Alt 24.04.2012, 08:49
quik_silver quik_silver ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 18
Standard Schwungrad wie abbauen? (Mercruiser)
Hallo Zusammen
Ich bin neu hier und hoffe auf ein paar Infos.
Das Boot ist ein Clastron Carlson CVX 18 mit 5.0L Mercruiser (Frostschaden)
Nun hab ich mich entschlossen das Boot wieder flott zu machen. In diesem Zuge habe ich mir direkt eine 5.7 L Maschine als Ersatz ausgesucht.
Nun gibt es beim abbauen der Schwungschein ein kleines Problem.
Ich kann die Schrauben nicht Lösen (siehe Bild) Ich komme mit dem Ringschlüssel nicht auf die Mutter und wenn man mit der Gabel versucht zu lösen, wird Diese aufgespreitet und mach die Mutter rund.
Gibt es ein spez.Werkzeug? oder hat sonst jemand eine Idee?
Auf was muss man sonst noch beim umbau von 5.0 auf 5.7 achten?
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruss aus der Schweiz
Hits:	235
Größe:	65,4 KB
Alt 24.04.2012, 09:00
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Ich hoffe du benutzt auch Zollwerkzeug da hier das Metrischen nicht passt.
Dann sollte es eigentlich auch klappen.
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von quik_silver Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Kommst du nicht über oder nicht hinter die Schrauben mit dem Ringschlüssel?
Wie auch immer ich würde ihn mir einfach "zurecht" schleifen.
Habe selbst schon ein ganzes Sammelsorium mit "Spezialschlüsseln" die ich für irgendwas mal umarbeiten mußte.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.04.2012, 09:04
Ja, wenn es kein spez. Werkzeug gibt, muss ich wohl aufs Schleiffen zurückgreiffen
Sollte es sonst keine komplikationen beim Umbau auf 5.7 geben?
Alt 24.04.2012, 09:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das beide Motoren aus der gleichen Baureihe stammen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Boot: Sea ray
Wie oben schon geschrieben nimmst du aber Zollwerkzeug oder?
Alt 24.04.2012, 09:10
Habe mit Zoll 5/8 und Metrisch 16 versucht, hat beides nicht gefunkz. leider....
Und Mutter schon etwas Rund. Beim nächsten mal sollte es gehen sonst muss ich wohl mit der Trennscheibe ans Werk. Was ich aber sehnlichst verhindern möchte
Die nächste Frage stellt sich dann, wie ich die Bolzenb aus der Kurbelwelle kriege?
Alt 24.04.2012, 09:12
@Cyrus
Wie meinst du aus der gleichen Baureihe? Was ich bemerkt habe, ist, dass die Köpfe etwas massiver gebaut sind.
Block hab ich verglichen und ist alles das Gleiche.
Alt 24.04.2012, 10:17
Dein Motor wurde vor 87 gefertig.
Wann wurde der 5.7L gebaut?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.04.2012, 10:52
Denke der Motor wurde nach 87 gebaut. Es gibt Bilder im Album.
Alt 24.04.2012, 12:12
Dann passt der alte Drive Coupler nicht mehr und wenn man einen neuen Coupler verbaut muss man aus der alten Glocke die Taschen weg schneiden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.04.2012, 12:31
???? Drive Coupler... Welcher ist das und wieso passt dieser nicht? Taschen wegschneiden?
Alt 24.04.2012, 12:32
Und passen die Abgassammler?
Alt 26.04.2012, 16:38
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Und wenn es ganz übel läuft wird die Schwungscheibe auch nicht mit dem "nach 87" harmonieren.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.04.2012, 17:27
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Dann 9/16 bzw. 11/16 probieren ...
Bevor die Schlüsselweite nicht klar ist braucht es keine Gedanken an abschleifen.
Diese Muttern sind selbstsichernd und mit auch etwas Drehmoment festgezogen.
Wenn das schon zum Problem wird, besser jemand zu Hilfe nehmen beim Umbau.
Den Gedanken später die abgetrennte Bolzen zu entfernen ... sorry, das wird nix.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 26.04.2012, 19:44
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Nimm ne Schieblehre und messe die Muttern ab, dann kannst du in ner Umrechnungstabelle Zoll/metrisch schauen welche Zollgröße die richtige ist.
Und dann kannst du dir den entsprechenden Ringschlüssel zurechtschleifen, so eng sieht das gar nicht aus das da kein Ring reinpassen würde (mit etwas schleifen)
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 26.04.2012, 19:56
Wenn der coupler schon nicht passt, dann passt die schwungscheibe auch nicht. habe aber noch ne schwungscheibe vom neuen motor. wenn der alte nicht passt, erübricht sich wohl auch das lösen der mutter
werde morgen mal nachmessen.
vielen dank für eure hilfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
