Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 23.08.2005, 19:40
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Standard Achsbruch
Hallo Gemeinde,
ich brauche euren Rat.
Als ich gestern Abend mein Boot nach dem Urlaub wieder seinem Element übergeben habe, ist eine der Tandemachsen gebrochen.
Das ungewöhnliche ist, die Achse ist genau in der Mitte durchgebrochen.
Es handelt sich um eine 1300 KG Knott Achse.
Nun meine Frage:
Kann man ein Rohr zur Verstärkung in das Achsrohr schieben und dann verschweißen oder sollte ich besser eine neue Achse einbauen
Eure Meinung ist gefragt und mir sehr wichtig
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 23.08.2005, 19:42
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo Jürgen !
Lass die Bastelei an einer Achse ! Du brauchst eine neue.
Grüße Andi
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Och Jürgen, warum so ein Aufwand wegen einer gebrochenen Achse?
Ich meine, bei zweien könnte ich das verstehen...
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.08.2005, 19:44
TomHH
Jürgen,
ich würde eine neue nehmen, stell Dir mal vor auf der Bahn knallt Dir das geflickte wieder auseinander, dat is Sicherheit und da gibt es keine Kompromisse.
Alt 23.08.2005, 19:46
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
warum ist den die ackse gebrochen !
-boot zu schwer?
-durchgerostet?
andre
Alt 23.08.2005, 19:48
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
nimm gleich eine neue. Spätens beim TÜV wird eine neue verlangt.
Alt 23.08.2005, 19:51
-boot zu schwer?
-durchgerostet?
andre
Hallo Andre,
das Boot ist eigentlich nicht zu schwer. Ist ein 2.7 to Tandemtrailer mit einer Nutzlast von 2,2 to. Durchgerostet ist die Achse nicht. Über dem Abriß wurde wohl mal eine Aufnahme für eine Kielrolle aufgeschweißt, In genau diesem Bereich ist die Achse sauber durchgebrochen.
Ich werde morgen mal ein Foto machen und einstellen.
Jürgen
Alt 23.08.2005, 20:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Schweißen an der Achse ist verboten.
Jetzt wissen wir auch warum.
Jürgen,
Du kannst Dir ein neues Achsrohr bestellen und die Schenkel neu einpressen (lassen).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.08.2005, 20:15
Zitat von Cyrus
Jürgen,
Hallo Cyrus,
ich werde morgen mal bei Knott anrufen und fragen ob es das Rohr einzeln gibt.
Wie bekommt man die Achsstummel aus dem Rohr und wer presst sie wieder ein
Jürgen
Alt 23.08.2005, 20:17
Zitat von Ebro Skipper
Zitat von Cyrus
Jürgen,
Hallo Cyrus,
Das kann ich Dir nicht sofort sagen.
Ein Bekannter hat einen Anhängerverleih. Der macht das wöchentlich.
Wenn es das Rohr gibt, frage ich gerne mal nach.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.08.2005, 20:32
Liegt es denn wirklich am schweißen oder liegt es vielleicht woanders dran und die andere könnte genau so gut brechen?
sicher ist sicher!
Alt 23.08.2005, 20:37
Hallo Guido,
Danke für den Denkanstoß.
Wenn es die Rohre einzeln gibt, werde ich auf jeden Fall beide Rohre austauschen, da auf der zweiten Achse ebenfalls ein Kielrollenhalter aufgeschweißt wurde.
Jürgen
Alt 23.08.2005, 20:44
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
bist du mal mit dem Kutter über die Waage gefahren ??
Sicher das der Kahn nicht mehr als 2,2 t auf die Waage bringt.?
Gruß Olli
Alt 23.08.2005, 20:45
BF Archivar
Hat ein Trailer nicht immer noch einen Rest an Gewicht, welches aus Sicherheitsgründen mehr drauf sein darf?
Eine Toleranz oder so?
Alt 23.08.2005, 21:04
Ich denke schon.
Man sollte die Toleranz aber bestimmt nicht permanent auslasten.
Jürgen
Alt 23.08.2005, 21:45
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.344 Danke in 2.087 Beiträgen
Ich nehme an, du bist mit dem Trailer eine längere Strecke gefahren?
Wenn im Bereich der Schweißstelle keine anschließende Wärmebehandlung durchgeführt wurde, dann führen Schwingungen und Vibrationen zu Rissen. Das sollte Jeder Wissen, der an Sicherheitsrelevanten Teilen Schweißarbeiten vornimmt. Während meines Studiums habe ich in der Materialprüfanstallt der Uni Hamburg ein Pleuel eines Hafenschleppers gesehen - das ist gebrochen, weil Jemand eine Halteöse für eine Ölsteigleitung angepunktet hatte.
