Alt 23.04.2012, 14:14
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Sanitärler hier? mit Ahnung von Fußbodenheizung
Papa hat die Fußbodenheizung im Bad leicht angebohrt.
Ist ein eigener Kreislauf der gleich abgestellt wurde.
Meine Frage nun - kann in den bereits verlegten Schlauch, ein dünnerer eingeschoben werden, der dann als Heizung fungiert, oder muss das aufgehauen werden - und Fließen raus/kaputt?
Stell mir das mit dem dünnen Schlauch einfacher vor...
oder irre ich mich?
Ausführung natürlich über den Handwerker vor Ort -- wollte nur vorab anfragen um mich zu informieren.
Alt 23.04.2012, 14:17
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Du meinst so wie bei ner Herz OP von der Leiste in die Aorta schieben.
Alt 23.04.2012, 14:18
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
so was gibbet in der Tat:
http://www.architekten24.de/produkte...gen/index.html
Grüße, Andreas
Alt 23.04.2012, 14:34
Boot: BootsPause
genausowas
Ich brauch das ohne zu reinigen, und den ganzen Service (Haus ist erst ein paar Jahre alt).
Ob das die Sanitärler vor Ort machen können?
Alt 23.04.2012, 14:40
Boot: Sunseeker 28
Nur dasses das gibt, heisst noch nicht, dasses was taugt
Mir kommt das so ähnlich vor wie Reifendicht bei nem Plattfuss...
Ich würde da eher die klassische Reparatur machen lassen, also rund um die Leckstelle Fliesen und Estrich rauspulen und mit Schelle und Schneidringverschraubung reparieren.
Grüße, Andreas
Alt 23.04.2012, 14:58
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Wenn du doch weißt, wo das Loch ist, lass dir die Fliese darüber von einem Experten zerstörungsfrei entfernen, und dann kannst du doch ohne viel Aufwand an das Rohr kommen. Dann Flicken lassen, Estrich wieder drauf. Fliese drauf, fertig.
Für das alles braucht ein Experte nur einige Stunden, wenn überhaupt.
Vorteil, du hast keinen verkleinerten Querschnitt, und daher keine Probleme mit zu geringem Durchfluss.
Volker
Alt 23.04.2012, 15:12
Boot: BootsPause
Danke für Eure Tips...
Dann werde ich wohl die herkömmiche Art wählen müssen.
Wobei die Effizienz durch den verkleinerten Lochdurchschnitt im eh zu warmen Bad sekundär wäre
Alt 23.04.2012, 15:19
Dann solltest du unabhängig von der Reparatur den Durchfluss am Verteiler verringern. Spart auch Heizkosten.
Volker
Alt 23.04.2012, 15:20
Libertad Libertad ist offline
13.838 Danke in 6.468 Beiträgen
Nein, das Problem liegt woanders. Der Wärmeübergang von Wasser über Kunststoff zum Estrich ist nicht der beste, aber das ist eingerechnet. Aber mit dem Inliner kämen noch die Wärmeübergangsverluste auf das alte Rohr hinzu, und die sind nicht zu knapp, da die beiden Rohre ja nicht press ineinander sitzen. Dazu dann die verringerte Wassermenge, was zudem noch weniger Wärmetransport bedeutet.
Ich würde konventionell reparieren. Habt ihr keine Reservefliesen zurückgelegt?
Alt 23.04.2012, 15:30
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.454 Danke in 964 Beiträgen
Genau so sehe ich das auch . Bei einem Paar Jahr alten Bad sollte noch die Fliese zu bekommen sein . Ein Fliesenleger kann die Fliese innerhalb von ca 1,5 Std entfernen und wieder einsetzen das selbe wird der Installateur brauchen also keine Weltbewegeden kosten. Fazit alles wieder wie vorher ohne teure Beipaß OP
Gruß und Ahoi Martin
Alt 23.04.2012, 15:36
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
So,und nicht anders-sagt der Installateur
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
