Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 18.04.2012, 17:04
else else ist offline
Wenn ich das recht verstehe, wird mit diesem Schalter ein Servo nur in eine festgelegte Endposition geschaltet.
Sinn des mechanischen Umpolschalters ist es aber, das elektronische "Servo revers" zu ersetzen. Dabei wird ja die Knüppelstellung ( Z.B. "Segel halb gefiert auf Stb-Bug) mit einem Klick auf "Revers" geschaltet ( in diesem Fall auf: Segel halb gefiert Bb-Bug).
Hier nochmal für ManniBochum das Bild der Funke.
Alt 18.04.2012, 17:06
Zitat von soenke Beitrag anzeigen
So ein Umbau geht nur unter der Voraussetzung, dass in der Funke "normale Potis" (und nicht etwa Drehencoder, etc.) eingebaut sind.
Ein "Poti-Umpoler" wäre aus einem 2-pol. Umschalter (z.B. http://opcenter.de/tmp/Umschalter.jpg aus meiner Bastelkiste) schnell gebaut.
Wenn die Leitungen der Knüppel-Potis in Steckern enden, könnte man das quasi zum Dazwischenstecken bauen, ansonsten müsste man löten.
Den Schalter, den ich hier habe (5mm Bohrung, 10mm Hebellänge) kann ich Dir gerne zusenden --> Deine Adresse per PN/E-Mail.
Die Umrüstung der Knüppel ist auch eher ein mechanisches Problem, dass bei elses offensichtlichen Bastelfertigkeiten keine große Hürde sein dürfte.
Problem bei Schiebepotis könnte die Baugröße sein, weil der Ausschnitt für die Knüppel rund ist.
Alternativ könnte man 2 stehend montierte Drehpotis nehmen, auf die ein großer, tangential zu bedienender Knopf aufgesetzt ist (wie bei diversen Lautstärkereglern).
Aufbau wäre simpel: Potis auf Platine setzen. Abstandsbolzen, die die Frontplatte aufnehmen. Beides wird zusammen anstelle des originalen Knüppelmoduls eingesetzt.
Der Umschalter ist genau das Teil, ich hab mir einen Wolf gesucht danach. Die Potikabel sind gesteckt. vielleicht kann man das auf dem Foto sehen, die sind weiss.
Auch bei den Schiebpotis hätte ich kein Problem, das Gehäuse zu ändern.
Alt 18.04.2012, 17:08
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Also soll es in der Position "flexibel" sein und dort stehen bleiben (bei einen Knüppel mit Feder) ?
http://www.hobby-lobby-modellbau.com...ller-TIPP.html
es simuliert so gesehen die Throttel Stick funktion
Es grüßt Flo
Alt 18.04.2012, 18:22
Nee nicht wirklich.
Stell dir die Knüppelfunktion auf dem Wert z.B. +5 vor. Wenn Du nun den Umpolschalter betätigst, wird der Wert auf das Gegenteil, nämlich -5 gestellt, und die winde rauscht auf die andere Seite.
Ein simples Prinzip! aber sehr wirkungsvoll.
Alt 18.04.2012, 18:45
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
sach mal....hatte Lothar nicht so einen Baustein, der genau das machte, von seinem Lötexperten? Ich komme nur nicht mehr auf den Namen....mennoooooo!
Alt 18.04.2012, 19:31
Du meinst MoMo Sauerland? Daher bezieht er auch einige Bausteine. Dieser Umpoler ist wirklich nur ein simpler Schalter.
Alt 18.04.2012, 19:39
Boot: Bavaria 820
Wenn es nur das sein soll
Das kann man an fast jeder Funke einstellen - an meiner geht's
Dort habe ich für jeden Knüppel ein Rate Schalter
Ich weiß nicht wie's bei deiner ist , kenne futaba gar nicht
Es grüßt Flo
Alt 18.04.2012, 19:41
Bartho, wenn Du mit einer Wende die Fock/ Genua umholen willst, muss das Blitzartig gehen. kuck dir mal das Video im Link in der signatur an.
Natürlich kann ich reverse programmieren, aber bei einer wende dauert das viel zu lange. Ab Sekunde 28!
Alt 18.04.2012, 19:44
Boot: Polaris Alpha
ich finde es absolut nett, dass Bartho sich sehr bemüht, zu helfen. Allerdings beschleicht mich der vage Verdacht, dass er nicht wirklich weiß, worum es eigentlich geht.
Ja...diesen MoMo meine ich....Sauerland wußte ich noch...
Alt 18.04.2012, 19:45
Ja, er ist wirklich ein netter Kerl!
Es ist ja auch schwierig zu beschreiben, ich habs anfangs auch nicht kapiert, wie´s läuft.....
aber Jan, Du hast es beim Segeln mit -der AERO ja mit dem Knüppel "umgepolt", einfach auf den anderen Servoweg ( Ich hatte Bb- Stb mit farbigen Punkten markiert!). Nur mit einer grösseren Genua wird wahrscheinlich der volle Servoweg gebraucht, deswegen das umpolen des Potis!
Alt 18.04.2012, 19:46
Boot: Bavaria 820
Doch doch - mein post eben war leicht unüberlegt und bezog sich auf den servo weg
ich denke auch das man ohne so ein Modul nicht weiter kommt - wenn man nicht an der Funke basteln mag , ich würds mir nicht zutrauen
Es grüßt Flo
Alt 18.04.2012, 19:51
Du traust Dir doch sonst alles zu, was Du so an Modulen verbastelst, das weiss ich nichtmal, dass es sowas gibt.
