Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 584Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 584 von 584
Alt 24.04.2012, 23:16
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
hej dennis,
das ist mir schon sehr rätselhaft.
meiner meinung nach kann es, wie jörg schon geschrieben hat, nur an mangelnder wärmezufuhr liegen.
wieviel watt hat dein lötkolben? 80w sollte der schon haben.
hast du die lötspitze gereinigt?
nimmt die zinn an?
aber wie mein vater schon zu sagen pflegte:
kinder betet, vater lötet.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 25.04.2012, 06:39
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Hey Tom, ja loetspitzt ist sauber, sie nimmt auch Zinn an...
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 25.04.2012, 06:58
else else ist offline
Dann sind die Drähte nicht richtig temperiert. Lötspitze mit Zinn einen Moment länger dranhalten.
Alt 25.04.2012, 15:38
Boot: Noch keins.
Ich Versuchs heute Abend nochmal, mal Sachsen ob es klappt.
Danke für eure Tipps.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 25.04.2012, 15:44
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Hach....ich liebe T9 und seine ganzen Abkömmlinge mit den sonderlichen Satzschöpfungen.
Sorry....aber kann man nicht einmal drüberschauen, bevor man sachst, ob es klappt?
  #556
Alt 25.04.2012, 16:17
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ich klemme die Goldstecker meist in das dritte Händlein
bei meinen (und ich nehme an bei vielen) ist da eine kleine öffnung für den Lötkolben
die spitze steck ich da rein für ca. (400°) 2-3min und dann kommt´s zinn rein
dann warte ich noch mal 10sek (lötkolben drin lassen) bis ich das kabel rein steck und fertig
Es grüßt Flo
  #557
Alt 26.04.2012, 18:56
Boot: Noch keins.
Sorry, das war wirklich das iPad :/
Es ha natürlich wieder nicht geklappt, bis jetzt lief alles bis auf diesen Sch** kram..
Nun geb ich es weg zum Löten, der Vatrer meiner Freundin will es mal versuchen.
Danke auch an diuch Flo ;)
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #558
Alt 26.04.2012, 20:36
Boot: MAXI 77
na, vielleicht kannst du auf die weise, einblick in die kunst des lötens bekommen.
gruss tom
Alt 26.04.2012, 22:18
Boot: Bavaria 820
So hab ich das gelernt
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...b6663baa8553e6
mit diesen Video
Und puste da ja nicht drauf - dann fällt der kram wieder ab oder hält nicht so gut
Es grüßt Flo
Alt 27.04.2012, 08:30
Boot: Noch keins.
gruss tom
Ich hoffe doch, oder er macht es genau heute bzw. Am Wochenende wo ich nicht da bin..
Sent from my iPad using Tapatalk HD Dennis.!
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 28.04.2012, 23:15
Hallo Leute,
das Hobbyking Video ist doch wohl nicht deren Ernst.
So lötet man doch nicht!!!
Dann noch der Kolben aus der Steinzeit und Lötfett.
Wenn noch nichtmal der Draht Zinn annimmt, ist die Temperatur zu klein.
Erst den Goldstecker mit dem Kolben erwärmen.
Etwas Zinn auf die Lötkolbenspitze, für besseren Wärmeübertrag.
Dann Zinn mit innenliegendem Flussmittel in den Stecker geben, bis dieses fliesst.
Drahtende verzinnen.
Stecker erneut erwärmen, wenn das Zinn im Stecker weich wird, verzinntes Drahtende einführen und warten bis es ineinanderfliesst.
Kolben weg, nicht zittern und WARTEN bis Zinn erkaltet ist.
Fertig!
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #562
Alt 29.04.2012, 00:35
Boot: Noch keins.
Danke manni.
Ich werde es aber löten lassen, ich bekomme das wirklich nicht hin, wieso auch immer.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 29.04.2012, 03:31
Weil die Temperatur nicht stimmt.
Alt 29.04.2012, 09:09
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Moin Dennis,
es ist, wie Axel sagt, die Temperatur stimmt nicht - weil Dein "Lötkolben" für die Aufgabe zu schwach (andere würden sagen "impotent" ) ist und Du die Vorbereitung ungenügend betrieben hast (das berühmte "Vorspiel" ). Es kommt weniger auf die Hitze der Flamme/insgesamt erreichbare Temperatur an, als vielmehr auf die passende Wärmemenge und da reicht es dann auch aus, dass die Temperatur 5° C über der Fließtemperatur des Lots liegt. (So was steht leider nicht auf den Verkaufsverpackungen drauf und wer von den "Verkäufern" weiß das schon.)
Im Anhang mal ein Beispiel, was mit dem passenden Werkzeug "anzurichten" ist. Das Material ist 3 mm-Kupferblech, die Breite oben beträgt 110 mm und es sind einige Kilo.
Damit die Temperatur an der Arbeitsstelle auf das nötige Niveau gebracht werden kann, hat der Anwärmbrenner satte 24 kW und das Arbeitswerkzeug ist ein PROPAN-Sauerstoff-Besteck von Greggersen mit eine Düse für 6 - 9 mm Materialstärke.
Grüße Dietrich
Hits:	17
Größe:	138,9 KB
  #565
Alt 29.04.2012, 17:16
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
Moin Dennis,
Grüße Dietrich
Dietrich, eine Frage: auf dem Bild, ist das hartgelötet? Für meine "Augen" sieht es so aus. Reine Info für mich - nicht über das löten an sich.
Jürgen
Alt 01.05.2012, 18:21
Boot: Noch keins.
So nun ist einer Fernsteuerung bestellt und hoffe kommt noch rechtzeitig zum treffen an, wenn nicht hab ich ein Problem .
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 01.05.2012, 18:45
Vorher bestellen?
Alt 01.05.2012, 18:47
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
zur Not hat bestimmt jemand eine über...
was muß sie denn können ?? für den kat ?? 2 Kanal oder mehr ??
By Karsten
  #569
Alt 01.05.2012, 20:05
Boot: Noch keins.
Vorher bestellen?
Danke für den Tipp...
Ich ahbe es durch das viele Arbeiten was ich momentan habe einfach verpennt was vernünftiges zu finden bzw. zu Kaufen.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 01.05.2012, 20:07
Boot: Noch keins.
Jau für den Kat. 2Kanal reicht.
Evtl. kommt meine ja rechtzeitig.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 01.05.2012, 20:08
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Funken sind genug da Kriegst sonst erst eine von mir
Gruß, Jörg
Alt 01.05.2012, 20:09
Boot: Noch keins.
Das ist lieb von euch, auf euch ist Verlass.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 28.08.2012, 19:12
Boot: Noch keins.
Moin Moin Liebe -ler,
ich ahbe es immernoch nicht geschafft
Mein "Schweigervater" sagt er macht es nciht bevor was Kaputt geht :/
Wieviel Watt sollte der Lötkolben haben und was muss ich beachten?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 28.08.2012, 19:25
Boot: Bavaria 820
was willst´n Löten ?
Es grüßt Flo
Alt 28.08.2012, 19:45
Boot: Noch keins.
Immernoch meine Goldstecker an den Akku und den regler.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
