Vorherige Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 1.744
Alt 17.04.2012, 18:25
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
ich halte dieses Wetter nicht mehr lange aus.......
In der Werft sind es immer noch 7° und ein Ende ist nicht abzusehen......
Heute war ich mal wieder dort und habe ein wenig gesägt. Ich habe ja von meinem Nachbarn auch die Mahagoni Eingangstür samt der Einnfassung bekommen. Schönes Holz und auch recht brauchbare Maße.
Herausgekommen sind vier Leisten die jetzt erstmal im Wintergarten auf Temperatur kommen müssen.....
Hits:	202
Größe:	73,2 KB
Nur die vier auf dem Tisch.... der Tisch war schon.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #1502
Alt 17.04.2012, 18:41
Nachdem das Holz etwas Temperatur und auch Harz und Härter ihre Sitzung auf der Heizung beendet hatten ging es daran einen Rahmen zu kleben der die Fluchtluke auf dem Vorschiff aufnehmen soll.
Natürlich nicht in der Werft sondern im Bastelkeller. Der ist mit 17° im gegensatz zur Werft schon fast tropisch warm.
In den Ecken sind kleine Klötzchen mit dem etwas zu kleinen Innenradius eingeklebt. Geschnitten aus einem Quadratischen Klotz und mir einer 74mm Bohrung. Ich habe davon zum Glück keine Fotos gemacht..... (vom Bohren)
Der Radius wird später noch ein klein wenig nachgearbeitet und die Ecken Aussen bekommen auch noch einen......
Hits:	202
Größe:	45,4 KB
Hits:	195
Größe:	43,1 KB
Hits:	201
Größe:	36,0 KB
Hits:	194
Größe:	37,2 KB
Hits:	194
Größe:	43,9 KB
Das ganze mit einem Anschlagwinkel ausgerichtet damit die Luke auch ganz bestimmt passt.
Gruß Holger
  #1503
Alt 17.04.2012, 18:44
Wie auch immer.....
ich habe wahrscheinlich schon zu lange nicht mehr mit Harz gepanscht....
Vieeeeel zu viel angerührt.
Hits:	186
Größe:	37,7 KB
Ich muss wohl erst wieder ein Gefühl für die Mengen bekommen.
Gruß Holger
Geändert von monk (17.04.2012 um 18:50 Uhr)
Alt 18.04.2012, 07:29
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
Ich war in meiner Werft schon tätig. Ist zwar auch nicht viel wärmer (10-13 Grad) aber ich nehme epoxy, das ab 5 Grad härtet und das funktioniert bei 10 - 13 Grad prima. Wäre das nicht eine Idee?
blondini
viele Grüße
Blondini
  #1505
Alt 18.04.2012, 12:35
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
746 Danke in 257 Beiträgen
habe bei mir auch bei 12 grad mit epoxy gearbeitet. funktioniert einwandfrei.
aber wärmer muss es trotzdem bald werden.
auch bei 12 grad innentemp. macht die arbeit nicht richtig spass.
heiner
  #1506
Alt 19.04.2012, 09:15
Was soll ich sagen.....
......passt.
Hits:	227
Größe:	51,2 KB
Hits:	216
Größe:	60,4 KB
Hits:	224
Größe:	61,5 KB
Hits:	225
Größe:	62,6 KB
Gruß Holger
Alt 19.04.2012, 09:17
Die Außenradien mit der Kreissäge erstmal grob vorgearbeitet....
Hits:	204
Größe:	65,1 KB
Hits:	221
Größe:	60,2 KB
...... ich hätte dafür gerne mal eine Bandsäge gehabt.
Gruß Holger
Alt 19.04.2012, 09:21
Dann mit feinem 40'er Schleifpapier und dem Excenterschleifer die Form ausgearbeitet........
Hits:	184
Größe:	54,5 KB
Hits:	199
Größe:	43,1 KB
Hits:	204
Größe:	47,2 KB
Gruß Holger
Alt 19.04.2012, 09:25
Das Ergebnis kann sich glaube ich sehen lassen.....
Hits:	214
Größe:	55,5 KB
Hits:	208
Größe:	61,8 KB
Da soll sie dann später hin.
Hits:	220
Größe:	34,0 KB
Hits:	213
Größe:	40,7 KB
Gruß Holger
Alt 19.04.2012, 10:52
zombi83 zombi83 ist offline
58 Danke in 28 Beiträgen
Also zum thema Bandsäge ... für kleine Arbeiten wie die Rundungen und formschnitte ist so eine tisch mini Bandsäge aus m Baumarkt hervorragend. Ich hab eine für 90€ und bin begeistert von der Leistung(zumindest für so n mini klapper Ding). Macht doch einiges sehr viel einfacher. Einziges Manko sind die Bänder die unverhältnissmäßig teuer und nicht besonders qalitativ sind. Aber ein Metaller wie du findet bestimmt irgendwo jemanden der ihm anständdige Bänder besorgt oder schweisst.
PS: Nein das sind keine profigeräte und die sind auch nicht hoch präzise und ewig haltbar usw. aber eben sehr praktisch.
