Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 19.04.2012, 07:34
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
593 Danke in 317 Beiträgen
Standard TÜV am Trailer
Guten morgen liebe Gemeinde,
wir möchten Anfang Mai das Boot an See bringen.
Der Tüv vom Trailer läuft 05/2012 ab.
Heisst dasm, ich kann im Mai noch bedenkenlos fahren oder habe ich evtl. schon Probleme wenn ich angehalten werde?
Würde ja TÜV machen, aber mit Boot auf Trailer??? Weiß ja nicht wie hart der Bremstest durchgeführt wird.
Eine qualifizierte Antwort ist mir wichtig, da wir vorraussichtlich noch leicht überladen sein werden Dann sollte wenigsten der TÜV und das drumherrum passen!
Danke
Yvonne
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 19.04.2012, 07:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Du kannst Anfang Mai ganz normal fahren.
Der TÜV läuft Ende des Monats aus.
Gruß aus Berlin
Alt 19.04.2012, 07:46
Boot: Bayliner 2655
Vielen Dank für deine Antwort.
Da war ich mir eben nicht sicher....früher durfte man mal 4 Wochen überziehen, aber heute angeblich nicht mehr. Jetzt dachte ich, dass es sich um die 4 Wochen des Monats evtl. handeln könnte.
Alt 19.04.2012, 07:58
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Guten Morgen,
kontrollier die Lichter und fahr einfach hin zum TÜV.
Sichtkontrolle Lichter, Reifen und beim Bremsen, wie weit die Auffahreinrichtung reingeht, beim Bremsen.
Gruss Micha
Alt 19.04.2012, 08:01
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
nein du hast TÜV bis 31.05.2012 also boot ins wasser und dann kannst Tüv machen im herbst wenn das boot wieder raus soll
und dur hast ein paar monate gut gemacht.
gruss ralf
Gruss Ralf
Alt 19.04.2012, 08:14
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
JA Ja mal eben Sichtkontrolle...
Bei uns wollen die das du eine Vollbremsung mit Boot machst so das die Reifen beim Trailer quietschen.... mach ich nie wieder sowas...... kotz...
Alt 19.04.2012, 08:20
hmmmmm
was ist denn das für ein TÜV haben die kein bremsenprüfstand
Gruss Ralf
Alt 19.04.2012, 08:21
Danke
Yvonne
Hi ,
der Bremsentest beim Tüv wird mit Sicherheit nicht so hart ausfallen wie eine Vollbremsung auf der Autobahn.
Ich war mit einem gebremsten Hänger noch nie auf einem Bremsenprüfstand , in der freien Werkstatt bei der Tüvprüfung musste man nur 3 meter vorfahren und Bremsen , das war die Bremsenprüfung
Gruß Udo
Alt 19.04.2012, 08:52
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi ,
oder sind die bei dir vom TÜV hellseher?
Gruß Udo
a. geb ich dir vollkommen recht
b. da es dir es scheinbar klar ist warum die bremsen geprüft werden dann kann ich nicht verstehn warum du kein ordenlichen tüv machen läst.
und mit 3,5 tonnen und etwas mehr am haken sollten die bremsen schon 100% bringen.
Gruss Ralf
Alt 19.04.2012, 09:00
Hi ,
gibt der Gesetzgeber nicht vor wie so eine Tüvprüfung auszusehen hat ?
Und da gehe ich davon aus das unsere Werkstatt , die täglich Tüv anbietet sich an die Gesetze hält.
Und wenn diese Vorgehensweise bei einer Prüfung so gehandhabt wird habe ich kein schlechtes Gewissen dabei nicht auf einen Prüfstand zu fahren.
Gruß Udo
Alt 19.04.2012, 09:19
Boot: Bayliner 2655
Genau das habe ich mir gedacht!!
Da ich wohl bis Ende Mai TÜV habe geht der Hänger ohne Boot dahin!
Alt 19.04.2012, 09:26
Boot: Bayliner 2655
Du hast grundsätzlich recht...die Bremsen müssen funktionieren. Der Trailer ist jetzt genau 2 Jahre alt d.h. der 1. TÜV
Der MB Händler ist direkt 200m vom Haus entfernt um TÜV zu machen, ABER...die Typen vom TÜV wissen in unserer Gegend gar nicht wie man mit so einem Gespann umgehen muss...Das sind Bauern...und die MB Techniker sind eine Horde junger, pupertiriende Typen....ich bekomme als schon die "Probefahrten" nach Reparaturen mit. NEIN GEHT GAR NICHT!
Nur den Trailer würde ich denen schon anvertrauen, aber nicht mehr!
Alt 19.04.2012, 09:30
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.407 Danke in 4.310 Beiträgen
Bremsenprüfstand beim Tandemtrailer geht sowieso nicht.
Gruß Torsten
Alt 19.04.2012, 09:53
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Warum nicht?
