Alt 17.04.2012, 12:53
Ponchotobi Ponchotobi ist offline
13 Danke in 12 Beiträgen
Standard Problem mit Navman Fishfinder
ich habe ein Problem mit meinem Navman Fishfinder und mich würde interessieren, ob es am Gerät oder eher am Geber liegt.
Und zwar flackert der Bildschirm ein wenig, wird also leicht dunkel und dann wieder hell. Das ist nicht das Problem, jedoch zeigt er die Tiefen nicht korrekt an. Weder bei Marschfahrt noch beim Stehen. Die Tiefenanzeige springt immer hin und her zwischen bspw. 0,3 Meter und 9 Meter, wobei 9 Meter dann die wirklich Tiefe ist. Dies geschieht dann im Sekundentakt. Beim Fahren wird es dann ganz wild, denn dann wird mal die richtige Tiefe angezeigt und dann mal wieder 0,3 oder 0,4 und dann wieder irgendeine Tiefe. Beim Gleiten wird gar nichts angezeigt, obwohl der Geber (am Heck) unter Wasser ist.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke und Gruß
Alt 17.04.2012, 13:55
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
269 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Ponchotobi,beim Gleiten ist das glaube ich normal,da durch den Propeller das Wasser stark aufgewirbelt wird,bei mir ist das auch so,wenn der Motor nicht gestartet ist, sollte er aber normal funktionieren.Vielleicht kannst du ein Bild einstellen wo man sieht,wo der Geber Montiert ist,dann kann man mehr sagen.
Gruß Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 17.04.2012, 14:43
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Bei meinem ersten Boot mit Außenborder und Gebermontage am Heck funzte das bei mir meist nur mit Motor aus. Geht es dann ? Dann liegt es an den Verwirbelungen.
Bei meinem letzten Boot hatte den Geber innen, das ging gut, allerding bei zu hoher Geschwindigkeit hörte es dann auch lansam auf.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 17.04.2012, 20:07
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
auch wenn der Motor nicht läuft? Wenn nur bei laufenden Motor, dann könnten es Störungen im Bordnetz sein.
Kann aber im Zusammenhang stehen
Im gleichenTakt wie die Helligkeitsschwankungen?
Danke und Gruß
Pauschal würde ich auf ein Problem mit der Stromversorgung tippen.
Kontrollier mal die Anschlüsse am Gerät und ein wenig Kontaktspray kann auch nie Schaden.
Mess mal die Betriebsspannung direkt am Gerät.
Kannst Du den Schwinger abklemmen? Wenn ja, gibt es dann immer noch die Helligkeitsschwankungen?
Klemm das Gerät mal direkt an eine unabhängige Batterie (Störungen im Bordnetz).
Alt 18.04.2012, 15:47
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Wenn du Stromschwankungen ausgeschlossen hast
ist dein Geber richtig angebaut ( an einer geeigneten Stelle
im richtigen Winkel ) am Rumpf
Gruß von der Weser
Alt 18.04.2012, 17:52
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
hast du einen weiteren Tiefenmesser/Fischfinder verbaut, dann könnten die Geber sich geegenseitig stören.
Alt 23.04.2012, 17:19
Hallo und danke für die Antworten.
Also es ist nichts weiter verbaut bis auf den Motor und einem Plotter ohne Geber.
Heute war ein Techniker da, der sagte, dass es am Geber liege. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass an dem Geber das Paddelrad auch kaputt ist, sprich die Geschwindigkeit auch nicht angezeigt wird, was mich aber nicht stört.
Angebaut ist auf jeden Fall alles richtig, Strom ist ausreichend da und sonst funktioniert auch alles - bis auf die Tiefenanzeige und eben die Geschwindigkeitsanzeige.
Ich werde mich nun wohl auf die Suche nach einem Geber machen. Sobald mein Post im "Suche-Forum" freigeschaltet wurde, poste ich den Link!
Alt 23.04.2012, 17:28
Achso, ich hatte auch noch ein wenig recherchiert und dabei festgestellt, dass wohl sehr viele Fishfinder dieser Baureihe Probleme mit den Gebern haben. Hier bspw. nur ein eBay-Angebot: http://www.ebay.de/itm/NAVMAN-FISH-4...item2ebd93eba7 (PaidLink)
Alt 25.04.2012, 20:30
Hier der Link zu meinem Thread im Suche-Forum: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=152619
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
