Alt 08.01.2003, 10:09
gibsea106 gibsea106 ist offline
Standard Relingsdraht oder -"geländer" ?
...habe ich mich schon oft gefragt.
Hallo übrigens !
Warum sind fast alle Segelschiffe mit Relingsdraht und nicht mit fester Inox-Verrohrung ausgestattet ? (Bei Motorbooten ists ja umgekehrt...)
Über Antworten freut sich Martin
Liebe Grüße!
Alt 08.01.2003, 10:58
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
böse zungen behaupten, weil die mobo-fahrer öfters auf festen halt angewiesen sind, als die segler.
Alt 08.01.2003, 11:12
Boot: Prion T-Canyon
Ich glaube es war Bobbele Schenk, der mal geschrieben hat die feste Verrohrung gaukele einem nur nichtvorhandene Sicherheit vor.
Kann ich irgendwie nachvollziehen.
Alt 08.01.2003, 11:28
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Wäscheleine?
: Relingsdraht oder -"geländer" ?
........also Segler benutzen die "Wäscheleine" im wahrsten Sinne des Wortes: sie trocknen ihre nassen Klamotten auf dem Draht! Da sie vom Bootfahren fast keine Ahnung haben und immer die volle Ladung abkriegen, müssen sie schon nach kurzer Fahrt die Sachen wechseln. Die durchnässten Sachen werden dann auf o.g. Draht gehängt!
PS: manche Segler lernen aber auch das richtige Bootfahren und wechseln dann zu den Mobo's, die "Wäscheleine brauchen sie dann nicht mehr, sie können sich dann eine richtige Reling leisten!
Spass aus Meck-Pomm, der sich duckende Dirk
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 08.01.2003, 11:45
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Das Schenk'sche Argument halte ich schon für richtig, glaube allerdings auch, daß dies viel mit der Optik zu tun hat.
Eine "Drahtreling" sieht wohl einfach schiffiger aus.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 08.01.2003, 11:55
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Ich kann mir vorstellen, daß bei Segelbooten in Schräglage schnell mal ein Fuß zur Abstützung auf die Reeling eingesetzt wird. Je nach Wellengang und Gewicht des Skippers kann es beim Rohr zu Verbiegungen kommen, die dann nicht mehr schön aussehen. Reelingsdraht muß höchstens nachgespannt oder eine Reelingsstütze mal wieder gerichtet werden.
Charly
Alt 08.01.2003, 12:13
VirginWood
Alles falsch
Hier ein Bild wofür ich den Draht benutze und das ist auch die einzig richtige Lösung
Hits:	504
Größe:	38,2 KB
Alt 08.01.2003, 13:46
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
die frage kann ganz einfach beantwortet werden:
zuerst mit der gegenfrage:
- geht es ums aussehen ? dann nehme draht.
-geht es um sicherheit? dann nehme rohr.
dazu ein ganz einfacher test. spanne einen (üblicherweise 6mm dicken) relingsdraht zwischen zwei bäumen und hänge dich mit bloßen händen daran. lasse einen freund die stoppuhr drücken bis zu dem zeitpunkt, wo du losläßt.
erhole dich 30 minuten.
ziehe nun den relingsdraht durch ein rohrstück mit 25 mm mindestdurchmesser und hänge dich wieder mit bloßen händen daran. lasse wieder die zeit stoppen, bis du loslassen musst.
danach weiss man, was elegant ist und was sicher ist.
übrigends: reelingshöhen, die unterhalb des hüftgelenkes der grössten person an bord sind, wirken aus der sicht eines über bord gegangenen schiffig und elegant.
reelingshöhen über dem hüftgelenk sehen von aussen hässlich aus, aber das sieht man ja nicht, weil man dann nicht so leicht ins wasser fallen kann.
das steht auch so in der statistik der british coast gard unter "open fly syndrom" (wenn die englische küstenwache männliche wasserleichen auffischt, schaut sie immer erst nach, ob der hosenladen offen ist. zum pinkeln brauch mann meist beide hände und fällt dann bei seegang ganz einfach über zu niedrige reelings, wenn man nicht angeseilt ist.)
holger
Alt 08.01.2003, 14:00
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Also ich bin ganz froh um meine feste Seereling, was man da alles bedenkenlos festmachen kann! Und meine Badeleiter kann ich überall einhängen, käme aber auch ohne sie wieder an Bord!
anklicken zum Vergrößern (~150kB)
Alt 08.01.2003, 14:04
VirginWood
Markus, Dein Boot sieht sogar ohne Reeling klasse aus.
Einfach ein Schmuckstück
Alt 08.01.2003, 14:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ich sage mal ganz frech, der Draht ist einfach billiger.
Kleiner Mobos haben nur auf dem Bug eine Reeling. Das geht nicht so ins Geld.
Große Mobos haben rundherum (genau wie die Segler) Draht.
Was würde so ein Boot kosten wenn man 20 Meter Niroreeling baut)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.01.2003, 14:54
Nee Cyrus bei mir is oben 30 mm und in der Mitte 15 mm VA Rohr
Charly
Alt 08.01.2003, 15:03
Boot: Reinke 13
muss ja nicht niro sein, alu geht doch auch und ist leichter
holger
Alt 08.01.2003, 15:04
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Nee Cyrus,
ich habe auch oben und in der Mitte 25mm Edelstahlrohr.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 08.01.2003, 15:08
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
15 Danke in 12 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
wie kommst du denn ohne Badeleiter wieder an Bord? Stelle es mir sehr schwierig vor! Ich hab das mal an meinen Boot das kleiner als dein Boot ist ausprobiert und nicht geschafft.
Alt 08.01.2003, 15:40
Wahrscheinlich über das Wasserstag, oder?
Gruss,
Helmut
Alt 08.01.2003, 16:24
Naja, 30-50cm Freibord ist nicht viel... außerdem ist die Scheuerleiste so breit, daß man zur Not drauf stehen kann und und die Seereling steht nochmals auf einem "Rand", der auch sehr griffig ist.
Habe das dieses Jahr beim Freikratzen der Schiffsschraube (war nix mit dem Melkfettversuch) so gemacht, allerdings (fast) ohne Klammotten.
Im Notfall mit Klamotten würde ich (wie Ventum) das Wasserstag nehmen oder den Besanbaum(!), der nicht allzu hoch über dem Wasser 1m über's Heck ragt und dessen Schot höchstens 25cm über der Wasserlinie mit einem Riesenauge angeschlagen ist, auf das man einen Fuß stellen kann während man sich am Besanbaum und der Reling hochzieht.
Vielleicht probier ich es nächstes Jahr mal mit Klamotten
Alt 08.01.2003, 16:29
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Und dafür haben wir kleinen Mobos, wenn keine Badeleiter zur verfügung steht, natürlich unsere Z-Antriebe!
Gruß, Thomas
Alt 08.01.2003, 16:37
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Bei mir ist rundherum 30 mm Alurohr, wird in Italien bei Segelern und MoBo oft gemacht.
Hab bis jetzt nur Rohr gehabt darum fehlt mir der Vergleich
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
