Alt 18.04.2012, 13:59
angler112 angler112 ist offline
Standard Bootbefestigung Stausee
tolles Forum, hier wird mir sicher geholfen.
Also zunächst bin ich kein echter Bootfahrer. Vielmehr nur ein Angler, der eine kleine Nußschale hat und überhaupt nix von Booten versteht. Trotzdem steh ich jetzt vor einem Problem:
Wir haben ein Angelboot, ca 4 m lang, daß wir dieses Jahr erstmal an einem Stausee einsetzen. Das Boot bleibt dort fest bis Saisonende und wird an einem Stahlseil, welches parallel zum Ufer läuft, befestigt.
Jetzt kommt mein Problem: Der Stausee hat schon ziemliche Schwankungen. Zwischen Normalstand und Höchsstand 16 m und zwischen Normalstand und Tiefstand 14 m. Also insgesamt denkbare Differenz 30 m.
Ich weiß natürlich nicht, wie schnell die Stände sich verändern, aber kann auch nicht jeden Tag hinfahren und mehr oder weniger Leine geben.
Gibt es eine vernünftige (aber auch in der Relation bezahlbare) Lösung. Wie macht man das Boot fest, damit es einerseits bei steigendem Wasser nicht kentert, weil die Leine zu Ende ist oder bei Niedrigwasser sich heillos in den Nachbarbooten verhedert?
Ich hab keinen Plan?????
Danke schon mal
Tom
Alt 18.04.2012, 14:38
Benutzerbild von volker1165
6.518 Danke in 2.761 Beiträgen
Erste frage wäre, auf welchem Niveau liegt Dein Stahseil? Auf dem oberen, d.h. Du must zum Boot 17m runterklettern? Oder auf normalem, und Du tauchst beim Höchststand zum lostüddeln?
new boat coming soon
Alt 18.04.2012, 14:43
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Tom, wie haben die anderen Bootseigentümer ihre Boote festgemacht?
Wolfgang
Alt 18.04.2012, 14:45
36.862 Danke in 22.134 Beiträgen
eventuell wäre eine Bojenlösung denkbar.
Dabei wird ein Grundgewicht (Betonkoltz) am Grund versenkt.
Eine Leine von dem gewicht geht durch eine Boje wieder an eine Reitergewicht (Z.B. Vierkantrohr durch das vorhar das aufsteigende Seil durchgeführt wurde).
bei steigendem Wasserstand Steigt das reitergewicht geführt durch das Bodenseil nach oben da es die Boje nach oben zieht.
Bei sinkendem Wasserstand zieht das Reitegewicht die Leine stram.
Alt 18.04.2012, 14:47
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Kannst Du das Boot bei Nichtbenutzung nicht einfach so weit an Land holen, dass es auch beim Höchststand noch auf dem Trockenen liegt? Wie lösen das denn die Eigentümer der Nachbarboote?
Grüße von Horst
Alt 18.04.2012, 15:00
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Boje ist die einfachste Lösung.
Jochen
Alt 18.04.2012, 15:29
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Welcher Stausee hat solche Wasserstandsschwankungen,was ein Wort
Gruss Sven
Alt 19.04.2012, 05:15
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Bei Stauseen schwankt der WSp zwischen Vollstau und Niveau des Grundablasses, das ist normal. Die Höhendifferenz hängt von der Konstruktion des Stauwerkes ab. Das kann sehr rasch gehen, je nach Strombedarf.
Bei Trinkwasserspeichern sieht es schon anders aus, da sinkt der Wsp sehr merklich in Trockenperioden, sonst ist dieser meist konstant.
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (19.04.2012 um 06:07 Uhr)
Alt 19.04.2012, 14:34
ich weiß nich wie die anderen die Boote befestigen, da die Saison erst am 01.05. beginnt und man die Boote erst dann wassern darf. Wenns passt werd ich mal nen Ausflug machen, vielleicht ist ja schon jemand "voreilig"
Dann werd ich auch gleich mal schauen wo das Stahlseil läuft....
Der Stausee dient zur Stromerzeugung sowie zum Hochwasserschutz. Die Stände hab ich von der Homepage des Wasserwirtschaftamtes.
Das mit der Boje klingt interessant.
Tom
Alt 20.04.2012, 06:31
Boot: Boot verkauft
Zitat von angler112 Beitrag anzeigen
....... sowie zum Hochwasserschutz. Die Stände hab ich von der Homepage des Wasserwirtschaftamtes. .........
Tom
Da werden die Wasserstände sicher sehr unterschiedlich sein, je nach Hochwassergefahr des Einzugsgebietes.
Gruß Heinz R.
Alt 20.04.2012, 19:21
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
Darf man fragen an welchen Stausee du da bist ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
