Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 515Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 515
Alt 24.04.2012, 06:22
else else ist offline
So, alles Dicht!!!!
Mit dem letzten Leistenschnipsel war dann auch der Wassergarten (Bereich um den Mast) soweit dicht. Der Mast wird gesteckt. Eben frisch verklebt, deswegen die Leimreste.
Gestern habe ich noch aus dem Deck einen Partyigel gebastelt
Nun erstmal Staubsaugen angesagt, der Schleifstaub kriecht in jeder Ritze...
Nun sind als nächstes weitere Lackarbeiten fällig.
Alt 24.04.2012, 07:06
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Das sieht richtig klasse aus
Wie willst du das Deck behandeln ? Beize und Klarlack ?
Und erzähl du mir nochmal was von schnellem Arbeiten
Gruß, Jörg
Alt 24.04.2012, 07:32
Mhhmmmm, ich habe einmal Benar UVR, das ist etwas bräunlich und Clou yachtlack klar hier. Ich mach da am Besten mal ein Probestück.
Alt 24.04.2012, 08:17
Ich persönlich mag gerne Kontraste zwischen den einzelnen Bauteilen.
Beispielsweise das Deck jetzt in einer etwas helleren Optik. Ungefähr Eiche hell z.B.
Gruß, Jörg
  #230
Alt 24.04.2012, 08:18
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Ich hab noch irgendwo interstain mahagonie beize rumstehen
Gruss Gerd
  #231
Alt 24.04.2012, 08:32
Interstain habe ich genommen, um die Kiefernleisten zu beizen. Das Deck soll eigentlich heller bleiben.
Alt 24.04.2012, 13:28
Nach gefühlten 24 stunden schleifen hatte ich echt keinen Nerv mehr, zumal die richtige Arbeit auch getan werden will. Jeden einzelnen Pröpel musste ich auf Decksniveau runterschleifen, dann das ganze Deck per Hand insgesamt, und ehrlich: irgendwann muss so ein Drops gelutscht sein.
Nun wurden 50g Epoxy angemixert und das Deck damit grundiert. Immer wieder erstaunlich, wieviel Harz das Holz so aufsaugen kann. Trotz ständigen nachlegen sind doch noch trockene Stellen entstanden, aber jetzt ist wenigstens dicht!
Geändert von else (24.04.2012 um 13:33 Uhr)
Alt 24.04.2012, 14:28
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
porenfüller, würde da abhilfe schaffen.
du sparst das teure harz und erhältst eine ebenmässigere oberfläche.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 24.04.2012, 15:33
Tja, was man nicht hat, kann man nicht nehmen.... Aber ich denke 50g kann ich verschmerzen, bevor ich 100km zum nächsten Modellbauladen und wieder zurückfahre.
Alt 25.04.2012, 10:42
Heut passiert eigentlich nnichts, ausser warten, dass der gestern aufgetragene Lack endlich klebfrei ist, denn der erste Staub setzt sich wieder ab, ich denke ich werde auf Scratch-Bau umschwenken.
Also wurde nur die Abdeckung der Mastspur und die des Schwertkastens angepasst.
Wer mal einen Scratch sehen möchte:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1597248
Alt 26.04.2012, 15:39
Eigentlich musste ich mal wieder für die abendlichen Schnitzel sorgen, deswegen kein wesentlicher Baufortschritt.
Der Rumpf ist ja im wesentlichen fertig, deswegen hab ich mich auf ein wenig Kosmetik beschränkt, alles fürs Treffen ein wenig hübschen. Fahrfertig wird "Elseken" ja definitiv nicht. Aber man findet immer wieder Pfusch, den man nicht unbedingt vorzeigen will, aber es wir sich nicht vermeiden lassen.
Ich weiss nur noch nicht sicher, ob ich das Boot mit AERO zusammen ins Auto kriege, der Hopser ist wirklich etwas klein. Die hinteren Sitze muss ich jedenfalls rausbauen, soviel ist sicher.
Wenn das so weiter geht mit Schiffchenschnitzen muss ein Sprinter her
Alt 26.04.2012, 20:48
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
Schönes Boot Else!
Aber machst Du nicht schon "scratch built"? Ich dachte immer, das heißt einfach nur "selbstgebaut". Also eben nicht aus dem Baukasten oder mit fertigem Rumpf etc....
Habe ich da jahrelang die Amis falsch verstanden?
Mach weiter so, auch die Schlagzahl ist beachtenswert.
Lothar
  #238
Alt 26.04.2012, 22:06
Naja, besser als das was ich mache kann ich nicht...
