lernfähig wären
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 25.04.2012, 20:42
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Ultraschallpiepser bringen schon was - wenn genügend andere gemütliche Autos in der Nähe stehen...
Jan
Alt 26.04.2012, 10:07
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
So etwas (PaidLink) ähnliches hängt bei mir seit einem Jahr über eine Zeituhr geschaltet zu Hause. Seither ist Ruhe, einmal waren noch Laufspuren übers Dach.
Hunde laufen inzwischen auf der anderen Straßenseite und Katzen sehe
ich bei uns nur noch höchst selten.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.04.2012, 10:37
Benutzerbild von jugofahrer
23.808 Danke in 6.715 Beiträgen
spiel Musik von Modern Talking in Deinem Garten, dann haut er freiwillig ab...
Gruß Heinz,
Alt 26.04.2012, 10:46
Akki Akki ist offline
55.360 Danke in 18.500 Beiträgen
Hurra, es geht wieder los...
Alt 26.04.2012, 10:52
siehste, Akki, so einfach iss das....
Gruß Heinz,
Alt 26.04.2012, 11:01
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Dein eigener Marder tut deinem Auto nichts wenn es "seins" ist !
Erst wenn ein Revierwechsel statt findet oder du deinen "Hausmarder" wie auch immer entsorgst kommt der nächste und nimmt das Revier ein.
...und so weiter....
Das ganze gepiepse und Aromakugelgedööns, Hundefrisuren etc. hilft so gut wie nie auf Dauer.
Es werden jetzt einige kommen und sagen: Seit dem ich aber einen Piepser oder was auch immer unter der Haube habe ist nichts mehr passiert !!!
Das stimmt....denn der Marder der die Kabel bereits zerbissen hat, ist "der neue" unter deiner Haube und hat sein Revier einmalig markiert.
Ein zweites mal macht er es nicht solange es nach ihm riecht.
Wenn es ein zweites mal passiert dann wäre das ein ein Kontrahent.
Es bleibt so lange ruhig bis dieser durch einen anderen ersetzt wird.
Wirklich sinnvoll hat sich erwiesen eine fallenähnliche Kostruktion in Form von einem Maschendraht auf einen Rahmen gespannt unter das Auto zu schieben.
Da bekanntlich Marder sehr vorsichtig sind was Fallen angeht wird er diesen Platz meiden.
Das ist meine bescheidene Weisheit
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 26.04.2012, 11:31
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Humbug!
Meiner Freundin hat er dreimal das gleiche Kabel durchgebissen - dreimal 240,.€
Danach Hasengitter unterm Auto- dann Ruhe!
Grüße vom Main
Ralf
Alt 26.04.2012, 11:36
Zitat von tenement2 Beitrag anzeigen
Humbug!
Hat sich das Tier bei dir ausgewiesen ?
Woher weist dann dass es ein und der selbe war
Es kommt immer wieder vor dass mehrere Marder sich um ein Revier streiten. Dann geschieht genau das was bei dir passiert ist !
Gut zu hören dass auch bei dir nur das Hasengitter ruhe bringt
Richi
Alt 26.04.2012, 11:41
Humbug!
Hi ,
aber auch nur weil der Marder überfahren worden ist
Marder klettern selbst Maschendrahrzäune hoch , Stacheldraht macht ihnen nichts aus und die zwängen sich durch scharfkantige Löcher .
Laufen sogar über Glasscherben und ausgestreute Nägel und Schrauben.
Wir haben hier Mader ,wir beobachen die Tierchen fast jeden Abend und wir versuchen einfach mit ihnen gemeinsam zu leben , bisher klappt das
Gruß Udo
Alt 26.04.2012, 11:46
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi ,
Gruß Udo
Hi Udo,
und deine Schläuche im Auto sind durch Edelstahlrohre ersetzt
Oder haben eure Marder Stacheln auf dem Rücken und können sich bei Gefahr zusammenrollen ?
Richi
Alt 26.04.2012, 11:49
Hast du schon mal das Gespräch mit ihnen gesucht ?
Alt 26.04.2012, 11:55
Hi Akki ,
ja , bin mit denen per "Du"
Die teilen sich hier das katzenfutter mit den freilebenden katzen , machen sich sogar bemerkbar wenn der napf leer ist.
dann schieben die Marden den hin und her .
Mein Weib läuft dann raus und legt Futter nach
@ Richi
Igel haben wir jeden Abend bestimmt 3-5 hier rumlaufen , da gehen Marder nicht dran , die laufen sogar aneinander vorbei ohne sich zu beachten.
An mein Auto gehen die Marder auch nicht , keine Ahnung warum nicht , vielleicht weil ich nicht nur gut zu Vögeln bin
Gruß Udo
Alt 26.04.2012, 11:58
geht nichts über Tierliebe
Du machst das alles schon richtig
Richi
Alt 26.04.2012, 12:35
Richi
Das Problem hierbei ist doch, dass das Auto nicht immer im gleichen Revier steht, es Marder aber inzwischen überall gibt.
Zu Hause habe ich mit dem 230V-Ultraschallgerät guten Erfolg.
Für unterwegs hat bisher WD 40 geholfen.
Ich sprühe die relevanten Teile, vor allem die Geräuschdämmmatte,
regelmäßig mit WD 40 ein. Anscheinend mögen die Marder den Geschmack nicht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.04.2012, 12:42
zugleich hast immer alles wie geschmiert
Richi
Alt 26.04.2012, 12:51
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Die Antwort des Marders auf den Ultraschall Marderschreck Irgendwann besteht der Schlauch nur noch aus Flicken
Alt 26.04.2012, 13:25
Fressen die das Zeug eigentlich oder beißen sie nur?
Alt 26.04.2012, 13:28
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Meiner ist ein Beißer. Das Kabel vom Abgassensor beim Bus zerlegt er immer in 1 cm lange Stücken auf die gesamte Länge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
