Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 17.04.2012, 23:18
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
Dunlop ist in Hanau
http://www.dunlop.eu/dunlop_dede/foo...takt/index.jsp
Die sind sehr hilfsbereit da
Die haben dann gleich mal Post
Gruß Harald
Alt 17.04.2012, 23:22
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Ich würde mich per Tel. zur Versuchsabteilung durchhangeln und dann die Fotos schicken.
Gruß Didi
Alt 17.04.2012, 23:26
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Harmlosere Idee: Mit sehr wenig, sehr viel zu wenig Reifendruck gefahren, auch dann noch stark beschleunigt und gebremst.
Aber irgendwie meine ich doch eher, es könnte der Freund der Tochter, der Babysitter, der Parkgaragen-Wart oder Lehrling von der Kfz-Werkstatt mit ein paar Rockford-Drehungen gewesen sein. Und sag nicht, dass es dass nicht gibt. Doch, doch ...
Sunbeamer
Alt 18.04.2012, 01:05
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin,
ich tippe mal auf nicht eingehaltenen Geschwindigkeit Index welchen Buchstaben haben die Reifen denn? Sind es reine Winterreifen oder Allwetterreifen? Und wenn das Alter oder aber die Mischung nicht stimmt dann kommt so was auch vor.
Björn
Alt 18.04.2012, 01:50
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.493 Danke in 3.575 Beiträgen
Achsgeometrie stimmt nicht, bei falschem Spurdifferenzwinkel entstehen solche Schäden, würde bedeuten das Lenkspurhebel verbogen ist/sind, das bedeutet wiederrum das mal bei eingeschlagener Lenkung irgendwo kräftig gegen gefahren wurde, sehr hoher Bordstein etc., oder auch ausgeleierte Querlenkerbuchsen etc..
aber auch Reifenprobleme möglich, Asbach uralt usw.,
gruss dieter
Geändert von diri (18.04.2012 um 01:58 Uhr)
Alt 18.04.2012, 06:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.951 Danke in 9.053 Beiträgen
Niedriger Druck und regelmäßiges Lenken (von Anschlag zu Anschlag) im
Stand (rangieren) kann ähnliche Schadensbilder hervorrufen.
gregor
Alt 18.04.2012, 06:17
Matzeapp Matzeapp ist offline
Boot: Bayliner 1702 Capri
53 Danke in 26 Beiträgen
Guten Morgen miteinander,
also wenn ich mich da mal einmissen dürfte, denke ich dass Harald mit zu viel Reifendruck gefahren ist und dadurch die Flancken der Reifen stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Spur hat definitiev nicht.
Harald schau mal genau wie alt die Reifen sind DOT Nr z.B.(0309) bedeutet 3 KW im Jahr 2009.
Klar kommt noch dazu dass das FZG bei der Beschleunigung stark über die Vorderachse schiebt incl. hoher Reifendruck und dadurch solch ein Reifenbild aufweist.
Gruß Matze
Alt 18.04.2012, 06:18
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Solche Reifen hatte ich auch mal.
Einmal bei 23 Grad mit Kapelle durch die Kasseler Berge, fertig.
Auto: A6 3.0 TDI Avant
Alt 18.04.2012, 07:06
Boot: Prion T-Canyon
Frauenfahrzeug?
Dann tippe ich auf einen überladenen Vorderwagen durch zu viele Einkaufttaschen auf'm Beifahrersitz.
--duck-und-wech--
Alt 18.04.2012, 07:22
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
schau mal hier,
vorletztes Bild
http://www.oponeo.de/reifen-abc/reif...ehungsursachen
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 18.04.2012, 08:30
O
Zitat von lollipop Beitrag anzeigen
Kommt fast hin aber bei den Reifen vor Susi 's Auto ist die mitte völlig. Ok.
Danke an alle die mir helfen das Problem aufzulosen.
Und nochmal das Auto ist nicht meins , es gehört Susi .
Sie. ist ende 50 und ohne weiteren anhang, keine Kinder,Mann usw.
Sie fährt das Auto selber und verleiht es auch nicht.
Das Auto kennt auch nur Vertragswerkstätten, ja ich weiß auch die bauen auch mal Schei...Ich werden nach der Arbeit mal hinfahren und mir die genaue Reifen Größe usw. Mal aufschreiben und mal die von Dunlop anrufen.
Mal hören was die dazu sagen..
