Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.964Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.964
Alt 23.04.2012, 11:08
Ja teste mal. Kannst auch noch nen Blinker verbauen....
Hab eigentlich an nen Pilker gedacht,der ist schön schwer
Alt 23.04.2012, 11:10
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ja son 200 gr. Ding habe ich auch noch irgendwo... Erzähl mal wenn Du die ersten Bleie verklebt () hast...
Gruß Gerd
Alt 23.04.2012, 11:12
Die Bleie werden nur gepunktet,das sie für eine Testfahrt halten,mehr nicht.Wenn es gut läuft,kommen sie fest rein...ich fange jetzt an
Alt 23.04.2012, 11:21
OK... Tupfer...Schere...Fotos
Gruß Gerd
Alt 23.04.2012, 13:40
Aaalso....der Audi ist jetzt 2hundertstel sek schneller wie der Mercedes
Nicht viel,aber es hat was gebrach.Beim ersten Lauf war er wohl etwas zu leicht,also noch 4kleine Kugeln(4x1,25g)dazu.
Die Bremse mußte ich etwas stärker einstellen,aber er läuft ganz gut.Jetzt muß ich noch mal die Autos wiegen,so kann man die Verbesserungen besser abschätzen.
Alt 23.04.2012, 14:00
Du wolltest es ja nicht glauben. Es ist aber ne wahnsinns Geduldsache bis so ein Auto wirklich mal optimal ist. Und nun stell Dir noch vor das Du das Ding komplett alleine baust.
Gruß Gerd
  #507
Alt 23.04.2012, 14:11
Der Audi hat jetzt ein gutes Gewicht.Mehr sollte es nicht sein,dann wird er wieder träger.Hab eben alle durchgewogen.
Hits:	9
Größe:	62,2 KB
ID:	355258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	62,2 KB
ID:	355259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	60,5 KB
Hits:	9
Größe:	62,5 KB
ID:	355261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	56,3 KB
Alt 23.04.2012, 14:15
Und die Formels....
Hits:	7
Größe:	60,9 KB
ID:	355264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	58,8 KB
Alt 23.04.2012, 14:24
Schau mal nach ob es irgendwelche Reglements für die Klasse gibt. Dann ist es noch schöner in diesem Rahmen Modifikationen durchzuführen.
Gruß Gerd
  #510
Und die Formels....
Dir sind natürlich sehr leicht. Ist auch erheblich weniger Material.
Gruß Gerd
  #511
Alt 23.04.2012, 14:27
Du meinst eine Tabelle,wo alle Daten aufgefürt sind,für Wettbewerb?
Alt 23.04.2012, 14:32
Röchtöch!!! Da macht das bauen und tricksen noch mehr Spass weil Du innerhalb vorgegebener Werte bleiben musst!!!
Gruß Gerd
Alt 23.04.2012, 15:01
Muß ich mal gucken,ob ich sowas finde...
Alt 23.04.2012, 15:35
Ich schau auch mal nachher...
Gruß Gerd
Alt 23.04.2012, 15:53
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo Gerd,
wo sind die Bilder von deinen Autos
Gruß Harald
Alt 23.04.2012, 17:57
Guckst Du hier:
Hits:	13
Größe:	56,2 KB
ID:	355323 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	34,8 KB
Gruß Gerd
  #517
Alt 23.04.2012, 20:21
Irgendwie finde ich nichts passendes...
Alt 23.04.2012, 20:29
Naja,außer das hier:Fahrzeuge
Jedes Fahrzeug hat werksbedingt, unterschiedliche Fahreigenschaften.
Es dürfen keine bautechnischen Veränderungen während des Wettbewerbs vorgenommen
werden.
Das Licht am Fahrzeug ist immer eingeschaltet.
Es werden nur dann Verschleißteile, wie Reifen, Schleifer, Leitkeile, etc. durch die von der
Rennleitung autorisierten Personen gewechselt, wenn ein Weiterfahren einen unsportlichen
Nachteil mit sich bringen würde.
Über den Austausch oder Ausschluss eines Fahrzeuges entscheidet die Rennleitung.
Die Fahrzeuge müssen durch regelmäßige Pausen vor Überhitzung geschützt werden.
Jedes Fahrzeug hat eine eindeutige Fahrzeugnummer, die der Identifikation dient.
Alle Fahrzeuge werden vor Beginn durch drei Testrunden von der Rennleitung auf ihre
vollständige Funktion geprüft.
Bei einem irreparablen Schaden wird auf ein Ersatzfahrzeug (T-Car) gewechselt, dass die
Rennleitung zur Verfügung stellt.
Ich denke,es gibt verschieden Rennen?
Alt 23.04.2012, 20:36
Schon besser:http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...wSJUNA&cad=rja
Alt 23.04.2012, 21:46
Schau mal hier z.B. http://www.slotcar-streetrace.com/fuel.html
Gruß Gerd
Alt 23.04.2012, 21:47
Oder hier: http://www.slotracing-muelheim.de/PD...cReglement.pdf
Gruß Gerd
Alt 23.04.2012, 21:48
Also ich finde ohne Ende Seiten davon... hier noch eine:
http://www.rc-und-slot.de/slotcars_rennen_reglement.php
Gruß Gerd
Alt 24.04.2012, 10:05
Du weißt auch wo du gucken mußt!
Klingt alles einleuchtend,aber wozu muß die Feder vom Leitkiel raus und was bringt das?
Alt 24.04.2012, 10:18
Ja so hier oder da weis ich schon wo man was lesen kann. Leider kann ich im Moment nix mit der Feder anfangen da ich den Aufbau des 1:32 nicht kenne. Ist aber denke ich mal nicht schwer zu mutmaßen... Ich vermute mal das die Feder das Fahrzeug hochdrückt was nicht gut ist. Am besten zeigst Du mal die Feder an hand eine Fotos.
Gruß Gerd
  #525
Alt 24.04.2012, 10:20
Nein,die Feder setzt den Leitkiel automatisch wieder gerade...hmmm.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
