Alt 23.04.2012, 10:29
hagu hagu ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555 WA mit Mercury F60 EFI
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Propellerverschleiß
ich war in der Woche nach Ostern zum ersten Mal (bin ein Boots-Frischling) mit meinem Boot (Bayliner 1851 mit 4,3 Ltr. Mercruiser) auf der Donau zum Ausprobieren. Mit dabei war mein Schwager (ein alter Bootshase seit über 40 Jahren).
Hat auch alles ganz gut geklappt, das Boot ist klasse gelaufen, aber beim Ausslippen zeigte sich ein eigenartiger Propellerverschleiß. Vorher war der Prop neuwertig. Es handelt sich um ca. 3 Std. Langsamfahrt im MDK und ca. 30 min. Speed auf der Donau, verteilt auf 2 Tage.
Ich hatte keine Grundberührung (zumindest nix gemerkt), nur hat der Propeller einmal kurz Luft gezogen wegen zuviel Trimmung.
Weiß jemand, woran der Verschleiß gelegen haben könnte?
Gruß Harald
Hits:	130
Größe:	37,1 KB
ID:	355211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	83,5 KB
Alt 23.04.2012, 10:32
Ich könnte nur eine Sandbank vermuten.
Alt 23.04.2012, 10:49
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Harald,
das ist kein Verschleiß, sondern eine Beschädigung!
Auch nicht durch eine Sandbank, es sei denn, diese war sehr stark mit Steinen durchsetzt!
Ganz einfach, Du bist irgendwo über Steine/Felsen etc. drübergefahren, die allerdings --sei froh-- nur minimalen Schaden versursacht haben.
Schicke den Prop zu GRÖVER, dann ist die Sache auch mit mit minimalen Kosten zu beheben!
http://www.groever-propeller.de/
Grüße Thomas
Geändert von T.R. (23.04.2012 um 10:51 Uhr) Grund: link vergessen einzufügen
Alt 23.04.2012, 10:52
Für mich sieht es nach einem Aluprop aus und der hat ganz bestimmt keinen Fels gesehen
Kleine Steinchen,wie man sie auf Sandbänken findet,reichen für die Beschädigung schon völlig aus...wenn es ein Aluprop ist!
Nur frage ich mich,warum der Lack ziemlich unbeschädigt ist...
Geändert von Phantom-Matze (23.04.2012 um 10:59 Uhr)
Alt 23.04.2012, 11:00
Akki Akki ist offline
54.983 Danke in 18.331 Beiträgen
Ein Prop der durch Sand fährt hat keine Farbe mehr drauf.
Hier sieht es wirklich nach einem Aufsetzten auf Stein oder
Beton aus, oder bei näherer Betrachtung auch Kies oder Geröll.
Wie sieht die Finne denn aus
Alt 23.04.2012, 11:04
Ein Prop der durch Sand oder Geröll fährt hat keine Farbe mehr drauf.
Hier sieht es wirklich nach einem Aufsetzten auf Stein oder Beton aus.
Naja,ich habe gerade erst nen Aluprop in der Hand gehabt,der kleine Steinchen traf.Der sah aber schlimmer aus.Aber stimmt,duch Sand hätte den Lack runtergeholt.
Alt 23.04.2012, 11:08
Vom Schadenbild würde ich sagen, einmal kurz mit wenig
Umdrehungen über den Kies gerumpelt...
Alt 23.04.2012, 11:19
Hier fand definitiv Grundberührung statt mit einer Sand-Kies Mischung und auch nur sehr kurzfristig.
Alt 23.04.2012, 12:06
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Grundberührung und im Sand gewühlt, ein ganz klassisches Bild.
Jochen
Alt 23.04.2012, 12:18
aber genau.....
Die Donau: hat untenrum: Sand, Kies, auch Felsen………
Sags mal deinem erfahrenen Schwager………
Da seit ihr halt über Kies; Geröll drüber, hört man auch nicht unbedingt………
Also: Prop zu Gröver; und immer nen Ersatz-Prop dabeihaben!
Hab so was letztes Jahr: nach längerer Zeit: auch mal wieder: 2x geschafft; (Niedrigwasser.)
Grüße von Herbert
Alt 23.04.2012, 12:27
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Stein im Wasser oder Taucher überfahren.
Micha
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
.......Also: Prop zu Gröver; .......
Bevor ich einen Prop 'grövern' lasse, gehe ich bei solchen Beschädigungen
schon gerne mal selbst mit der Schleifhexe dran. Wenn man jedes Blatt
annähernd gleich bearbeitet dürfte die Unwucht nicht allzu groß werden.
Alt 23.04.2012, 12:29
...oder Taucher überfahren.
Dann aber einen mit einer solchen Mütze...
Alt 23.04.2012, 12:38
Hoppla, das ging ja fix, besten Dank für eure schnellen Antworten !
Ja, es handelt sich um einen Alu-Prop, das Schadensbild war an allen 3 Flügeln gleich. Kann nur beim Slippen in Ufernähe passiert sein ....
ABER: Das Boot hatte beim Kauf einen Edelstahl-Prop drauf, den ich vorsichtshalber gegen den mitgelieferten Serien-Prop getauscht hatte. Nochmal Schwein gehabt .....
Der Schaden ließ sich übrigens leicht mit Feile und Schleifmaschine beheben, als Reserve-Prop wird er schon taugen.
Gruß Harald
Alt 23.04.2012, 12:52
Hallo Harald,
das kannst Du halten, "wie der, auf dem Dach"!
Ich würde den zu Gröver schicken, denn eine Unwucht kann Dir viel mehr Schaden am Motor verursachen, als die relativ kleine Reparatur bei Gröver!
Grüße Thomas
Alt 23.04.2012, 13:12
da bin ich mit Thomas einer Meinung.... selbst eine kleine Unwucht arbeitet an der Welle und an den Dichtungen
Alt 23.04.2012, 13:25
Allerdings!
Und Donau: ruhig beim Alu-Prop bleiben; ein Schaden: beschränkt sich dabei meist nur auf den Prop.
Grüße von Herbert
Alt 23.04.2012, 13:34
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Und immer einen Ersatzprop dabei haben
Alt 23.04.2012, 14:53
Dieter und Herbert haben recht, eine kleine Unwucht kann sich fatal auf das Unterwasserteil auswirken. Ich würde Dir auch eine Überholung empfehlen.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
