tolles Forum, hier wird mir sicher geholfen. Also zunächst bin ich kein echter Bootfahrer. Vielmehr nur ein Angler, der eine kleine Nußschale hat und überhaupt nix von Booten versteht. Trotzdem steh ich jetzt vor einem Problem: Wir haben ein Angelboot, ca 4 m lang, daß wir dieses Jahr erstmal an einem Stausee einsetzen. Das Boot bleibt dort fest bis Saisonende und wird an einem Stahlseil, welches parallel zum Ufer läuft, befestigt. Jetzt kommt mein Problem: Der Stausee hat schon ziemliche Schwankungen. Zwischen Normalstand und Höchsstand 16 m und zwischen Normalstand und Tiefstand 14 m. Also insgesamt denkbare Differenz 30 m. Ich weiß natürlich nicht, wie schnell die Stände sich verändern, aber kann auch nicht jeden Tag hinfahren und mehr oder weniger Leine geben. Gibt es eine vernünftige (aber auch in der Relation bezahlbare) Lösung. Wie macht man das Boot fest, damit es einerseits bei steigendem Wasser nicht kentert, weil die Leine zu Ende ist oder bei Niedrigwasser sich heillos in den Nachbarbooten verhedert? Ich hab keinen Plan????? Danke schon mal Gruß Tom |
Erste frage wäre, auf welchem Niveau liegt Dein Stahseil? Auf dem oberen, d.h. Du must zum Boot 17m runterklettern? Oder auf normalem, und Du tauchst beim Höchststand zum lostüddeln?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Tom, wie haben die anderen Bootseigentümer ihre Boote festgemacht?
Wolfgang |
eventuell wäre eine Bojenlösung denkbar.
Dabei wird ein Grundgewicht (Betonkoltz) am Grund versenkt. Eine Leine von dem gewicht geht durch eine Boje wieder an eine Reitergewicht (Z.B. Vierkantrohr durch das vorhar das aufsteigende Seil durchgeführt wurde). bei steigendem Wasserstand Steigt das reitergewicht geführt durch das Bodenseil nach oben da es die Boje nach oben zieht. Bei sinkendem Wasserstand zieht das Reitegewicht die Leine stram.
Kannst Du das Boot bei Nichtbenutzung nicht einfach so weit an Land holen, dass es auch beim Höchststand noch auf dem Trockenen liegt? Wie lösen das denn die Eigentümer der Nachbarboote?
Grüße von Horst |
Boje ist die einfachste Lösung.
Gruß Jochen
Welcher Stausee hat solche Wasserstandsschwankungen
,was ein Wort
Gruss Sven |
Bei Stauseen schwankt der WSp zwischen Vollstau und Niveau des Grundablasses, das ist normal. Die Höhendifferenz hängt von der Konstruktion des Stauwerkes ab. Das kann sehr rasch gehen, je nach Strombedarf.
Bei Trinkwasserspeichern sieht es schon anders aus, da sinkt der Wsp sehr merklich in Trockenperioden, sonst ist dieser meist konstant.
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (19.04.2012 um 05:07 Uhr) |
ich weiß nich wie die anderen die Boote befestigen, da die Saison erst am 01.05. beginnt und man die Boote erst dann wassern darf. Wenns passt werd ich mal nen Ausflug machen, vielleicht ist ja schon jemand "voreilig" Dann werd ich auch gleich mal schauen wo das Stahlseil läuft.... Der Stausee dient zur Stromerzeugung sowie zum Hochwasserschutz. Die Stände hab ich von der Homepage des Wasserwirtschaftamtes. Das mit der Boje klingt interessant. Gruß Tom |
Da werden die Wasserstände sicher sehr unterschiedlich sein, je nach Hochwassergefahr des Einzugsgebietes.
Gruß Heinz R.
Darf man fragen an welchen Stausee du da bist ?
| Themen-Optionen | |
