Vorherige Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 8.479
Alt 17.04.2012, 04:29
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wenn du jetzt nicht mehr als 4 Kilo dafür gegeben hast ist es ein wirklicher schnapper.
BreakOutAnotherThousand
Alt 17.04.2012, 04:55
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
Neee, nicht ganz das doppelte aber komplett mit allem was der Vorbesitzer (Erstbesitzer) in den 20 Jahren so angeschafft hat! Von Werkzeug, über Bücher, Ersatzteile, neuer Bordschirm, Tube, Wasserski, mehrere Anker, Ersatzpropeller, Westen, Hafenpersenning, Camperverdeck, Transportpersenning... bis zum Trailer wirklich alles!
Hatte leider einen Händler dazwichen!
Hätte ich den Mann wo ich nachher noch persönlich war und das Zubehör noch gekauft habe vorher gekannt, hätte ich und er noch ein besseres Geschäft machen können!
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 17.04.2012, 09:52
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Standard Schaltbox
Hallo Skipper,
habe ein "hartes" Wochenende poliert und in eine neue Persenning investiert. Sonnabend ist der große Tag es wird geslippt. Habe gestern gemerkt dass die Schaltbox schwergängig ist (Mercruiser 3,0L). Habt ihr Tipps zur Abhilfe? Kann ich Gas geben ohne Einzukuppeln? Wozu dient der Knopf an der Schaltbox? Trimmfunktionen sind geprüft und ok. Ratet Ihr zu einem Probelauf ohne Kühlung bevor ich in die Marina fahre?
Gruß Axel
Hits:	148
Größe:	78,0 KB
ID:	353736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	122,7 KB
ID:	353737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	92,4 KB
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 17.04.2012, 09:55
37.884 Danke in 22.680 Beiträgen
Der Knopf an der Schaltbox ist Normalerweise dafür da das man Gasd geben kann ohne eingekuppelt zu haben. Damit wird normalerweise der Gangzug Entkuppelt.
Für die Schwergängigkeit sind meist alte Züge verantwortlich. Evnetuell diese mal oben und unten aushängen dann sollten sie sich von Hand bewegen lassen. Wenn nicht züge Tqauschen. Alles Gangbarmachen mit öl oder so ist nur eine Übergangslösung.
Alt 17.04.2012, 10:03
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Gruß Axel
Das meinst Du doch nicht ernst, oder?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 17.04.2012, 10:12
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Gruß Axel
Ja auf jeden Fall, wenn Du nen neuen Motor haben möchtest.
Gruß Gerd
Alt 17.04.2012, 10:57
Benutzerbild von Cedrik270405
Hast du keine "Mickymaus" ( Spülohren )
Damit kannst du den Motor mit leitungswasser kühlen
Gruß Harald
Alt 17.04.2012, 11:09
danke für die ersten Antworten. Beim Probelauf habe ich nicht 3 Stunden im Stand gemeint, sondern 1 x kurz anlaufen lassen, um den frostschutz raus zu haben und um überhaupt zu prüfen ob er anläuft.
Knopf rein oder raus beim auskuppeln?
Axel
Gruß Axel
Alt 17.04.2012, 11:13
Axel
selbst kurz machst du deinen Impeller kaputt und somit auf dauer deinen Motor da er dann nicht mehr gekühlt wird. Warum willst du den Frostschutz überhaupt vorher haus haben.
Entweder Spülohren, wasserfass oder ähnliches oder direkt ins Wasser.
  #1535
Alt 17.04.2012, 11:20
Genau. rein ins Wasser und starten.
Knopf gedrückt beim Gas geben = ausgekuppelt.
Gruß Gerd
  #1536
Alt 17.04.2012, 12:48
Boot: Keines Mehr
Motor nicht einmal nur Kurz starten. Dein Impeller dankt es dir!
Der läuft nämlich ob eingekuppelt oder nicht auf alle Fälle mit!
Für das schwere Schalten ist der Schaltzug zum Antrieb als 90% Ursache anzunehmen. Viel Spass beim Wechseln. Da hilft kein ölen ect.
Kommt auf deine Schaltung an!
Alt 17.04.2012, 13:12
BTW. ich lasse das Frostschutzmittel wieder ab und verwende es nächsten Winter wieder.
Uwe
  #1538
Alt 17.04.2012, 16:21
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Hallo Leute,
macht das denn nichts aus, wenn man den Frostschutz einfach ins Wasser lässt?
Steht zwar drauf das er biologisch abbaubar ist, aber bekommt man da keinen Ärger?
Bin ja froh das der Rhein wieder so sauber ist, deswegen die Frage.
Viele Grüße Roland
Alt 17.04.2012, 18:19
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Axel,
schau mal mach ob der Schaltzug vom Steuerstand zum Motor nicht zu oft mit Schellen befestigt ist. Der mag es garnicht wenn die Schellen zu nah an den Enden sind. Sollten min. 60cm weg bleiben.
Alt 17.04.2012, 20:43
Zitat von Rokoe Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Ich lasse den Frostschutz ab, fange ihn auf und fülle ihn ins Fass zurück.
Dann Spüle ich den Motor mit Leitungswasser dann erst gehts auf´s Wasser.