Auf das "Scratch" bin ich durch Zufall gekommen, nämlich als ich einen Herreshoff-Riss gesucht habe. Da hatte ich dann auf einmal den obigen Link zu dem Herreshoff 12 1/2 Scratch.
Das hat mich fasziniert. Wie 100% die alterung der Bronze und der Farbe wiedergegeben wurde, alles sah "benutzt" aus, und zwar seit Jahren. Nicht schluderig gebaut, sondern akribisch aber locker gealtert. Vielleicht nicht jedermanns sache, aber kann man sich einen (Modell-) Bagger vorstellen, der picobello sauber daherkommt? Kaum.
Ich hatte ja schon bei der AERO vor, an den Nieten kleine dunkle Umrandungen zu malen, die die beginnende Fäulnis darstellen sollte...
Aber da sind die Auffassungen unterschiedlich, wie man liest. Ich persönlich finde die "Gebrauchsoptik" sehr schön, viel bevorzugen, auch und gerade im Großyacht-Segeln, die Steinwayoptik. Jedes hat seinen Reiz.
Naja, schlagzahl...... Gefühlt war ich bei AERO deutlich schneller.
Aber das lag zum Gutteil mit an den von Dir gefrästen Spanten, hier habe ich ja selbst gesägt, und das kostete insgesamt einiges an Zeit, war aber lehrreich. Du kannst ja sehr viel mit CAD machen und fräsen, ich müsste bei grösseren Bauteilen mangels grosser Fräse auf Copyshops ausweichen und dann sägen. Dazu hatte ich wenig Lust, deswegen blieb nur das zeitraubende anpassen "per Hand", was nicht ganz so perfekt ist, aber ich denke, das Gesamtbild zählt, und mancher Erbauer sieht mehr Fehler als der unvoreingenommene Betrachter, der lediglich ein möglicherweise stimmiges Gesamtbild wahrnimmt.
Letztlich habe ich mich mit diesem Bau als Anfänger schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und etliche Fehler gemacht, die ich eigentlich früher hätte sehen müssen, aber auch das läuft unter Lehrgeld. Es gehört schon ein wenig Erfahrung dazu, so einen Bau zu entwerfen und komplett durchzuziehen. Auch da lerne ich dazu. Insgesamt versuche ich bei diesem Bau etwas mehr Scale zu sein als bei AERo, was sich in den Beschlägen zeigen soll, die ja bei AERO ziemlich improvisiert waren, hier aber in Messing nachempfunden werden sollen.
Wann habe ich angefangen?.... Ich glaube, es war im Januar? Nee, hab eben gekuckt, es war der 15.2., also sind nun knapp 2,5 Monate vergangen. Dafür, das kein einziges Bauteil vorgefertigt war oder aus dem Baukasten kommt, ist das nicht schlecht. In manchen Foren sieht man Berichte, die monatelang nicht vom Fleck kommen. Vom ersten Bau habe ich eini9ges gelernt, was mir immer noch fehlt sind Erfahrungen mit dem ganzen RC Kram, da ist soviel auf dem Markt, das ich keinen wirklichen Durchblick habe, auch das planen der ganzen anlenkungen (diesmal wollte ich den ganzen RC Salat unsichtbar halten) braucht Erfahrungen, zumal ich immer noch nicht jeden Kleinkram einfach nur bestellen will, sondern immer versuche, mit einfachen Mitteln vernünftige Lösungen zu finden.
Jedenfalls sehne ich die Fertigsstellung herbei und würde mich freuen, wenn wir wieder einmal an irgendeinem Teich die Dampfer gemeinsam schwimmen lassen!
Geändert von else (26.04.2012 um 22:17 Uhr)
Alt 27.04.2012, 23:53
Im Prinzip war der Tag für die Katz, weil der Lack nicht so will wie ich.
Ansonsten habe ich nur den Leitwagen gebogen.
Das senkt die Schlagzahl.
Alt 29.04.2012, 03:57
Und ich Tat, wie mir geraten....
Diesen mistigen Lack kann ich niemandem anbieten.... Nachts im Traum sah ich mich schon mit Heissluft und Ziehklinge alles wieder runterreissen.
Das sind wirklich arbeiten, die ich nicht kann und zu denen wohl andere mehr Lust haben. Wenn jemand will, darf er gerne nochmal Hand anlegen....
Da ich heute fürs Treffen mit den Autos herumbauen musste, Elseken soll ja nicht zu Hause bleiben müssen, die Hunde wollen aber auch mobil sein, gab es eigentlich nichts wesentlich berichtenswertes.
