Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 109Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 109 von 109
Alt 17.04.2012, 08:44
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Ich hab auch noch eine Frage: Zu welchem Zweck sind die beiden Ecken der Bodenplatte außen stehen gelassen worden. Wird dadurch ein mehr an Stabilität erreicht oder gibt es noch andere Gründe?
Gruß Peter
Alt 18.04.2012, 20:31
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
Das kann ich dir sagen, dadurch das diese " Platten" nicht abgeschnitten worden sind, vom Konstrukteur aus, kommt das Boot ins Gleiten bei ausreichender Motorisierung ( in etwa so wie Trimmklappen). Der 9,9er reicht für eine Person, ich versuche aber einen 15er Viertakt mir zu besorgen, aus Leistungs- und Schallgründen.
Alt 19.04.2012, 06:02
Na das ist ja toll: Ein Schlepper als Gleiter! Berichte mal nach über die Möglichkeiten wenn du den stärkeren Motor drin hast. Ich hatt mich schon in deinem Video über die Geschwindigkeit gewundert...
Gruß Peter
Alt 19.04.2012, 07:06
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Ich hab hier noch einen gut erhaltenen Yamaha F25AF (Langschaft/E-Start) aus 99 stehen, den ich eigentlich als "Kanalschiebe"-motor auf die Badeplattform meiner Bayliner 3258 schrauben wollte. Inzwischen bin ich aber zu der Erkenntnis gekommen, daß der mir für den Zweck wohl doch zu schwer werden könnte. Ein brauchbarer 15er wird Dich vermutlich nicht nennenswert billiger kommen als das, was ich dafür haben möchte. Bei Interesse -> PN.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #80
Alt 19.04.2012, 09:18
Noch eine Frage: Was wiegt das fertige Boot ohne Motor? Ihr habt Euch ja mächtig abgeschleppt mit dem Boot...
Gruß Peter
Alt 25.04.2012, 17:45
Hallo Martin, danke für dein Angebot mit dem Motor. ich bräuchte alllerdings ein Normal o. Kurzschaftmotor. Das mit den 15 Ps hat größengründe und bis 15 PS sind die ab Sommer Führerscheinfrei. Da ich kein Küstenschein habe könnte ich das Dingelchen dann auch mal mit in den Urlaub nehmen und zB. auf der Ostsee in Hafennähe rumschippern.
@Kyrill: Das mit dem Schlepperei sieht nur so aus, alles nur Luschen. Das Boot wiegt ca 300- 350 Kg ohne Motor. Da die Einen aber weiter oben und die Anderen weiter unten angefasst haben, hatte sich das Gewicht "bescheiden" verteilt.
Ich habe das Boot dieses Jahr alleine auf meinen Trailer gehoben!
  #82
Alt 05.01.2013, 14:45
Standard Fahrbilder vom letzten Jahr
Hier einige Bilder vom fertigen Boot aus dem letzten Jahr.
Hits:	390
Größe:	96,2 KB
ID:	415667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	98,5 KB
ID:	415668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	382
Größe:	86,6 KB
Hits:	352
Größe:	75,1 KB
ID:	415674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	60,6 KB
Alt 05.01.2013, 14:46
else else ist offline
Das Ding ist sowas von geil....
Ist bestimmt Blickfang in jedem Hafen!
Alt 05.01.2013, 14:52
Manchmal ist es schon etwas komisch, ich habe das Gefühl das meistfotografierte Boot in Berlin gewesen zu sein. Was meinst du was auf den Dampfern immer los war.
  #85
Alt 05.01.2013, 21:17
schimi schimi ist offline
Bin jetzt erst auf deinen Thread gestoßen. RESPEKT!
Ein super Teilchen haste dir da gebaut. Viel Spaß damit.
Alt 05.01.2013, 22:56
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Respekt
schöne Arbeit. Echt Süsssssss
aber mal ein zwei fragen:
1. bei deinen ausgaben. wieviel Gewebe und EP hast du eigentlich auf den Rumpf?
2. bei dem Steuerhäuschen nur Farbe oder auch alles mit EP und Gewebe?
Ich habe mir alles durchgelesen, und die ausgaben sind ja sehr gering. ging der Preis ein bisschen zu lasten der Stabilität.
Aber Super Arbeit
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 06.01.2013, 15:38
Mit den Gewebe kann ich dir das nicht mehr genau sagen ich glaube es waren etwa 15 m 240g u. 10 m 164g. Beschichtet ist der komplette Rumpf von außen, das Vordeck, der Innenbereich vom Achterschiff und das Dach mit Schild. Das leichte Gewebe wurde hauptsächlich für die Beschichtung der 4mm Bretter benutzt. Alle Kanten wurden von innen und außen mit Gewebebänder versehen.
Harz zum Kleben ca 7kg von West System
Zum beschichten ca 10kg Laminirharz von GFK-Technik GMbH Berlin
  #88
Alt 14.07.2013, 22:22
Nach dem ersten Jahr Erprobung, habe ich mich daran gemacht eine Motorklappe zu bauen, aus dreierlei Gründen.
