Alt 25.08.2005, 18:17
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard GPS & Geschwindigkeit
ich bin auf der suche nach einem GPS Handheld, mit einer Geschwindigkeitsfunktion, da ich dieses Teile zerlegen werde und nicht weiss ob es Funktioniert sollte es Preislich Preiswert sein.
Ich will es umbauen als reinen Geschwindigkeitsmesser, mit Navigation als Nebenprodukt..
Was gibt es da was Ihr mir empfehlen könnt? Ohne das Ihr jetzt herumgoogelt
Vielen Dank
Alt 25.08.2005, 18:23
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Goran,
ich weiß nicht, ob es überhaupt GPS-Empfänger ohne Geschwindigkeitsfunktion gibt. Zumindest ist mir noch keiner untergekommen. Wäre ja eigentlich auch Unsinn. Die schon etwas älteren Garmin 45 oder noch älter Garmin 50 gibt es gelegentlich für einen guten Preis, besonders, wenn das Display eine Macke hat. Oder brauchst Du das Display auch?
Servus
Paul
Alt 25.08.2005, 18:25
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
eigentlich sollte jedes GPS-Gerät die Geschwindigkeit anzeigen lassen können.
Wie willst Du denn die GEschwindkeitsinformation weiterverarbeiten? Abgreifen wirst Du die Geschwindigkeitsinformation eigentlich nur über den NMEA String können.
Erzähl doch mal ein wenig mehr von Deinem Projekt.
Alt 25.08.2005, 18:30
Also folgendes möchte ich machen.
Ich baue mir eine Uhr bzw. nur ein Gehäuse, das besteht aus Edelstahlring als Rosette, und einer Sceibe die abgedichtet wird, unterhalb der Scheibe wird sich ein dem GPS Display angepasstes Stück Kunsttsoff aus einer Kfz Armatur in Matt befinden, rechts und links des Ausschnittes werden die Knöpfe zur Steuerung, des GPS angebracht, diese werden zuvor von dem GPS Gehäuse getrennt, und dann wieder überbrückt
Alt 25.08.2005, 18:32
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.127 Danke in 4.285 Beiträgen
Magellan - eXplorist-100:
Zurück
Eine der herausragenden Eigenschaften der eXplorist-Serie sind die sehr empfindlichen 14-Kanal GPS-Empfänger, die auch bei widrigen Bedingungen, z. B, Abschattung im Wald oder Häuserschluchten, noch immer einen sehr guten Empfang haben. Außerdem sind die GPS-Empfänger bereits WAAS/Egnos-kompatibel. Dies bedeutet, dass Sie bei eingeschaltetem Egnos-Signal eine Positionsgenauigkeit von bis zu 2 m erreichen.
Mit dem eingebauten Simulator können Sie sich bereits zu Hause mit der einfachen Bedienung der Geräte vertraut machen.
Brilliante Displays mit 4 Graustufen, 160 x 120 Bildpunkte sowie 2-stufige Hintergrundbeleuchtung. Speicher für 500 Wegpunkte, 20 Routen mit je 30 Punkten je Route.
eXplorist-100
14-Kanal-Parallelempfänger, Easy Start, Update-Rate 1 x je Sekunde, Warmstart ca 15 sek., Kaltstart ca 60sek., Spannungsversorgung 2 AA (LR 6, Mignon) Batterien, kein Anschluß für externe Stromversorgung, wasserdicht nach IPX7, schwimmfähig, 1MB Basisspeicher.
für 99,00 bei SVB für Geschwindigkeit vollkommen ausreichend...
Nelson Mandela
Alt 25.08.2005, 18:35
Boot: Whitby 42
Und ab wann funktioniert Egnos?
Servus
Paul
Alt 25.08.2005, 18:39
He , Ihr seid ja richtig sehr gut
So soll das verpackt werden
Hits:	534
Größe:	26,4 KB
Alt 25.08.2005, 18:42
Kann man sagen das alle Geschwindigkeit angeben können?
