Alt 19.04.2012, 19:04
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Standard 4x8mm Schrauben sollten doch reichen, oder?
Ich baue je gerade Ashanti um, unter Anderen auch einen neuen Motorhalter bzw. Brett. Das ist 2x25mm dick und ich plane, dies mit 4x8mm schrauben mit der Aufschrift A2-70 festzumachen. Okay, A2 ist Edelstahl-A4 wäre besser gewesen, war bloß nicht greifbar Das soll ja nun ein Honda 10 PS drann zerren. Reicht das? Gefühlt sage ich ja, andere Halter, die ich heute begutachtet hatte, gaben sich gar mit 6mm Schrauben zufrieden-da hing auch ein 10PS-4T-Yammi drann, seit Jahren!
Nun sag mal eben ein Metaller, dass eine Schraube 500 KG hält, also x4 2 Tonnen und ich kann ruhig schlafen
Nelson Mandela
Alt 19.04.2012, 19:29
Water Water ist offline
BF-Sponsor
[QUOTE=Stephan-HB;2633288]Ich baue je gerade Ashanti um, unter Anderen auch einen neuen Motorhalter bzw. Brett. Das ist 2x25mm dick und ich plane, dies mit 4x8mm schrauben mit der Aufschrift A2-70 festzumachen. Okay, A2 ist Edelstahl-A4 wäre besser gewesen, war bloß nicht greifbar Das soll ja nun ein Honda 10 PS drann zerren. Reicht das? Gefühlt sage ich ja, andere Halter, die ich heute begutachtet hatte, gaben sich gar mit 6mm Schrauben zufrieden-da hing auch ein 10PS-4T-Yammi drann, seit Jahren!
Das hält, habe ich auch schon gemacht. Hier was zum Lesen.
http://www.wegertseder.com/pages/tec...-edelstahl.asp
Gruß Walter
Alt 19.04.2012, 21:05
Hallo Stephan-HB,
die 500 KG sollte man nicht so wörtlich nehmen,
wichtig sind ganz große U-Scheiben sonst arbeiten sich die Muttern mit der Zeit ins Material
Alt 19.04.2012, 21:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Da hat der Ralf recht die Festigkeit der Schrauben(4xM8 reicht locker für den ABM)ist nicht in verbindung mit Holz das Problem,mehr die Auflagefläche der Köpfe und Muttern auf dem Holz,die sollte man möglichst groß und etwas dicker gestallten.Ein guter Anhaltspunkt sind die Durchmesser der Köpfe entsprechender Schlossschrauben für die Größe der U-Scheiben aber noch einig Milimeter grösser und bei M8 so um 3mm dick ist noch besser und als Muttern die selbstsichernden nehmen.Bei den dickeren U-Scheiben kann es schon mal Beschaffungsprobleme geben wenn man die in VA haben möchte,in verzinkter Ausführung sind sie für den Holzbau absolut üblich.
gruss hein
Alt 20.04.2012, 10:39
Auch wenn jetzt niemand mit einer Formel gekommen ist, geben eure Ausführungen mir etwas Sicherheit, weiß ja, wer geschrieben hat.
Ging wirklich bloß um die Scherfestigkeit der Schrauben. Recht große U-Scheiben in A4 habe ich mir besorgt, und wollte auch eine Metallplatte rückseitig anbringen. Zwecks besserer Kraftverteilung. Danke!!!
Nelson Mandela
Alt 20.04.2012, 15:58
Abgesehen da von,dass Bolzenverbindungen tunlichst nicht nur auf Abscherung berechnet werden sollten halten bei pessimistischer Berechnung der vier VA-Schrauben diese selbst bei einer einschnittigen Verbindung einer Scheerbelastung von über einer Tonne stand,dabei habe ich eine zulässige Scheerbelastung von 100N/mm2 angenommen und den Kerndurchmesser der Schrauben berücksichtigt,ob das Sperrholz diese Belastung aufnehmen kann steht auf einem anderen Blatt.
Da dein Aussenborder aber höchstens 50kg wiegt und wir für den Schub den er erzeugt auch max 50kg annehmen wollen würden selbst bei ungünstigen dynamischen Überlagerungen von schwingenden Kräften solche Scheerbelastungen nicht zu stande kommen,ernshaft betrachtet wäre das Boot dann auch anderweitig in Gefahr zu havarieren.
Also als Folgerung aus dem ganzen Quatsch: dat holt schon
gruss hein
Alt 20.04.2012, 16:40
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
A2 70 bedeutet die schraube hat 10 * 70 N/mm² prüfspannung, allerdings im Zug und nicht auf Scherung... Rm beträgt also 700 N/mm²,Re 450N/mm², Tau zul. Müsste 0,8 * Rm sein. Daraus folgt 0,8*700 = 560 N/mm² Scherfestigkeit.... musst dir jetzt nur nich die Querschnittsfläche der Schraube ausrechnen...
Alt 20.04.2012, 18:06
Danke für deine Ausführungen, aber alle Theorie ist grau
Nachdem Water, Ralph und Hein ihr OK gegeben haben, starte ich einfach meinen Feldversuch Leztendlich ist das immernoch fast meine kleinste Sorge, wo ich mir immer noch nicht 100% sicher bin, ob das Monster überhaupt in den Schacht passt....
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
