Alt 18.04.2012, 09:36
cobia1 cobia1 ist offline
357 Danke in 132 Beiträgen
Standard Hilfe ! Wasser im ausgeschäumten Hohlraum
Verdammt !
musste mir das passieren
nun ist es zu spät und ich muss was tun ,
nur wie mache ich es richtig ?
Im Herbst hatte ich das Boot im Freien abgestellt und die Hydraulikpumpe ausgebaut;
ich hatte davon berichtet.
Die Halterung und Teile der Elektrik waren vergammelt.
Ich habe nicht damit gerechnet dass durch eine leider nicht abgedichtete Klappe Regenwasser in das Innere des Bootes eindringen kann.
Da ich die offenen Schraublöcher der Halterung nicht abgedichtet habe, fataler Fehler !!! ist nun der ausgeschäumte recht große Hohlraum darunter voll mit Wasser.
Was mach ich nun ? Man kommt da ganz schlecht ran, ich weiß nicht wie groß der Raum wirklich ist, auch nicht wo der tiefste Punkt liegt.
Ich habe gedacht, erst mal am vermeintlich tiefsten Punkt zur Bilge hin ein Loch bohren und ablaufen zu lassen, dann mit Vacusauger versuchen so viel wie möglich raus zu holen. Dann wäre das Gewicht weg, aber feucht ist es dann natürlich immer noch.
Um das wirklich richtig zu machen muss ich wahrscheinlich aufflexen und den Schaum versuchen auszuräumen ??
Das wäre eine richtig üble Aktion.....da man so schlecht da hinkommt.
Chris
Hits:	232
Größe:	92,6 KB
ID:	353922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	77,6 KB
Geändert von cobia1 (18.04.2012 um 10:04 Uhr)
Alt 18.04.2012, 10:35
Akki Akki ist offline
55.061 Danke in 18.365 Beiträgen
Ich glaube nicht, dass so viel Regenwasser durch die Löcher kommt, es sei denn,
da stand eine Pfütze drauf. In der Regel sammelt sich Feuchtigkeit über Jahre
in den Schwimmkörpern. Ich hab meine wochenlang mit Warmluft ausgeblasen.
Ob das richtig viel gebracht hat, weiß ich bis heute nicht. Wie hast du festgestellt,
dass der Schaum vollgesogen ist?
Von einmal im Wasser stehen, saugt er sich nicht voll.
Alt 18.04.2012, 11:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.604 Danke in 12.434 Beiträgen
Die Feuchtigkeit kann man messen, dann bist du wenigsten sicher.
Es gibt ein Messgerät welches zerstörungsfrei von außen die Feuchtigkeit im Gfk messen kann.
Hab ich gerade durchgeführt und sehr zuverlässig eine feuchte Stelle im Schaum gefunden
Grüße von irgendwo unterwegs
Alt 18.04.2012, 16:00
Genau so war es, die Pfütze stand drauf als ich die Klappe öffnete.
Mit dem Lappen habe ich die entfernt. Druck auf das GFK ausgeübt
und dann kamen 4 kleine Springbrunnen aus den Löchern.
Immer wieder, später mit dem Fuß wie bei einer Pumpe drauf getreten.
ca 3 Liter hab ich raus und es kommt immer noch mehr.
Dann habe ich aufgegeben. Also da ist randvoll Wasser drin.
So bekomme ich das ja nicht raus.
Wie weit der Schaum feucht ,oder nass geworden ist , unterwandert ist .....
keine Ahnung.
Ist nur eine Vermutung, da ich das bei einem anderen Boot schon mal hatte.
Da kam das Regenwasser durch einen Riss im Boden in den Schaum. War patschnass das Zeug.
Alt 19.04.2012, 20:10
Standard Nun
habe ich mal beim Karnic Händler am See vorbeigeschaut.
Nach meinen kurzen Schilderungen meinte er :
Aufmachen , irgendwie das Wasser rauspumpen, austrocknen lassen und eine Revisionsöffnung einsetzen. Damit man da immer wieder mal rein sehen kann.
Na, mal sehen . Nun mache ich erstmal ein Loch in die Kiste.
Habe kein gutes Gefühl dabei , aber was muss dass muss.
Bin mal gespannt wie viel Wasser da raus kommt.
c1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