Gruß Harald
Alt 18.04.2012, 04:42
Boot: Keines Mehr
So mache ich es auch kostet ja auch ein paar € !
Alt 18.04.2012, 06:33
Hallo Leute,
Das ist mit Sicherheit nicht Sinn der Sache. Der Ölwechsel soll ja bekanntlich auch nicht über dem Gulli stattfinden.
Okay, mir fällt die Aktion leichter, weil ich schon mit dem zentralen Ablassystem ausgestattet bin. Ist ne ganz saubere Sache.
Und wie Micha schon geschrieben hat: der Frostschutz kostet ja auch ein paar Euronen.
Uwe
Alt 18.04.2012, 07:15
Also bei euren Booten ist jan icht sooo viel Frostschutz drinnen.
Bei meinem Ist da bestimmt min. Genausoviel drin und das wird von der Werft ins Wasser gelassen und dann angeschmissen.
soo Teuer ist jetzt Frostschutz auch nicht.
Eventuell einen Spartipp:
Ein Fass mit Frostschutz gemisch füllen (Klar etwas teuer im ersten Moment).
1 Tauchpumpe ins Fass und damit über die Spülohren den Motor spülen
Blechwanne unter den Antrieb und das Austretende Wasser zurück in die Tonne Pumpen (2 Tauchpumpe).
Somit wird im Frühjahr nur der Frostschutz im Motor verschwendet.
Den Frostschutz im Fass muss man nur überpürfen und kann ihn jahrelang weiterfverwenden.
So macht es eine Werft bei uns.
Alt 18.04.2012, 10:17
Benutzerbild von Seaside
Seaside Seaside ist offline
Boot: Trophy 2052 WA, 4,3 Liter
281 Danke in 142 Beiträgen
Moin Moin,
also ich lasse den Frostschutz immer an Land ab und fange ihn auf fürs nächste Jahr. Am Motorblock ist ja extra eine Ablaßschraube und unter dem Auspuffsammer ebenso. Dann gelangt auch nichts ins Meer.
axelf
Meinen Mercruiser Schalthebel kann man komplett ein Stück nach links rausziehen. Dann gibt man Gas ohne zu schalten. Und der Knopf unter dem Griff wird betätigt um den Hebel aus der Neutralstellung nach vorne und hinten bewegen zu können. Dann ist auch ein Gang drin. Sicherlich gibt es verschiedene Baureihen mit verschiednen Bedienungen.
Dein Boot sieht noch echt gut aus. Auch die Polster machen einen gepflegten Eindruck. Viel Glück damit und schau auch mal ob der Abgassammler und das Knie schon mal gewechselt wurden. Dann wird Dir der Motor noch treue Dienst leisten.
  #1545
Alt 18.04.2012, 10:54
so war das an meinem OMC auch.
Hebel rausziehen um Nur Gas zu geben.
Beim Mercruiser drückt man einen Zentralen Knopf an der Drehachse.
Hat beides im Prinzip die selbe funktion. die Schaltung wird "ausgehängt".
Die Nullarretierung hatten beide. Wobei sie mir beim OMC abgebrochen ist.
Mein Bekannter an seinem Volvo kannte dies noch gar nicht und war davon begeistert da es im shconmal passiert ist das er beim Gang rausmachen plötzlich im Rückwärtsgang war.
Alt 19.04.2012, 16:47
Lark 40 Lark 40 ist offline
Boot: Keins mehr
45 Danke in 22 Beiträgen
Servus
der erste Schritt ist getan, der Baylinerschriftzug hat mir ein paar Stunden Kopfschmerzen bereitet
An Stelle des schwarzen Streifens soll noch was anderes, der ist nur zum probieren wie er sich anlegt beim kleben.
Geändert von Lark 40 (17.10.2025 um 19:52 Uhr)
  #1547
Alt 19.04.2012, 17:22
Boot: Keines Mehr
Gunter Gunter geh nich unter!
Was hat dir Kopfzerbrechen gemacht?
Alt 19.04.2012, 21:19
Daddys Toy Daddys Toy ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard sehr schön..
hi,
das sieht ja super aus - toller Entwurf !
Mit gefällt die Linie zwischen den Buchstaben gut.
oder ist das etwa so ab Werk gewesen ?
Hoffentlich sieht mein eigener Entwurf auch so gut aus!
Aber der Folienplotter läst mich da ein bischen hängen.
Zitat von Lark 40 Beitrag anzeigen
Servus
Alt 20.04.2012, 20:30
Standard Kühlbox
meine Kühlbox unter dem Steuerbordsitzkasten
der 1952 ist nun fertig.
Was für eine Arbeit mit dem gelben Zeugs
Aber jetzt gibts auch herrlich kaltes Karlovacko an Bord
ohne zusätzlichen Platz für eine wackelnde Kühltasche zu
vergeuden.
Backbord gibt es jetzt auch einen Stauraum.
Bilder auf dem langen Weg dorthin findet Ihr hier:
http://stegdcrew.skynetblogs.be/
Bayliner Album
Hits:	131
Größe:	142,6 KB
  #1550
Alt 20.04.2012, 21:12
Boot: Keines Mehr
Viel Arbeit reingesteckt!
Ich weiss was das heist! Respekt!
Viel Spass mit deiner 19er
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