Ich will diese in Kn. oder in km/h
Alt 25.08.2005, 18:49
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Die Geschwindigkeitsanzeige habe ich schon fertig als Rundinstrument auf GPS Basis im Internet gesehen, glumpo. Blöderweise finde ich auf die Schnelle den link dahin nicht.
Gruss Thomas,
Hab den Test über das Gerät gefunden,
Hat sogar ne Richtige Nachtbeleuchtung
Alt 25.08.2005, 18:50
Genauuu, so was gibt es schon, na dann währe das ja noch feiner
Alt 25.08.2005, 19:02
so, analog habe ich es schon gefunden, nur ganz rund ist dieses noch nicht.
http://www.yacht-zubehoer.de/bordins...a_gpsspeed.htm
Gruss Thomas,
Alt 25.08.2005, 19:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Aber ich... Ist aber viel teurer als die Bastellösung.
http://www.livorsi.com/catalog/gps.htm
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.08.2005, 00:23
Standard Egnoslink:
http://www.kowoma.de/gps/waas_egnos.htm
War für mich eine gute und billige Möglichkeit festzustellen, dass mein NAVMAN 4150 ab 25 KM/h MIST anzeigt. Bei einem Kurs von 25€ pro zu schnell gefahrenen KM habe ich so wenigstens 250€ gespart. Ich hatte noch so einen altertümlichen Handyuniversalhalter rumliegen, der leistet jetzt gute Dienste
Nelson Mandela
Alt 26.08.2005, 01:23
sailectric sailectric ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Noch 'ne Idee:
wenn Du Dir einen Dir gefälligen Drehzahlmesser mit einer Tacho-Skala versiehst, könnte man einen Signalkonverter bauen, der den NMEA-Datenausgang eines beliebigen GPS in ein entsprechendes Drehzahlsignal umwandelt. Das hätte den Vorteil, dass das GPS
a) nicht zerlegt werden muss
b) an einem Platz mit optimalem Empfang installiert werden kann
Altenativ kann man ein beliebiges digitales Display oder ein analoges Zeigerinstument mit den Geschwindigkeitsdaten des GPS füttern. (Größenordnung Wochenendprojekt) Dazu musst Du das GPS nicht zerlegen. Ich würde Dir gerne dabei helfen, aber da ich weiß, dass glumpo nicht warten kann und ich selbst gerade ein Boot renoviere, sollte dies erst mal eine Anregung bleiben.
Ferner sollte Dir klar sein, dass jedes GPS nach dem Power-On eine gewisse Zeit (ca. 0.5 bis 3 Minuten) braucht, bis es Position und Geschwindigkeit anzeigt (da muss glumpo auch warten ) .
Uwe
Alt 26.08.2005, 01:29
<Spass an>
für die Preise von Livorsi bau ich Dir sowas auch bis gestern!
<Spass aus>
Alt 26.08.2005, 05:50
Uwe
Das würde ja auch der Blower Zeit zum Lüften entsprechen, also kein Problem.
Alt 26.08.2005, 05:52
Hallo UWE (sailectric)
meinst Du mit Signalkonverter einen DC / AC Wandler der dann auch ein Analoges Dreheiseninstrument bedienen könnte?
Alt 26.08.2005, 07:38
Fischersfritz Fischersfritz ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard GPS für Armaturenbretteinbau
Guten Tag allerseits
Zu beachten wäre da auch noch, dass die mir bekannten (z.b. bei Overton's) Marine GPS in MPH (Miles Per Hour) geeicht sind. Eine Umstellung auf km/h scheint nicht möglich zu sein. Man müsste also immer umrechnen. Weiss jemand, ob es auch in km/h anzeigende Einbaugeräte gibt?