Ich war Anfang April bei der DEKRA zur HU mit meinem zwei Jahre alten Trailer. Zunächst Kontrolle der Beleuchtung, alles bis auf die NSL ok, aber
hier ist das Zugfz. der Schuldige ("kl. Mangel").
Danach ging es auf den Bremsenprüfstand, zuerst mit der vorderen und dann mit der hinteren Achse. Die knnten den Prüfstand leicht anheben,
so dass die andere Achse entlastet war.
Anschliessend wollte er den Trailer hochnehmen um die Radlager und
Schwingungsdämpfer zu prüfen. Leider konnte er nur 2,2t anheben.
Mein Boot mit Trailer liegt da gut 500-600kg drüber und somit entfiel
diese Prüfung mit der Bitte, dass ich das selbst prüfe.
Zum Abschluss gab es noch eine ordentliche Vollbremsung auf dem Hof
mit der Empfehlung das Lüftspiel der Bremsbacken etwas zu korrigieren.
Mir ist eine Vollbremsung auf deren Hof lieber als auf der BAB.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.04.2012, 10:10
Gerhart Gerhart ist offline
Boot: Bayliner 2052
59 Danke in 31 Beiträgen
Und du meinst, Landwirte (Bauern) können mit deinem Gespann nicht umgehen?
Alt 19.04.2012, 10:12
bremsenprüfstand beim tandemtrailer geht sowieso nicht.
wieso?
Gruss Ralf
Alt 19.04.2012, 10:18
Weil die Achsen zu weit zusammen sind und nicht frei laufen können. Vielleicht geht es irgendwo aber bei uns (Dekra) hat er mir das so gesagt. Der Prüfer hat nur eine Sichtprüfung gemacht, das heißt ich musste Bremsen und er hat geschaut wie weit die Auflaufeinrichtung zusammen geht.
Gruß Torsten
das ist bei einem Bremsenprüfstand mit rollwiederstand nicht nötigda ja nur die bremskarft pro rad gemessen wird.
Gruss Ralf
Alt 19.04.2012, 10:19
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
370 Danke in 180 Beiträgen
Ich war bei der Dekra auch schon mit meinem Tandem-Trailer auf dem Prüfstand. Bremsen auf dem Hof musste ich nicht.
Gruß Johnny
Alt 19.04.2012, 10:21
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
597 Danke in 262 Beiträgen
vom Gewicht her würde ich einfach mal ne Waage ansteuern, dann kannst dir da sicher sein.
Ich würde mit dem Boot drauf dann wenn alles passt zum TÜV oder DEKRA wie auch immer fahren.
Die Bremsentests werden wie beschrieben ganz unterschielich durchgeführt.
Ich fahr mit Boot drauf hin und hatte da noch keine Probleme.
Wenn alles sauber verzurrt ist was sollte da passieren?
Ausserdem wieso soviel Kummer wegen dem TÜV der kontrolliert ja nur alle zwei Jahre und wenn dazwischen was kaputt geht und mann es selber nicht repariert ist mann immer noch selbst verantwortlich sollte was passieren.
Es ist ja eine Abnahme zu einem Zeitpunkt der Prüfung, was danach ist kann der TÜV auch nicht vorhersehen und kann dafür( ausser es war vorsätzlich also Plakette ohne richtig geprüft zu haben erteilt) auch nicht belangt werden.
Also keine Angst und im Mai einfach mal den Trailer prüfen lassen
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 19.04.2012, 10:28
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
meiner war am Sasmtag auf dem Bremsenprüfstand, mit Tandemachse
Alt 19.04.2012, 10:35
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Also ich war auch ohne Boot beim TÜV bzw. DEKRA (ist eh besser/ kulanter).
Dort sollte ich nur ein paar Meter anfahren und eine Vollbremsung hinlegen - und gut war
Er hat sich nicht die Reifen sondern dabei nur die "Auffahrmarkierung" angeschaut.
Mit Boot würde ich das nie machen (ausser im Notfall)
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 19.04.2012, 11:04
Warum wird hier so ein Theater wegen dem Boot auf dem Trailer bei der Bremsenprüfung gemacht?
Auf der Autobahn muss schon mal härter gebremst werden - manche Zufahrten zu den Slipanlagen oder zum Kran sind schon mal im abenteuerlichen Zustand - kroatische Landstrassen mit Mondkratern im Asphalt - da seid ihr doch auch nicht so zimperlich...
Also stellt euch nicht so an und bremst mal hart ab beim TÜV - es ist eben mal so vorgeschrieben und schließlich auch zu eurer eigenen Sicherheit.
Und da Ihr ja auch nicht erst seit gestern mit den Booten auf dem Trailer unterwegs seid,wisst ihr auch genau wie man sein kostbares Spielzeug gut sichert,oder??
Alt 19.04.2012, 11:20
abstand mittelpunkt der tandemachse 1 meter
wie groß sind denn deine reifen?
Gruss Ralf
Alt 19.04.2012, 12:23
Boot: Bayliner 2655
Doch können sie, aber halt nicht mit Samthandschuhen!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