  #1511
Alt 25.04.2012, 00:07
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
hej holger,
saubere und schöne arbeit!
lässt du den rahmen in´s deck ein oder wird er aufs deck geleimt und die öffnung später ausgesägt?
der höhe des rahmens nach zu urteilen, vermute ich eher letzteres, vorausgesetzt du lässt einen süllrand stehen.
wenn du die unterkante der balkenbucht anpassen musst, könnte folgendes helfen:
-links und rechts vom rahmen, in bootslängsrichtung, je eine führungsleiste befestigen.
-dazwischen das deck mit grobem schleifpapier und doppeltape bekleben.
-den rahmen so lange zwischen den leisten hin und her schieben, bis sich der bogen der bucht, auf den rahmen überträgt.
vorausgesetzt, du deckst später alles mit farbe ab, geht auch die hasterklabasternummer.
-deck mit pe-folie abdecken.
-unterkante des rahmens mit eingedicktem harz einstreichen.
-rahmen in position bringen und andrücken, bis rundum harz rausquellt.
-flasche bier aufmachen und geniessen.
-nach aushärtung, bündig verschleifen.
-rahmen montieren
viel spass noch beim bau und
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #1512
Alt 25.04.2012, 12:17
Börni Börni ist offline
24 Danke in 13 Beiträgen
Ich denke das sauberste Ergebnis gäbe es, wenn 2 (oder mehr) dünne Leisten an entsprechender Stelle auf dem Deck mit Anpressdruck in Form verleimt würden. Damit hättest du eine präzise Formleiste, mit der du die Krümmung der entsprechenden Stelle auf den Rahmen übertragen kannst.
freundliche Grüsse und weiterhin: weiter so!!
Gruss Bernhard
"Mir ist egal wie dein Vater heisst: solange ich hier angle, geht keiner über's Wasser!!!"
  #1513
Alt 25.04.2012, 15:36
Boot: MAXI 77
warum der aufwand?
gruss tom
Hits:	266
Größe:	31,9 KB
  #1514
Alt 25.04.2012, 17:14
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
@Tom: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, jedoch wäre ich mit tausend Worten schneller als mit solch einem Bild. Wie macht ihr das nur immer so schnell?
  #1515
Alt 25.04.2012, 17:36
Boot: MAXI 77
das hat gerade mal 5 min zeit gekostet.
eine erklärung in textform, hätte bei mir länger gedauert und ob das jemand verstanden hätte, ist auch fraglich.
gruss tom
  #1516
Alt 25.04.2012, 18:56
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
googel Sketchup?
  #1517
Alt 25.04.2012, 19:31
Boot: MAXI 77
yep!
gruss tom
Alt 26.04.2012, 00:26
Ich hab mal was mit Freeship versucht, nach zehn Minuten sah das, ääääh.... Boot aus wie ein Paläanthosaurus nach der Ausgrabung.
  #1519
Alt 26.04.2012, 19:22
ich musste grad ein wenig schmunzeln als ich eure Diskussion über ein- oder aufbauen gelesen habe. Tom die Idee mit der Folie und dem eingedickten EP hätte von mir sein können.....
Aber zum Aufbau ist der Rahmen definitiv zu hoch........
Ich habe ein extra flache Luke gekauft und kann einen hohen Rahmen dafür nicht gebrauchen....
Also Einbau.......
Hits:	213
Größe:	42,1 KB
Hits:	209
Größe:	31,3 KB
Gruß Holger
  #1520
Alt 26.04.2012, 19:25
Eingepasst und eingeklebt......
Hits:	488
Größe:	46,9 KB
Hits:	420
Größe:	41,5 KB
Hits:	415
Größe:	46,4 KB
Gefällt mir recht gut.....
Gruß Holger
Alt 26.04.2012, 19:34
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Anhang 355966
Anhang 355967
Anhang 355968
Mir auch.....Perfekt......
Ähhhhh..... Holger.......
Ich hätte da auch noch eine Luke zum einbauen....
War Spaß
Gruß, Jörg
  #1522
Alt 26.04.2012, 20:29
Boot: MAXI 77
Anhang 355966
Anhang 355967
Anhang 355968
mir auch !
ich bin davon ausgegangen, dass der rahmen bei einbau, auf höhe innenverkleidung hätte abschliessen sollen und dafür ist er nicht hoch genug. was deine pics letzlich auch bestätigen.
gruss tom
Alt 27.04.2012, 08:21
mir auch !
gruss tom
Ich hatte das einfach verschnittoptimiert geplant..... Das einzige was ich im Eifer des Gefechts vergessen habe ist das ich die Radien zum Innenraum noch fräsen wollte......
War Spaß
Hab ich mir schon gedacht......
Gruß Holger
  #1524
Alt 27.04.2012, 08:42
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
Tolle Arbeit Holger .. wie immer eigendlich. Mach dein Boooooooot schnell fertig damit WIR meins machen können.
Grüsse auch an die Liebste (nicht dein Boot)
Jürgen
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
  #1525
Alt 27.04.2012, 20:25
Boot: Cascaruda 1050 AK
Hi Holger,
Maße der Platten ca. 17 x 17 cm max. Höhe 3 cm
Hits:	242
Größe:	82,3 KB
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