1. die Schallbelastung des Zweitakters,
2. damit nicht ins Wasser fällt wenn man hinten sitzt,
3. Tischersatz
das Gedröhne des Motors war allerdings der Hauptgrund. Der Schall wird vom Heck in des Fahrhäuschen reflektiert und dort
ähnlich einer Gitarre verstärkt, ich kann euch sagen........
Da die Anschaffung eines Viertakters möchte ich mit dieser Konstruktion erst einmal herauszögen.
Hits:	166
Größe:	38,1 KB
ID:	465279Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	43,1 KB
ID:	465280Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	46,2 KB
ID:	465281Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	42,3 KB
ID:	465282Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	46,3 KB
  #89
Alt 15.07.2013, 07:26
Benutzerbild von dampfspieler
dampfspieler dampfspieler ist gerade online
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Moin Frank,
dass Dir die Geräuschkulisse "auf den Zwirn" gegangen ist, kann ich vollkommen verstehen und das ist bei der Ausführung - fehlender Schallschutz - "klar wie Kloßbrühe".
Wenn Du da wirklich Abhilfe schaffen möchtest, musst Du dafür sorgen, dass die riesigen Flächen rund um den Motor zuverlässig am Schwingen gehindert werden bzw. deren Resonanzfrequenz in einen Bereich abgesenkt wird, den der Motor höchstens beim Start und beim Abstellen einmal ganz kurz durchläuft.
Geeignetes Material findest Du beispielsweise hier.
Wenn Du Dich dafür interessierst, wie es in der Industrie gemacht wird, schau Dir mal Schallschutzhauben für Nadeldrucker (die gibt es immer noch) oder "SILENCER"-Kits für Hatz-Diesel an.
Schallschutzhauben wie die unten gezeigte senken den Geräuschpegel auf weniger als 43 dB(A).
(verlinkt von www.officio.de)
Ansonsten viel Erfolg
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #90
Alt 15.07.2013, 08:22
Boot: Prion T-Canyon
...schau aber auch das der Motor noch genug Luft zum Atmen bekommt.
Alt 15.07.2013, 08:47
An dem Eierkastenschaum hab ich auch schon zusätzlich gedacht ( Luftschallverbesserung). Es ist schon etwas angenehmer geworden durch die Haube.
Schauen wir mal was Passiert wenn ich das auch noch dran bappe.
Die Bitumenplatten kenne ich nur von den Badewannen her, ( Körperschall) glaube aber nicht das sie bei dieser Holzkonstruktionen wirklich was bringen.
Aber vielen Dank!
Alt 15.07.2013, 10:31
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
hallo vom Bodensee
ich befürchte, dass nur waben keine lösung sind
ich würde mit Spezialisten darüber reden. zb soniflex
es könnte sein, dass du auch noch eine schwerfolie einbringen musst, dass ein grösserer Frequenzbereich abgedeckt ist.
Alt 15.07.2013, 11:59
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Hi Frank,
diese Eierkartonschaumplatten kannst Du knicken, die bringen nur bei Hochfrequentem Schall etwas und dienen vor allem zur Echoreduzierung.
In Berlin Schöneberg gibt es an der Hauptstraße 37 einen Laden für Schaumstoffe aller art (das ist in Schöneberg/Grenze Friedenau). Du brauchst einen kompakten, schweren Schaum, um die Motorgeräusche effektiv zu senken.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 15.07.2013, 18:23
Den Laden kenne ich, Danke!
Es ist aber so, dass der Deckel ja schon ne Menge gebracht hat und das Boot ja nun eigentlich nicht zum Wasserwandern konstruiert wurde.
Wenn man mal ne Stunde irgendwo hingurkt, dann ist das schon OK. Nur neulich wo ich fast acht Stunden Berlin rauf und runter bin, hatte ich das Gefühl Blumenkohl Ohren zu haben. :-D
Abgesehen davon, rätseln die Anderen Kapitäne nun noch mehr wie das Dingelchen angetrieben wird.
  #95
Alt 23.02.2014, 21:21
Hab diesen Winter endlich den Fender gemacht, ein so genannter Pudding.
Hits:	136
Größe:	77,8 KB
  #96
Alt 23.02.2014, 21:22
Bild zwei:
Hits:	121
Größe:	97,1 KB
  #97
Alt 23.02.2014, 21:23
Bild drei:
Hits:	126
Größe:	112,4 KB
  #98
Alt 23.02.2014, 21:24
Bild vier:
Hits:	117
Größe:	84,5 KB
  #99
Alt 23.02.2014, 21:25
Die Rückseite:
Hits:	110
Größe:	128,5 KB
  #100
Alt 23.02.2014, 21:26
Und angebaut:
Wird unten noch etwas gekürzt und die Nummer versetzt.
Hits:	123
Größe:	83,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