Gruß Harald
Alt 18.04.2012, 08:34
Zitat von Bastard Beitrag anzeigen
Moin moin,
Es sind V Reifen. Und Winterreifen
Gruß Harald
Alt 18.04.2012, 08:44
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.458 Danke in 846 Beiträgen
Ich vermute Überhitzung und scharfe Fahrweise bei warmen Wetter.
Würde ich auch so sehen.
Die Winterpellen leiden bei >10° recht schnell. Wenn man dann noch ein großes, kräftiges Auto wie den A6 hat sind die Reifen recht schnell über der gedachten Betriebstemperatur.
Gruß Ingo
Alt 18.04.2012, 09:01
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Von deinem Bild sieht dein Reifen eher nach etwas Unterdruck aus. Sind die Flanken des Reifens etwas "angefahren"?
Wäre es Überdruck wäre der Reifen in der Mitte glatt.
Ein grobes zu schnell Fahren schließe ich auch aus, ich bin mit meinen Winterreifen damals Slalom gefahren (auf Betonpiste mit 80er Körnung lol) und den Reifen hats nicht so zerlegt.
Wie schon gesagt, mal nach der Spur gucken. Evtl ist Susi ja mal wo gegen geditscht. Frau halt ;)
Alt 18.04.2012, 09:16
Boot: Driver 440
O
Okay das sollte Eigentlich reichen V besagt eine Geschwindigkeit von 240 kmh.. aber dann ist susi ja doch ein Heizer
Björn
Alt 18.04.2012, 09:18
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Wenn du dir die Reifen anschaust, siehst du, daß auf der Lauffläche sich überall kleine Risse gebildet haben. Zumindest ist es auf den Fotos erkennbar. Die Reifen sind altersmäßig am Ende. Das wird auch dieses Schadensbild mit verursacht haben.
Eine Achsvermessung und ein Stoßdämpfertest kann nicht schaden.
Grüße Ingo
Alt 18.04.2012, 10:19
Das petz ich
Die flanken sind ok .
Gruß Harald
Alt 18.04.2012, 10:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Oh...sind die vielleicht Laufrichtungsgebunden und wurden falsch montiert?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.04.2012, 13:17
Selbst wenn man die Dinger gegen die Laufrichtung montiert passiert nix. Meine Maus hat mal Reifen gewechselt und das auch verdreht *augenroll*
Das die DOT Nummer, also das Alter, da ne Rolle spielt glaube ich nicht. Habe schon einige richtig alte Reifen gesehen und auch gefordert, aber keiner davon ist so krass zerfallen. Außer an meinem "Rally" Fiesta, der auch sehr oft mal quer irgendwo lang gefahren wurde, da sah es ähnlich aus. Aber der wurde ja auch massiv gequält.
Reifendruck + Spur kontrollieren... Gerade da es die beiden vorderen sind. Evtl zuviel Vor oder Nachlauf drin.
Alt 18.04.2012, 13:21
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Sieht irgendwie aus, als ob das Wärme eingewirkt hätte....
Ich frag mal einen Freund bei VW, ob der was dazu sagen kann....
Alt 18.04.2012, 14:43
Boot: Comfortina 42
So, hier die Rückmeldung:
evtl. durch starkes Bremsen / ABS Stottern + zuviel positiver Sturz, sollte auch beim Kurvenfahren zu merken sein. Lenkhilfepumpe verschleiert das zwar, ist aber evtl. bei leichtem Einlenken lauter als normal.
Alt 18.04.2012, 15:19
Nein die Laufrichtung stimmte
Gruß Harald
Alt 18.04.2012, 15:21
So übermorgen hat sie nen Termin beim Freundlichem .
Mal schaun was da bei rauskommt , viel glaub ich zwar nicht aber schaun ner mal
Gruß Harald
Alt 19.04.2012, 15:12
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Nach dem profil zu urteilen würde ich sagen es sind : Dunlop Wintersport M3
Würde sagen das der sturz verstellt ist und die reifen zu stark auf den aussenkanten laufen.
Lass mal ne achsvermessung machen, ist billiger als nächstes jahr dann wieder in neue reifen zu investieren
Gruss Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 19.04.2012, 15:28
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
A6 Quattro mit erhöhtem Reifenverschleiß -war da nicht mal ein Problem mit dem S-Line Fahrwerk?
Link mit dem Problem gefunden:
http://forum.langzeittest.de/read.php?5,5230,5343
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (19.04.2012 um 15:35 Uhr) Grund: Edit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
