Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 3.434
Alt 21.08.2005, 20:24
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Axel,
einlaminieren
ich hoff dann gammelt die nicht
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 22.08.2005, 06:34
Benutzerbild von Segelmatt
3.655 Danke in 1.535 Beiträgen
Zumal gerade die Leisten aus Lattenrosten in der Regel sehr gut lackiert sind. Ich habe die Dinger auch schon auf dem Boot verbaut - bis jetzt keine Probleme mit Feuchtigkeit.
Wenn Du ein 140er Rost nimmst, kommst Du dann evtl. mit einer durchgehenden Leiste hin?
Matthias.
Alt 22.08.2005, 08:45
Hallo Matthias,
das werd ich gleich mal nachmessen
die nächste Frage - wo bekomm ich sowas ?
Alt 22.08.2005, 09:16
In meinem Schlafzimmer...
nee, doch nicht. Aber z.b. Dänisches Bettenlager, ist so `ne Kette, die gibt´s eigentlich überall.
Will jetzt auch einmal versuchen, einen langen Ling zu kürzen:
bitte klicken
mal sehen ob´s klappt...
Alt 22.08.2005, 09:29
so hab mal nachgemessen 170cm
also doch eher 2*85cm
Alt 22.08.2005, 21:40
so die Latten sind da
kann meine Idee heut leider nicht mehr ausprobieren
2. Lage Gewebe auf dem Kajüttboden aufgebracht und das Loch in der StB-Wand verschlossen - 2 Lagen von innen 1 Lage von aussen
hoffentlich bleibt es dicht, andernfalls......
und der Lack auf der oberen Schale
schleifen
mein sohn meint ich seh danach aus wie ein Schlumpf (wegen der blauen Farbe)
mit der Klinge hab ich es auch schon versucht - weniger Staub aber auch nicht schnell genug
jemand dazu noch eine Idee?
Alt 23.08.2005, 12:47
hier ist das Rohmaterial
Hits:	1260
Größe:	57,5 KB
  #483
Alt 23.08.2005, 12:49
und das ist meine Idee
Hits:	1267
Größe:	27,4 KB
ID:	15363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1257
Größe:	27,4 KB
  #484
Alt 23.08.2005, 12:54
@ Bernd ich hab mal zwei genommen und das Deck ist wieder gerade
insgesamt würd ich auf einem Meter Länge drei Streben einbringen
natürlich auch zur StB-Seite
oberhalb des Niederganges liegt es auf den Trennwänden auf
dann schau ich jetzt mal weiter
  #485
Alt 23.08.2005, 13:25
Emotion Emotion ist offline
wenn ich mich nicht vertue müßte es Backbord (links) sein und ich würde die Latten durchgehen machen, dann kannst du nachher gut den Himmel daran befestigen.
Gruß Hendrik
Alt 23.08.2005, 13:49
Hallo Hendrik,
das ist ganz klar BB
ich war beim Schreiben mit meinen Gedanken wohl schon weiter
aber wie ich oben schon erwähnte - auch Leisten von der Mitte nach
StB
und das Ganze dreimal auf einem Meter
Alt 23.08.2005, 14:58
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Moin Detlef,
das sieht doch gar nicht übel aus .... , hast du schon mal das Deck belastet ?
Wie verhält sich die Konstruktion dann
Bernd
Alt 24.08.2005, 00:00
Hallo Bernd,
das waren nur Fotos für dich
belastet hab ich das Deck schon, aber ich mußte erst andere Dinge erledigen
Fotos folgen
denn eins zieht das andere nach
Alt 24.08.2005, 00:06
so mein heutiger Arbeitstag
Trennwand mit Sikkaflex eingeklebt
Hits:	1164
Größe:	25,7 KB
ID:	15411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1171
Größe:	26,4 KB
  #490
Alt 24.08.2005, 00:09
von innen
Hits:	1153
Größe:	25,5 KB
ID:	15413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1171
Größe:	28,7 KB
  #491
Alt 24.08.2005, 00:11
jetzt ist das ganze stabiler geworden - mal sehen wie es weiter geht
Alt 24.08.2005, 21:02
naja weiter - nicht wirklich
heute nur geschliffen bis die Finger schmerzten
niemand einen Tip????????????
Alt 24.08.2005, 21:03
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Was brauchst denn für einen Tipp?
Alt 24.08.2005, 21:07
hab ich schon ein paar mal gefragt - wie krieg ich die sch..... Farbe schnell runter - Tom hat auch keine Antwort das dauert hundert Jahre
Alt 24.08.2005, 21:15
Excenterschleifer mit 80er Papier von Mirka, silver Edition, dann noch Sauger hinten dran zur Anpresskraftunterstützung, ich wies dass bei mir das Gelcoat sofort durchgeschliffen war, wenn man etwas nur länger draufgehalten hat.(5sec).
Mit billigen Schleifern kommst Du nicht weiter, ebenso nicht mit Baumarktpapier, egel welche Marke. Das ist alles Schrott.
und der Schleifer sollte 5mm Exenterhub machen, erst dann geht was.
Alt 24.08.2005, 21:30
hab auch schon festgestellt - 80 Körnung ist gut
über deine anderen Tips mach ich mich schlau - danke
Alt 25.08.2005, 03:56
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
moin,
ich frage mich, ob du dir nicht mehr arbeit machst als nötig... wenn du auf der einen seite schon holzarbeiten machst, auf der anderen seite schleifst, haftet der schleifstaub auf dem rohen holz?
womit hast du die trennwand eingeklebt?
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 25.08.2005, 07:26
Alt 25.08.2005, 07:44
moin,
ich hab´s überlesen, aber schon fast befürchtet....
Alt 25.08.2005, 07:46
Zitat von avivendi
moin,
was hast du befürchtet??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
