Alt 20.04.2012, 21:32
Benutzerbild von chris1003
2.546 Danke in 1.232 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe...da war doch einmal irgendwo so eine Idee...
Da war doch irgendwo mal so eine Idee von jemanden wie man die Bilge ganz trocken bekommt....
Wie macht ihr das?
Ganz hinten im Boot unterm Motor ist bei mir immer Wasser, außer es ist besonders heiß....Kondenswasser usw.
Wie bekommt man das Wasser hier hinten rauß, meine Bilgenpumoe sitzt weiter vorne, und kann dadurch nicht alles aufsaugen.
Gibt es eine kostengünstiger Lösung als die teuren selbst saugenden Pumpen?
Alt 20.04.2012, 22:01
Hallo chris1003,
mit Pumpen kannst du das vergessen, wenn du kein Rückschlagventil in der Leitung hast läuft der Inhalt des Schlauches zurück in die Bilge
mit Rückschlagventil ist es auch nicht immer das wahre, die setzen sich mit der Zeit schon mal zu
ich habe immer einen alten Schwamm in der Bilge liegen, den drücke ich ab und zu mal aus
mit einem Bootsharken oder einem ähnlichen Gegenstand kann man den leicht in die hinterste Ecke schieben und Restwasser raus holen
Alt 20.04.2012, 22:06
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich hatte immer so einen super saugschwamm in der Bilge .. mit einer Kordel drann zum rausziehen .. ging wunderbar damit .. ohne sich zu verrenken
By Karsten
Alt 20.04.2012, 22:08
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Wasser in der Bilge ist prima zum Bier kühlen!
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 20.04.2012, 22:20
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Inkontinenzeinlagen gibts in der Drogerie für 2,50€ für 50 Stück.
Zum rein- und rausfuddeln hab ich ne lange Holzgrillzange.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 20.04.2012, 22:48
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Pampers.
Gruss Vestus
Alt 21.04.2012, 09:29
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
ich hab auch immer eine Pampers in der Bilge liegen obwohl sie bei mir nie nass ist. Gruss Stefan
Alt 21.04.2012, 11:53
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Dito.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.04.2012, 21:53
Ich glaube ich muss da mal was erfinden....so geht das nicht weiter, ich melde mich wenn ich was hab...
Euer Freund
Christoph
Alt 21.04.2012, 21:55
Preußenbengel
Autsch,ne Harke inner Bilge
Alt 21.04.2012, 21:59
wie wäre es mit so was`?
http://www.ebay.at/itm/Wasserpumpe-1...#ht_1903wt_901 (PaidLink)
Alt 21.04.2012, 22:04
oder;
http://www.ebay.at/itm/12-Volt-FLOPO...ht_1723wt_1159 (PaidLink)
Alt 21.04.2012, 22:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Druchwasserpumpen sind Membranpumpen;
kleine Verunreinigungen lassen die Membranen nicht mehr dichten und die Pumpe pumpt nicht mehr richtig.
Auch traue ich so einer Billigpumpe nicht
guck wenn dann mal lieber nach Membran-Bilgenpumpe ,
bei den Preisen würde ich allerdings dem Schwamm den Vorzug geben.
Gruss Konny
Alt 22.04.2012, 00:00
Euer Freund
Christoph
Wir warten drauf
Gruss Vestus
Alt 22.04.2012, 00:52
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.656 Danke in 5.886 Beiträgen
Ich habe sowas eingebaut, den Anzaugschlauch kann man etwas reduzieren und dann fast überall hinhalten oder auch fest montieren.
http://www.compass24.de/web/catalog/...umpen/4885328#
Alt 22.04.2012, 09:30
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Ich habe diese Pumpe eingebaut
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005
Hatte das gleiche Problem mit etwas Restwasser in der Bilge.
Der Ansaugschlauch liegt am Lenzstopfen.
Funktioniert seit letztem Jahr einwandfrei.
Ralph
Alt 22.04.2012, 09:35
Ralph
Welchen Schlauchanschluß hat diese Pumpe (Schlauchinnendurchmesser)?
Alt 22.04.2012, 09:50
6mm
Die Pumpe saugt auch etwas "grobere" Partikel problemlos an.
Funktioniert tadellos!
Alt 22.04.2012, 11:38
Robert-B Robert-B ist offline
Boot: Auf der Suche nach kleiner Fly
106 Danke in 55 Beiträgen
Ich suche auch nach einer Lösung für dieses Problem und habe folgendes gefunden:
http://www.marineshop.at/technik-ele...border/a-2386/
Die Unterdruckvorrichtung könnte man auch an einer Trimmklappe befestigen.
Zu testen wäre nur, ob bei Stillstand des Bootes möglicherweise auch mal Wasser von aussen nach innen laufen kann.
Robert
Alt 22.04.2012, 14:33
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Christoph,
die Idee mit der Pumpe ist nicht schlecht.
Sicher würdest Du sie nicht als alleinige Bilgenpumpe nutzen, da die Literleistung ja bei weitem nicht ausreicht, um eine richtige Bilgenpumpe zu ersetzen.
Membranpumpen sind in der Regel trockenlaufsicher. Auch das käme deiner Idee entgegen.
Die Pumpe müsste allerdings dicht am Restwasser installiert werden, damit zurücklaufendes Wasser aus einem langen Schlauch nicht wieder die Bilge flutet.
Es wäre also gut, wenn die Pumpe so weit abgedichtet wäre, dass sie keinen Schaden nimmt, wenn die Bilge einmal über das Restwasser hinaus geflutet, und sie da bei unter Wasser geraten sollte.
Gruß Robin
Alt 22.04.2012, 15:28
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
hmmm... also ich hatte das gleiche problem und habe mir damit geholfen, indem ich die bilgepumpe an ein niro-latte montiert habe, so dass ich damit bis zum hinteren winkel vom motorraum gekommen bin. die latte habe ich dann im vorderen bereich befestigt und etwa bei der hälfte hab ich so ne art L-winkel montiert (bei dem wird die latte seitlich reingeschoben, damit sie nicht hochschwimmt). dann noch ein rücklauf-ventil in den schlauch und es müsste passen.
lg,
herwig
Alt 22.04.2012, 21:30
Ralph
wie schaut es da mit dem Rosten aus, schaut mir nicht nach Edelstahl aus..mein Boot liegt ja 6 Monate im Wasser, aber man muss die ja nicht fix montieren und nur hernehmen wenn man sie braucht, danke für den Tipp
Alt 23.04.2012, 00:06
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
Hallo Christoph,
willst du die Bilge "STÄNDIG" trocken halten (auch wärend einer Ausfahrt) oder nur sporadisch?
Ich habe so einen Nasssauger von Kä.....r. Das Teil schlürft Alles auf!
Und vor allem, die Brühe geht nicht direkt ins Wasser, kannste ordnungsgemäss entsorgen.
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 23.04.2012, 06:44
Unser Boot liegt auch ca 6 Monate im Wasser. Bis jetzt macht das Pümpchen keine Probleme.
Ralph
Alt 23.04.2012, 11:58
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Damit bekommst du es leer, musst halt einen Schlauch nach draußen legen:
http://www.bootskiste.de/index.php?a=464&
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