Der Schlepper ist übrigens abgesoffen deswegen
Also wirst Du nicht dran vorbeikommen beide Achsrohre zu tauschen.
Wenn dir nichts Besseres über den Weg läuft, ruf` mal bei Anhänger Maier in Overath Untereschbach an. Liegt direkt an der AB.
Heinz
* Heinz *
Alt 23.08.2005, 22:49
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
erstaunlich ist nur, das dem TÜV das nicht schon aufgefallen ist, wo die doch sonst manchmal so übermenschlich schlau sind und sich schon über nen zersprungenen Seitenreflektor aufregen als wenn die Welt davon untergeht...
Gruß - Georg
Alt 24.08.2005, 06:24
Genau darüber habe ich auch nachgedacht.
Ich war erst im Juni mit diesem Trailer beim TÜV.
Der gute Mann hatte sogar die Gelegenheit sich den Trailer genau anzusehen, da das Boot im Wasser war.
Jürgen
Alt 24.08.2005, 06:43
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Ja, aber die TÜV-Onkels schauen doch nicht in die Rohre hinein. Man stelle sich mal vor, die würden jedes relevante Teil noch röntgen
Und dass plötzlich was in die Dutten geht, liegt an der Tagesordnung unter dem Motto: komisch, gestern ging der Fernseher noch.......
Ich würde beide Achs(rohre) austauschen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 24.08.2005, 06:50
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Die TÜV/DEKRA Sachverständigen sind auch nur Menschen
Er wird sicherlich eine "Sichtprüfung" gemacht haben,
aber um Risse im Material zu finden, hätte er schon eine
"Farbeindringprüfung" machen müssen!!!
UWE
Alt 24.08.2005, 07:10
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
UWE
Wenn das Schweißen in diesem Bereich der Achsen verboten ist, hätte das dem TÜV doch wohl auffallen müssen.
(Immerhin hat Jürgen das wohl auch ohne Farbeindringprüfung festgestelt )
Gruss Thomas,
Alt 24.08.2005, 07:13
UWE
Naja,
sagen wir es mal vorsichtig,
Rocky war ein guter Schlosser
Alt 24.08.2005, 07:19
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Jürgen,
Nein, das stimmt nicht!
Habe doch auch einen Achsbruch gehabt und mich bei den hiesigen Anhängerbauern umgehört. Selbst die Namenhaften Trailerhersteller bestätigten mir, dass Achsen zwecks Kürzung gesägt und verschweißt werden.
Natürlich ist das nie so gut, als wenn nicht geschweißt würde, aber durchaus auch manchmal in der Praxis praktiziert.
@ Jürgen: Ich würde nicht basteln und pressen und umbauen und was auch immer Du vor hast. Die Arbeit die alte Achse abzubauen, umzubauen und wieder dranzubauen ist doch gleich viel bis mehr als wenn Du einfach eine neue drunter schraubst. Kennst doch meine Geschichte mit der Achse und die entsprechenden Preise. Bei Bedarf können wir ja noch mal telefonieren.
Um noch mal eine Preisrichtung anzugeben: Eine Achse 1,2 to incl. komplette Bremseinheit und Seile kostet netto rund 220 - 240 EUR.
Bauste um, haste immer noch die alten Federn und Bremsen. Lohnt sich das?
Gruß, Thomas
Alt 24.08.2005, 08:45
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ich habe mir nach meinem Achsbruch einen neuen Trailer gekauft.
Das Boot war nie überladen und passiert ist es aus heiterem Himmel. Allein die Bergungskosten für den zerschossenen Hänger mit Boot haben über 300 EUR gekostet; obwohl die Katastrophe mehr oder minder um die Ecke passiert ist.
Mit dem neuen Trailer war ich jetzt schon in Italien. Ich weiß nicht, was ich für eine Sauwut gehabt hätte, wenn mir das in A oder I nach 10 h Fahrt passiert wäre. So bin ich total entspannt mit neuem Hänger gefahren.
Also lieber kopmplett neu (in deinem Fall die Achsen) als Rumfrickeln und evtl. noch einmal leigen bleiben.
Micha
Alt 24.08.2005, 09:42
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Also, ohne hier irgendjemandem zu nahe zu treten, wenn ich sehe mit welchen Trailern da manche in Kroatien ankommen da kann ich mich nur
wundern. Solche Hänger würde ich bestenfalls als Hafentrailer fürs Winterlager noch nehmen - wenn überhaupt. Trailer werden oft überhaupt nicht gepflegt, nicht abgeschmiert, man fährt ins Salzwasser, oft verbogen und verbeult sind die Hänger auch noch, geschweisst und was sonst alles noch mit den Hängern angestellt wird sowie häufig überladen. Da gibt es schon tolle Sachen!
Und dann fahren die Leute 100erte oder noch mehr km damit! Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
