Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 165
Alt 24.04.2012, 07:00
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Moin.. welches Zaubermittel meinst Du denn genau ?? sowas wie Slik 50 ??
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
P.S. Für Leute, die nur "dicke" Motoren in ihren Booten fahren - auch Bootsmotore und Getriebe "mögen" das und danken es mit Laufruhe, geringerer Geräuschentwicklung, geringerem Spritverbrauch und und und
By Karsten
Geändert von Karlsson (24.04.2012 um 08:38 Uhr)
Alt 24.04.2012, 08:15
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Nicht groß genug, der Flieger??...
Ist deine so groß??
http://www.youtube.com/watch?v=yJ8Dv_muk1E
http://www.youtube.com/watch?v=II9Dd...eature=related
Gruss Gerd
Alt 24.04.2012, 09:08
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Seine ist vielleicht nicht so groß, aber auch nicht so kaputt. (ab 1:50!)
  #154
Alt 24.04.2012, 10:56
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
nee, schau mal hier das Grundmaterial und hier einige Erklärungen zur Anwendung.
Grüße Dietrich
  #155
Alt 24.04.2012, 11:32
danke.. dache es ist etwas fertiges zum in den Motor schütten ....
By Karsten
Alt 24.04.2012, 20:43
icheben82
Gesagt > Getan Das musste ich eben ausprobieren, also flink an die Werkbank und gebastelt...
Danke Dietrich
Leider ist der erste Versuch in die Hose gegangen
Aber der zweite Versuch klappte, Yeah... Aber das Ruderhorn ist diesmal nicht so schön geworden, also morgen bzw. wenn Zeit ist nochmal alles in Ruhe von vorn...
Was habe ich mir da nur angetan... Soviel wie möglich selber bauen und so wenig wie möglich fertig kaufen, na toll, ist schnell gesagt und dann hält man sich Stunden oder Tagelang an so ein kleinkram auf und sieht kein vorankommen
  #157
Alt 24.04.2012, 21:08
Moin Karsten,
... dache es ist etwas fertiges zum in den Motor schütten ...
das gibt es auch, beispielsweise von LIQUI MOLY, schau mal hier und hier.
Grüße Dietrich
  #158
Alt 25.04.2012, 13:09
icheben82
So, NR.1 ist fertig...
Trotz genauem messen finde ich das dass ding immer noch ein wenig windschief ausschaut...
Aber das schöne ist das die Anlenkung NULL Spiel hat...
Geändert von icheben82 (25.04.2012 um 13:14 Uhr)
Alt 25.04.2012, 13:18
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Die für den Bruchlasttest benutzten Gabelköpfe sind hoffentlich nicht fürs Modell, oder?
Kugelköpfe mit stabiler Verschraubung der Kugel und Schubstange oder Stahlseilzüge sind doch sicher geplant!!! ???
Alt 25.04.2012, 13:35
icheben82
Die Gabelköpfe habe ich noch im Koffer gehabt... Es kommen aber auch keine Kugelköpfe...
Ich verbaue pro Ruder 2 Hörner, dies sind mit einem Abstand von 5mm befestigt... Zwischen den Beiden Hörner kommt eine Gewindestange von 2mm Stärke... Auf diese Stange greift dann die Schubstange...
Somit ist die Anlenkung am Horn 2x gelagert... 1x die Gewindestange in den Hörnern und 1x die Schubstange auf der Gewindestange
So habe ich mir das Gedacht...
Ähnlich wie hier, nur das auf dem Foto die Gewindestange fest verschraubt ist und nicht drehbar gelagert ist...:
Alt 25.04.2012, 15:48
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
versteh ich nicht!
auf dem foto sind doch kugelköpfe abgebildet.
warum haben die ruderhörner für´s seitenleitwerk, eine so grosse v-form?
greifen die nicht in die nasenleiste des slw?
hast du eine verstärkung aus holz eingebaut?
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 25.04.2012, 20:46
icheben82
Zitat von epoch Beitrag anzeigen
versteh ich nicht!
gruss tom
Deswegen schrieb ich ja ähnlich wie auf dem Foto... Bei mir kommt eine Gewindestange (auf dem Foto ne Schraube), die Schubstange hat am Ende ein Aluendstück wo ein kleines Kugellager eingedrückt ist, dieses Kugellager sitzt dann auf der Gewindestange...
Die Ruderhörner werden weiter hinten, ziemlich weit unten montiert (denn an der Schubstange wird auch noch das Spornrad mit angeschlossen)... Das Seitenruder hat unten ein 15mm Vierkantstab, genau darauf kommt das Ruderhorn...
  #163
Alt 25.05.2012, 21:37
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
Standard gibt's schon was neues?
oder ist jetzt seit einem Monat Baustopp?
Wäre schade, ich hätte den Klopper gerne irgendwann mal fliegen gesehen.
Lothar
Alt 26.05.2012, 05:17
else else ist offline
Seit der Modellbaubereich in "Community" und "Gesabbel" geteilt wurde scheint etwas viel Stillstand zu sein. Ich kriege davon jedenfalls kaum noch was mit.
Schade, aber Ordnung muss sein.
Nebenbei habe ich mich auch gefragt, was aus dem schönen Modell geworden ist...
Alt 26.05.2012, 12:54
icheben82
Hi, doch doch, es geht schon bei zeiten weiter... Momentan fehlt mir ein wenig die motivation und ohne motivation sollte ich da nicht bei gehen, möchte erst mal das Speedboot fertig machen und nach Feierabend das Wetter geniessen und nicht in der dunklen Modellbaubude sitzen...
Es geht aber weiter...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
