Alt 28.02.2002, 05:28
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Standard Ablagerung am Prop
Ich habe einen Bravo III Antrieb mit Edelstahl Props.
Im Fruehjahr wenn ich die Props glaenzend poliert montiere dauert es genau 2 Tage bis sich ein grauer Belag auf den Props bildet.
Ich weiss ist ja nur ein kosmetisches Problem.
Aber mein Freund hat Volvo Douprop ebenfalls mit Edelstahl und bei dem sind selbst nach 3 Wochen die Props noch biltze blank und glaenzen "das man sich drin spiegeln kann."
Warum?
Jetzt kommt mir aber keiner und sagt das liegt am Meister Proper
Sei froh Uwe,
dann funktioniert Dein Mercathode System und die Alu Anoden bauen auch perfekt ab...
Volvo hat Zink Anoden und kein Mercathode System ...
Alt 28.02.2002, 09:28
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist gerade online
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
984 Danke in 536 Beiträgen
Hat denn Dein Freund das Boot auch immer im Wasser, oder hat er einen Aufzug?
Seid Ihr im gleichen Hafen?
Wahrscheinlich sind das Kalk-Ablagerungen. Diese können jedoch stark von der Wasserqualität abhängen.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 28.02.2002, 12:00
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Hallo Urs
er liegt neben mir am selben Steg.
Die ganzen 3 wochen.
Ich denke eher das sind Ablagerungen von den Anoden.
Aber warum nicht beim Volvo?
Das verwundert mich
Alt 28.02.2002, 12:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Uwe..
Sein froh, dein galvanischer Schutz funktioniert!
Ich würde mir sorgen machen wenn die Propeller blank sind!
Der Mercruiser Bravo hat ein Mercathode System und Alu-Anoden.
Der Volvo hat Zinkanoden und kein Mercathode system...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.03.2002, 07:34
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Hallo Cyrus,
heisst das ich muss Alu Anoden wechseln?
Und was passiert wenn ich Zinkanoden draufmache.
Gibts fuer den Bravo III nur Alu Anoden?
Und wie kann ich Alu von Zinkanoden unterscheiden?
Alt 02.03.2002, 11:30
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Am Gewicht kannst Du sie unterscheiden und an der Seriennummer !!! Das mit dem Gewicht geht natürlich nur wenn Du beide in der Hand hast !! Auf der Verpackung steht es natürlich auch drauf. Leichteste MAgn. dann Alu dann Zink dürft aber klar sein !!
trim tap plate ohne Floße: 76214A 5 = Alu 76214A 6 = Magn.
trim zylinder lange Anode: 806190A 1 = Alu kein Magn.
große flache vorn aúf Kravblatte: 821630A 1 = Alu 821630A 2 = Magn.
Die Endnummer die kleiner ist, ist ALu, die größere Magn.
MFG Michael F
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 02.03.2002, 20:25
Zitat von Uwe
Hallo Cyrus,
Hallo Uwe,
von Mercruiser gibt es als Standard nur Alu Anoden.
Zink wird schon lange nicht verkauft, nur von den Zubehör Firmen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
