Alt 14.04.2012, 13:17
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Kein Zündfunke
heute große Blamage beim Kranen. Boot im Wasser und kein Motorengeräusch.
Nach Kontrolle habe ich an der Zündspule keinen Zündfunken feststellen können. Direkt am Zündkabel zum Verteiler.
12 Volt an beiden Zündspulenkontakten liegen an.
Ist die etwa kaputt ??
Bayliner 245, Bj.2000, 5,o Liter, V8
Danke
Alt 14.04.2012, 14:00
Akki Akki ist offline
55.070 Danke in 18.369 Beiträgen
Da wird wohl der Unterbrecher-Kontakt oxidiert sein, so du keine elektronische Zündung hast.
Der Kontakt zieht eine Seite der Zündspule (1) je nach Stellung auf Masse.
Alt 14.04.2012, 14:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.493 Danke in 3.575 Beiträgen
Mann über Bord Schalter an der Schaltbox richtige Stellung,
gruss dieter
Alt 14.04.2012, 15:37
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
ne Bauj. 2000 hat keinen Unterbrecher !
BreakOutAnotherThousand
Alt 14.04.2012, 15:44
Der "Mann über Bord" Schalter ist auch gar nicht der "Unterbrecher"
Alt 14.04.2012, 16:25
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Bitte mach doch eine genaue Fehlerangabe.
„ Kein Motorgeräusch“ heißt das der Anlasser hat auch nicht gedreht?.
Jochen
Alt 14.04.2012, 20:46
Motor dreht. Benzinpumpe arbeitet auch. An den Kontakten der Zuendspule liegen 12 V an. Es kommt weder an den Zuendkerzen noch am Zuenkabel der Spule ein Funke gegen Masse
Alt 14.04.2012, 21:36
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Das gleiche hatte ich auch schon mal,bei mir war der Hallgeber defekt.Sitzt im Zündverteiler,anstelle des Unterbrecherkontaktes.Besor g Dir die Fehlersuche und messe mit einem Multimeter alles genau nach Anleitung durch,so wirst Du den Fehler finden.Könnte auch, wenn Du Pech hast,das Zündmodul sein.
Alt 15.04.2012, 16:24
Danke,
wo bekomme ich die Fehlersuche her ?
Zündspule kann man ja die Primär und Sek.Wicklung messen.
Jens
Alt 15.04.2012, 20:39
Danke,
Jens
Hey Jens,
hier der Link zum service manual.http://www.boatinfo.no/lib/library.html
Suche Deinen Motor aus und gehe bei Ignition auf die Suche nach dem Fehlersuchprogramm.
Dann misst Du mit einem Multimeter(keine Prüflampe verwenden!!!)strikt nach Anleitung durch.Du wirst dann den Fehler finden.
Viel Erfolg bei der Instandsetzung.
Gerhard
Sollte was nicht klappen,meldest Dich wieder
Alt 16.04.2012, 17:41
Ja, vielen Dank.
Habe heute mal Cyrus angerufen.
Er sagt, es kann auch am Schalter bei den beiden Bowdenzügen am Motor liegen.
Der Schalter unterbricht wohl beim Schalten die Zündung kurz.
Werde mir die Anleitung ausdrucken und morgen auf Fehlersuche gehen.
Jens
Alt 16.04.2012, 17:46
Habe gerade mal auf der Seite nachgeschaut.
Die Motoren gehen nur bis Bj. 84. Meiner ist Bj. 2000.
Oder bin ich zu blöd ?
Jens
Alt 17.04.2012, 13:48
Jens
Hi Jens,
auch Dein Motor ist hier verzeichnet.Gehe die Manuals durch,öffne die Seiten,blättere die ersten Seiten,bis die Motornummern kommen und so suche dann nach der Motornummer Deinen Motor.Ist bisschen Arbeit,aber Du wirst den richtigen Motor dann auch finden.
Sonst meldest Dich wieder.
Gerhard
Alt 18.04.2012, 10:37
Vielen Dank Gerhard,
war gestern auf Fehlersuche. Schalter am Gestänge iO.
dann wollte ich die Verteilerkappe abschrauben und habe ein getrentes Kabel vom Hallgeber entdeckt.
Habe ich beim saubermacher rausgezogen.
Zusammengesteckt und der Motor sprang voller Freude an.
Kleine Ursache große Wirkung. Man muss eben vorsichtiger arbeiten.
Die Manuals werde ich mir trotzdem anschauen.
jens
Alt 18.04.2012, 11:32
Ein Tipp von mir : erst immer alles anschauen, jedes Kabel kurz anlangen und ziehen ( leicht ).
So umgehst du solche Fehler.
Jochen
Alt 18.04.2012, 16:14
Das werde ich in Zukunft auch tun.
Jens
Alt 18.04.2012, 20:55
jens
Hi Jens,
das freut mich,daß er wieder läuft.Hast trotzdem Glück gehabt,daß Du keine Teile hast kaufen müssen.Hallgeber und Zündmodul kosten schon.
Dann kann der Sommer ja kommen!!!
In diesem Sinne wünsche ich Dir noch einen schönen Abend und eine Saison mit wenig ,oder besser,mit gar keinen Reparaturen.
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
