Alt 24.04.2012, 18:24
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Standard Kielrollen aufgeschnitten
Hallo Leute
Hab gerade gesehen das meine Bayliner 2655, der Kiel die Kielrollen wie auf dem Bild zu sehen aufgeschnitten hat.
Ich muss dazu sagen das war das 1. mal das ich mit diesem Anhänger, ein Sigma 3,5 t getrailert habe.
Was könnte das Problem sein?
Gruß Hans
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 24.04.2012, 18:50
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.251 Danke in 8.808 Beiträgen
das seht ja mal richtig sch....e aus..... - da geht s ja scheinbar schon dem Laminat an den Kragen...
ich denke, die kaputten Rollen sind das kleinere Problem...
Gruß - Georg
Alt 24.04.2012, 18:52
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.221 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Hans ,
ich hatte das Problem , dass mein Boot ( 1100 kg ) diese schwarzen Rollen beim slippen zusammengedrückt hatte . Dadurch rollten sie nicht mehr und ich hatte richtig Ärger . Meine Winde ist dabei auch noch kaputt gegangen .
Vermutlich ist das Gummi gealtert ist .
Ich habe mir übrigens Stoltzrollen montiert ... Super !
John
Alt 24.04.2012, 19:19
da nutzen auch keine gelbe Stolz-Rollen mehr....
das Boot muss dringend an der Kielnaht saniert werden - und das bevor es wieder ins Wasser kommt....
Gruß - Georg
Alt 24.04.2012, 19:32
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Problem ist meist, daß die Rollen nicht mehr drehen - das kann übrigens auch bei Stoltz passieren.
Gruß Torben
Hits:	169
Größe:	69,0 KB
Alt 24.04.2012, 19:54
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Das erste Bild schaut aus wie eine Muschi Rolle
HEF! via IPhone
Alt 24.04.2012, 19:56
Boot: BootsPause
Unter der Rolle ist Stahl ... Da ist der Kiel gleich beschädigt
HEF! via IPhone
Alt 24.04.2012, 19:57
Hallo hp2sport,
das kommt öfters weil die Rollen dem Gewicht des Bootes auf Dauer nicht gewachsen sind,
oft verbiegen auch die Achsen oder die Rollen werden eingedrückt und stehen sich eckig, dann drehen sich die Rollen nicht mehr und dann zersägt der Kiel die Rolle
vermeiden kann amn das nur wenn man das Gewicht auf mehr Rollen verteilt
Geändert von ralfschmidt (24.04.2012 um 21:43 Uhr)
Alt 24.04.2012, 20:04
Hallo hp2sport,
oft verbiegen auch die Achsen oder die Rollen werden eingedrückt und stehen sich eckig, dann drehen sich die Rollen nicht mehr und dann zersägt der Bug die Rolle
Danke, hab ich mir auch gedacht.
Dann werde ich mal im vorderen Bereich einige Kielrollen mehr anbringen, gibts da Anbausätze?
Wie repariere ich den Kiel, wo an einigen Stellen das Gelcoat abgeplatzt ist?
Gruß Hans
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 24.04.2012, 21:24
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Zitat von hp2sport Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Gruß Hans
Hab auch einen Sigma Trailer (3t, 2 Jahre alt) und meine Rollen sehen
genauso aus. Ich rüste vor dieser Saison auf die Stoltz um.
Mein Kiel ist unbeschadet.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.04.2012, 05:50
Ich glaube einfach das diese 5 Rollen, wenn man sich mal die Punktbelastung mal vor Augen hält, das gar nicht aushalten können. Die hinteren sind ja ganz, da hier seitlich noch zusätzlich abgestützt wird.
Aus diesem Grund werde ich mir diese gönnen, kostet halt leider mit allem ca. 400 € inkl. 3 neue Sliprollen.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 25.04.2012, 06:08
Iderp Iderp ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Hey,hab das selbe Boot und habe an meinem Trailer alle Rollen gegen doppelte ausgetauscht.Im vorderen bereich hab ich noch seitlich Kurbelstützen mit Rollen angebracht.Jetzt liegt das Boot auch stabiler auf dem Trailer.Die Doppelrollen hab ich mir selbst gebastelt - einfach ein Flacheisen mit je 2 Rollen an den orginalen Befestigungspunkten montiert.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 25.04.2012, 06:26
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
ich hatte ein ähnliches Bild der Gummikielrollen. Allerdings waren die auch schon 10 Jahre alt. Also durch Alterung und Aushärtung. Die jetzt angebotenen Gummirollen haben an der Auflagevertiefung nur noch minimale
Materialstärke an Gummi. Ich selbst habe bei anderen 1 Jahr alten Trailern schon den Stahlkern sehen können.
Also Stoltz.
Gruß Henry
Hits:	96
Größe:	42,2 KB
Alt 25.04.2012, 06:58
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Da ist nicht nur der Gelcoat ab, da müsste schon jemand mit Ahnung ran.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 25.04.2012, 07:07
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Gruß Hans
Hallo Hans,
falls das Boot den Winter über aus dem Wasser war, dürfte es nun einigermaßen ausgetrocknet sein; gute Voraussetzungen für eine ordentliche Reparatur.
Dem Foto nach zu urteilen sieht das jedenfalls nicht danach aus, als sei das mit ein wenig Epoxi-Spachtel zu reparieren.
Das sieht eher nach einer größerflächigen Laminierarbeit aus.
Detailfotos von der Stelle, wenn möglich auch von innen sind sicher hilfreich.
Schwierig ist die Arbeit sicher nicht, will aber fachgerecht ausgeführt werden, sonst wird der Rumpf nachhaltig und möglicherweise irreparabel geschädigt.
Also mehr Bilder, bitte.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.04.2012, 07:45
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Du wirst zwei Reparaturen vor Dir haben. Erst mal Kielrolle austauschen und dann laminieren.
Jochen
Alt 25.04.2012, 09:14
Benutzerbild von Ostfriesen
6.422 Danke in 2.777 Beiträgen
Au Backe, die Rollen sind definitiv Dein kleineres Problem.
Jetzt bloß nichts überstürzen.
Beste Grüße, Alex
Alt 25.04.2012, 10:23
Das sieht nur auf dem Foto so schlimm aus, es ist nur an einer Stelle das Laminat sichtbar, ansonsten ist unterm AF das weiße, also Gelcoat zu sehen.
Aber natürlich, das Loch 5 mm2 muß zu gemacht werden, was empfehlt ihr mir ?
Gruß Hans
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 25.04.2012, 11:33
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Nimm die härteren Polyuretanrollen, dann passiert das nicht mehr und du bekommst auch keine Streifen am Boot
Alt 25.04.2012, 11:44
Boot: Albin 25 AK
Gruß Hans
WaterTite http://www.svb.de/index.php?sid=30af...isttype=search
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.04.2012, 13:27
Danke, hab Stotz Rollen gekauft.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 25.04.2012, 14:10
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
164 Danke in 112 Beiträgen
Da gibt es tolle Fotos aus dem Schlauchiforum. Keine ahnung ob ich den Link posten darf, wenn nicht bitte entfernen. Durch die Kielrollenwippe, wird der Druck auf mehrere Punkte verteilt.
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=17705
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