Alt 18.04.2012, 19:54
Boot: Bavaria 820
Ja nur so eine Funke ist für mich heiliges neuland - da mal zulange gebrutzelt mit´n Lötkolben und das wars
zudem verliert man meist Garantie ansprüche
Es grüßt Flo
Alt 18.04.2012, 19:55
Boot: Polaris Alpha
wenn du die Knüppelmimik ausbauen kannst, dann könnte man statt dessen eine Platte auf das Loch schrauben und darin ein (oder 2) Schiebepoti und einen Umschalter unterbringen. Die Umsetzung der Schaltung sollte ja möglich sein, wenn ich Soenkes Post richtig lese....
Alt 18.04.2012, 20:12
So dachte ich mir das!
Alt 18.04.2012, 21:03
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
mal eine ganz andere denke.
ich habe mit elektronik nicht gerade viel am hut.
aber:
wie wäre es, wenn an bord ein quecksilberschalter o.ä. parallel zur querachse, verbaut wird, der das servo, bei wechsel auf den anderen bug, umpolt?
in der theorie könnte das meiner meinung nach, doch eine lösung sein.
vielleicht gibt es hier einen spezialisten, der da was zusammenschalten könnte.
so hättest du die finger, für die anderen segel frei.
sozusagen eine eingebaute halbautomatik.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 18.04.2012, 21:16
Boot: MAXI 77
so etwas z.b.:
http://www.google.de/imgres?q=quecks...:19,s:51,i:233
nur müsste, bei so etwas, die hysterese eliminiert werden.
gruss tom
Hits:	5
Größe:	18,1 KB
Alt 18.04.2012, 21:30
Hallo Else
Ich glaub so langsam weiss ich was du meinst.
Du hast dein Segel z.B. 20Grad nach Stb. Jetzt machst du eine Wende und das Segel soll blitzartig 20Grad nach Bb. Richtig?
Du hast dein Segel z.B. 40Grad nach Stb. Jetzt machst du eine Wende und das Segel soll blitzartig 40Grad nach Bb. Richtig?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.04.2012, 21:44
Ja, ganz genau!
Alt 19.04.2012, 08:01
Zitat von epoch Beitrag anzeigen
so etwas z.b.:
gruss tom
Das wird, denke ich, ein wenig zum Problem, wenn das Boot durch Wellen fährt, dürfte der Schalter schon auslösen.
Alt 19.04.2012, 12:30
Boot: MAXI 77
das meinte ich mit der hysterese.
die schalter gibt es auch in gewinkelten bauformen.
ein piezokreisel, wie er in gyrosystemen eingebaut ist, funktioniert in etwa nach dem gleichen system.
wie oben geschrieben, ist die elektronik, nicht mein fachgebiet.
das sollte lediglich ein denkanstoss sein, der einen fachmann auf neue ideen bringen könnte.
vielleicht gibt es hier ja einen heimlichen bombenbauer, der sich mit so etwas auskennt!?
gruss tom
Alt 19.04.2012, 13:00
Naja, die einfachste Lösung ist eigentlich der Umschalter des entsprechenden Sendpotis. es gibt zwar auch Servo reverser, ich weiss aber nicht, ob die dann Blitzartig die Richtung ändern, wenn Befehl vom Sender kommt, oder die nur einmalig umpolen, wenn revers im Sender nicht vorhanden ist.
Diesen Umsachalter hatte ich ja in der MC-14, den habe ich aber mangels -Ahnung nicht selbst reingebastelt.
Aber wir nähern uns ja langsam dem Ziel.
Immerhin habe ich es schon geschafft, auf der Funke einen Modellplatz für "Elseken" einzuspeichern.....
Alt 20.04.2012, 00:10
Wenn dein Sendepoti für beide Richtungen die gleichen Werte aufweist, kann man das einfach umschalten.
Hierzu Kippschalter 2xUm nehmen.
Beispiel:
Poti hat 10k
Neutral, 5k von einem Ende zum Schleifer
voll vor 2k von einem Ende zum Schleifer, anderes Ende zum Schleifer 8k
voll zurück 8k von einem Ende zum Schleifer, anderes Ende zum Schleifer 2k.
Also, die Änderungen müssen symmetrisch sein, in beiden Richtungen.
Falls asymmetrisch geregelt wird, folgendes.
Stereopoti nehmen und gegensinnig verdrahten.
Hier kann dann für jeden Zweig ein Abgleich mit Vorwiderständen ausgeführt werden.
Dafür reicht ein Schalter 1xUm.
Ich glaube, du wolltest auch die Steuerung ohne Knüppel haben, weil wg. dauerndem Festhalten.
Kannst du Messungen durchführen?
Dann können wir weiter planen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 20.04.2012, 09:41
Die sind symmetrisch, ich weiss das es mit einem einfachen umschalter umgepolt werden kann, und es funktioniert.
Messen kann ich nichts.
Für die Segelsteuerung brauche ich Schiebepotis.
Oder ich müsste mir eine f-14 kaufen für 110€, die Navy-sticks für 110€ und den 2,4 ghz Umbausatz für 150€, und das ist mir einfach zu teuer.
Alt 20.04.2012, 12:29
Ok,
ich zeichne dir was.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