Gruss aus der Schweiz
Peter
Alt 26.08.2005, 08:17
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
<Spass an>
<Spass aus>
hm,
"From $236"
wenn es nicht grad bis gestern sein muss
wie wäre dann dein preis?
würde mich nicht wundern, wenn einige oldieboote - fans von einer gps-speedanzeige im classic-look begeistert wären.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 26.08.2005, 09:02
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
EGNOS ist immer noch in der Testphase aber teilweise schon zu empfangen. EGNOS wird von drei Satelliten gesendet - Artemis, AOR-E und IOR-W. Wenn Du ein Garmin hast schau mal nach den Garmin SAT IDs 37 (Artemis), 33 (AOR-E) oder 39 (IOR-W). Zeigt der Signalbalken dann noch Empfang an, hast Du Korrekturdaten.
Genaue Infos gibts auf der EGNOS Homepage http://ravel.esrin.esa.it/docs/egnos...newsletter.htm
Nachtrag:
Am 26. April hat EGNOS die Testphase abgeschlossen und ging in den operativen Betriebsaufbau. Geplanter offizieller Start ist ANFANG 2006.
Die letzten Tests haben das Ziel 2m Genauigkeit übertroffen.
Berlin: 1,1m; Palma: 1,1m; Toulouse: 1,0m; Lissabon: 1,1m; Cork: 1,3m.
blaupap
Alt 26.08.2005, 09:11
Hallo glumpo,
ich meinte ein Gerät, dass über eine serielle Schnittstelle alle möglichen Informationen (Geschwindigkeit, Kurs, Position, Uhrzeit, Datum, Empfangszustand etc) von einem Standard-GPS bekommt und daraus ein Signal für ein Anzeigeinstrument macht. Nimmt man einen Drehzahlmesser als Anzeigeinstrument, müsste das ein 12V-Rechtecksignal sein, dessen Frequenz proportional zur Geschwindigkeit ist (normalerweise N x Zylinderzahl/2 ). Ein Drehspul- oder Dreheiseninstrument, wie es in dem Drehzahlmesser ist, kann man natürlich auch direkt mit einer Gleichspannung oder einem PWM-Signal ansteuern.
Uwe
Alt 26.08.2005, 09:20
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Nimm doch mal Kontakt zu stef0599 auf - der verkauft die Dinger nicht nur, der berät auch sehr gut.
Mein Magellan Sportrak hat Umschaltung km/h - mph - nm/h und die Wahl bzw. konfigurationsmöglichkeit von einigen (ich glaube 8 erdit: da hat der aus der 8 mit klammer doch glatt einen 8) gemacht edit ende) unterschiedlichen Anzeigen. z. B. Kompassrose mit Anzeige des Ziels (Grauer Pfeil in und Symbol neben der Rose) und Fahrtrichtung(Schwarzer Pfeil im Grauen Pfeil) und zusätzliche freie Wahl weeiterer Anzeigen unter der Rose - ich lasse mit Speed und Kurs anzeigen.
ein weiteres Fenster zeigt bei mir in recht grossen zahlen (die ich sogar ohne Brille lesen kann) 4 Spalten an
ich habe gewählt: Speed - entfernung zum Ziel - restzeit - Uhrzeit
Messung jede Sekunde. Selbstgebaute Halterung (meine alte Handyhalterung finde ich nicht mehr)
Dann gibt es kombinierte Daten/Stromkabel, so dass auch das Abgreifen via nmea zu einer auf einem Notebook befindlichen Kartensoftware funktioniert
Aber es gibt da sooo viel Möglichkeiten
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Zitat von le loup
hm,
"From $236"
le loup
Darüber denke ich nach, wenn mein Boot schwimmt...
Uwe
Alt 26.08.2005, 10:48
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
gibt nix anderes als die hier bereits genannten Lösungen oder halt basteln.
Wenn eine eigenständige Anzeige benutzt werden soll, die nur Geschwindigkeit anzeigt, so ist zwingend NMEA erforderlich. Eine andere Lösung wäre, einfach das vorhandene Display, die Folientastatur usw. zu benutzen und nur neu zu arrangieren.
Als Basis: explorist ( ohne NMEA ) , iFinder Go ( mit NMEA ), SporTrak Modell ( weil die eben einen Bildschirm mit den 4 grossen Datenfeldern haben ).
beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