Das weiss habe ich nochmal mit 240er nass angeschliffen und mit verdünnter Farbe angewitschert. Nun verläuft die Farbe schon besser, trotzdem werde ich nicht verstehen, woher die ganzen Brocken in der Farbe kommen. Fürs nächste Projekt steht fest, dass ich die Farbe spritze, vom Pinseln habe ich die Nase voll, vielleicht hat Airbrush ja etwas.
Den Klarlack werde ich nochmal machen, weiss aber noch nicht, ob er schon ausreichend durchgehärtet ist, dass er schleifbar ist.
Nebenbei wurden die RC-Komponeneten eingebaut, eigentlich fehlt mir nun ein Empfänger und ein Akku sowie Adapter und Verlängerungskabel, damit alles rund wird.
Damit ich nicht so viele Teile neu Kaufen muss, habe ich mir Gedanken um Schotführung gemacht. Hätte ich das eher getan, hätte ich zwei teure Doppelblöcke gespart und hätte nun auch noch die Aufholtallje fürs Schwert über.... Wer denken kann, spart Bares.
egal, wer weiss, wieviel Sonderfunktionen ich da noch dran ballern kann, für irgendwas wirds gut sein.
Die WWinde für die Fock sitzt in ihrem Schränkchen, die Schwertwinde vorn im Luk.
Den Scdhwertkasten habe ich nochmal etwas ausgeschliffen, weil das Schwert noch nicht ganz reibungslos lief, eigentlich sollte der Kasten 7mm und das Schwert 6mm haben, irgendwo hakelt es trotzdem, nun muss ich nochmal lackieren.
Mehr wird bis zum Treffen nicht passieren, ich muss nun sehen, dass ich die Boote irgendwie ins auto kriege, ich muss dafür wohl zwei autos umbauen.
Ist ja für einen guten Zweck.
Alt 29.04.2012, 11:41
Soweit ist nun alles so halbwegs vorzeigbar, und ich werde mich darauf beschränken, den Schwertkasten nochmal mit Lack dicht zu ballern. Kleinigkeiten vielleicht noch, aber das grosse Basteln ist am Ende.
Ich kann mich ärgern, dass ich nicht schon die Segel bestellt habe, sonst hätten wir "ELSEKEN" beim Treffen schwimmen lassen können, zumindest provisorisch.
Der Mast gibt nur unvollkommen die tatsächliche Höhe wieder, die Gaffel wird noch gut 50cm darüber hinausragen, damit ist die kleine Jolle genauso hoch geriggt, wie AERO, trägt aber0,1qm mehr Fläche. Der Großbaum wird bis zu Heck reichen, sodass das Großsegel auch tatsächlich seinen Namen zu Recht trägt. Die Fock wird daher unverhältnismässig klein werden, eine richtige Genua bekommt das Boot erstmal nicht, bis ich weiss, wieviel Wind das Boot vertragen kann.
Alt 29.04.2012, 11:52
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Schööööööööööööööööööööööööööööööööööööööön!
  #243
Alt 29.04.2012, 12:05
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Axel,
absolut geil geworden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mehr kann ich dazu nicht schreiben.
Liebe Grüße Andrea
  #244
Alt 29.04.2012, 14:56
Bo ey da möcht man sich am liebsten reinsetzen und selber lossegeln
Gruss Gerd
  #245
Alt 29.04.2012, 14:58
Traumhaft
Gruß, Jörg
  #246
Alt 29.04.2012, 17:09
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
Mir fehlen die Worte, ganz TOLL, super Arbeit.
Jürgen
  #247
Alt 29.04.2012, 17:13
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Wahnsinns arbeit
Es grüßt Flo
  #248
Alt 29.04.2012, 17:18
So fing es an:
...Und ich hätte nie gedacht, dieses Ergebnis hinzukriegen.
Profis wie Lothar stellen das locker in den Schatten, aber ich bin fürs erste recht zufrieden.
ein paar Macken kriege ich nicht weg,aber ich denke, man kann darüber hinweg sehen.
Das Gesamtbild zählt, trotzdem bin sehr gespannt, wie es segelt...
Alt 29.04.2012, 17:20
Boot: Bavaria 820
Du könntest damit in kleinserie gehen
wäre unser "proll bmw" wie du es nennst nicht so klein könnte man echt drüber nachdenken sowas zu bauen
ein glück ist er so minimalistisch
Es grüßt Flo
  #250
Alt 29.04.2012, 17:21
Wahnsinns arbeit
Bartho: Das ist keine Wahnsinnsarbeit. Du kannst Dir das auch zutrauen, Du hast viel mehr gebaut als ich, dies ist erst mein zweites Modell. Du hast mehr Erfahrung als ich, das machst Du locker nach!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
