Alt 24.04.2012, 14:21
Gobby Gobby ist offline
Boot: Bavaria 30 / Jantar 21
Rufzeichen oder MMSI: DG8489 MMSI 211671950
51 Danke in 21 Beiträgen
Standard Propeller Frage
Hallo allerseits und Danke schon mal für die Mühen mir eine Antwort geben zu können.
So Z-Antrieb Mercruiser GEN II habe ich jetzt ein 3 Blatt Alu-Pro mit der Bezeichnung 48-78118-17 verbaut,
nun habe ich noch folgende Prob rum zu liegen
3 Blatt Alu 48-78116-15
3 Blatt Mirage 48-13704-23
und einen
4 Blatt Alu mit der Bezeichnung 14x20P
Wer kann mir sagen a. was passiert bzw. wie wirkt es sich aus wenn ich die anderen Propeller verbaue? Kann der Mirage verwendet werden da dieser glaube nicht von dem Boot war? Ist der 4 Blatt besser oder schlechter? Oder kann man dies generell nicht vorab sagen und muß es probieren?
Vielen Dank Gruß Ronny
haben ist besser als brauchen!
Alt 24.04.2012, 14:35
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Die Frage ist erst einmal wie der Motor momentan mit dem 17" Prop läuft. Kommst Du auf die Nenndrehzahl? Dreht Dein Motor zu hoch und der Begrenzer geht rein? Kommst Du garnicht erst in den Maximalbereich?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.04.2012, 14:47
Danke, nein der Motor geht mit dem vorhandenen (48-78118-17) gut, nur kommt es mir manchmal vor das die Beschleunigung nicht so recht schick ist. Gerade wenn mal Ski oder Tube dran hängt bin ich der Meinung das es besser sein könnte. Eigentlich war oder ist es auch generell mal eine Frage der Verstädniss. Was ist wenn ich zum Bepiel den 48-78116-15 montiere? Warum 3 Blatt 4 Blatt oder ist 5 Blatt besser und effektiver? Wie kann man ggf. gerade für Wassersport mehr Beschleunigung erreichen?
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
wenn du da nicht gerade einen BigBlock in der Sundancer hast ist der 23'er Mirage nix für das Boot.
Alt 24.04.2012, 14:51
Ah, ok. Verstanden.
Also eine größere Steigung verringert die Drehzahl (ca. 200 umin/zoll Steigung) und umgekehrt. Ein Flügel mehr macht das selbe. Für das Wasserskifahren sind wohl 4 oder 5 Flügel besser. Also könntest Du einen 4-Blatt mit 16" oder einen 5-Blatt mit 15" (Steigung) probieren. Aber da ist sicher noch jemand, der Dir das auf drei Stellen hinter dem Komma genau sagen kann
Matthias
Alt 24.04.2012, 14:52
5,7Liter Mercu, der Mirage ist glaube noch vom V6 BlackMagig der Gobby,
Alt 24.04.2012, 14:54
Südschwede
für Beschleunigung und oder SKi bzw Tubefahren brauchst du viel Blattfläche. Also entweder viel Durchmesser und breite Blätte oder halt viele Blätter. Um schnell und sparsam zufahren brauchst du einen kleinen Propeller mit weniger Fläche. Also ist ein Propeller einsatzbedingt in verschieden Ausführungen einzusetzen oder ein Mittelmaß zu nehmen. Auf jeden Fall musst du mit dem verbauten Propeller deine Nenndrehzahl erreichen, dieses kann man mit der Steigung des Propellers einstellen.
Klartext: umso mehr Blattfläche umso niedriger die Steigung und die Endgeschwindigkeit
umso weniger Blattfläche unso niedriger die Beschleunigungswerte.
Alt 24.04.2012, 15:06
verstehe ich das richtig? der verbaute 48-78118-17 heißt 17" (Durchmesser?) wo aber ist die Steigung? Der 48-78116-15 ist ein 15Zoll und damit müßte eine bessere Beschleunigung sein aber geringere Endgeschwindigkeit? Was aber ist dann der vorhandende 4 Blatt mit der Bezeichnung 14x20P?
Ist die Verzahnung im Prob nur eingepreßt? und könnte getauscht werden?
Alt 24.04.2012, 22:23
Nö, die 17" gibt die Steigung an. Der 48-78118-17 hat einen Durchmesser von 14 1/2 (sagt Google).
Der 14x20 hat etwas weniger Durchmesser, aber dafür ein Blatt mehr und 3" mehr Steigung. Sprich ca. 800 u/min weniger. Wird Dir keinen Spaß machen
Matthias
Alt 24.04.2012, 22:54
Hallo Gobby,
so richtig toll ist eigendlich keiner von deinen Propellern
unter dem Link findest du eine Möglichkeit dir mit einen Daten Propeller vorschlagen zu lassen das würde ich mal machen
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
wichtig ist immer Propeller probefahren und Drehzahl und Geschwindigkeit mit GPS messen und notieren
wenn du auf guten Durchzug aus bist, kann ich dir einen High Five empfehlen wenn du so einen mal gefahren bist, möchtest du sicherlich kein Alu mehr fahren
Alt 25.04.2012, 05:42
Südschwede
Hallo Gobby,
wie kannst du ihm denn einen High Five empfehlen ohne zu wissen wie das Boot mit dem Black Max läuft. Meiner Meinung wird das Boot nie mit einem High Five vernünftig laufen, weil es gar keinen in 15" gibt.
Ich denke der 17'er Black Max ist gar nicht verkehrt für das Boot und wenn der Motor noch fit ist sollte den auch ausgedreht bekommen. Davon jetzt mal ausgehend wären bessere Beschleunigungswerte durch einen Revolution 4 in 15" zu erreichen.
Für Topspeed sollte man einen Mirage in 17" oder gar einen Venegance in 17" testen. Son Venegance in 17" ist hier gerade im Forums Flohmarkt zu verkaufen.
Alt 25.04.2012, 07:02
Mit den 5,7l kommt mir der 17" gefühlsmäßig schon zu klein vor. Teste doch mal aus Spaß den 4-Blättrigen, wenn's kein Aufwand ist.
Vielleicht wirklich wie ralfschmidt geschrieben hat zuerst die Drehzahl und GPS-Geschwindigkeit messen. Sonst stocherst Du erst recht im dunkeln.
Matthias
Alt 26.04.2012, 01:14
genau da ist der Punkt jener welcher,
kann aber auch gut sein, daß im Antrieb eine V6 oder V8 Untersetzung drin ist, das würde die geringe Steigung erklären
da wir hier nur spekulieren und Infos auswerten können,
schreiben wir ja auch immer Drehzahl und GPS Geschwindigkeit messen, anders kommt man nie zu einem vernünftigen Ergebnis
Alt 26.04.2012, 07:39
kann man die Übersetzung des Z-Antriebes von aussen sehen? ablesen oder woran ist das zu erkennen?
Alt 26.04.2012, 23:24
Hallo Gobby,
wenn es nicht drauf steht, entweder Zähne im Oberteil zählen oder Motor drehen und am Propeller zählen wieviel Umdehungen der dabei gemacht hat manchmal kann man das auch über die Seriennummer des Antriebs raus finden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
