Alt 16.04.2012, 20:52
maashopper maashopper ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Zeeschouw 7m x 2,50m Tg.60cm Stahl Werftbau
Ich möchte mein Boot verkaufen.
Es handelt sich um einen holländischen Werftbau.
Daten : Baujahr ca 1970
Werkstoff : Stahl 4mm
Gewicht :ca3,5 ton.
Motor Defekt : Renault DT 40 ca 37 Ps. (VA Welle ist bis 50 Ps Diesel tauglich)
Treibstoff : Benzin
Ausstattung : WC mit 105 Liter Fäkalientank V2A ,Absaugstutzen und Zerhackerpumpe,Anker,Fender,Bankirai Badeplattform,CD,Echolot,70 Liter Frischwasser Bugtank,Gaskocher,Spüle,5 Gasflasche im Gasflaschenschrank mit belüftung nach aussen ,Gasbetriebene Kühlbox 35 Liter.
Kajüte : 6 Sitzplätze umbaubar zu 3 Schlafplätzen ,reichlich Stauraum vorhanden ,Evtl. inklusive Pött und Pann .
Plicht : festes Dach mit rausnehmbaren Seitenteilen (PVC Gewebeplane) mit Fenstern an den Seiten und am Heck ,Steuerstand,und Sitzbänken.
Zustand : Unterwasserschiff in 2010 neu mit Epoxigrundierung und AF + 6 neue Magnesiumanoden.
Kein Rotteimer ! aber hier und da sind Gebrauchsspuren vorhanden.
Ganzjahres-Liegeplatz Roermond NL kann übernommen werden (630 € )
Bezahlt bis Ende Mai 2012
Bilder bitte bei mir über PN anfordern.( E-mailadresse angeben )
PDF Dateien
Preis VB 2000€
Alt 16.04.2012, 21:22
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Lieber User mit 0 Beiträgen,
falls Du es noch nicht gemrkt haben solltest, die Mitglieder dieses Forums sind Bildergeil
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 16.04.2012, 22:10
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Lieber Nimmerland
Die Fotos kannst Du gerne anfordern (PN)
Leider konnten wir die PDF Datei nicht Hochladen.
Es werden noch Bilder nachgereicht sobald die Dame diese mit ihrer Kamera in forumsgeeignete Dateien aufgenommen hat
Ich kenne das Boot und es lohnt sich dieses anzuschauen bei echtem Interresse.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 17.04.2012, 08:26
Gerd_Ostsee Gerd_Ostsee ist offline
Boot: Mein Boot ? Kein Boot z Zt nur Charter
157 Danke in 123 Beiträgen
Standard Fotos
Hallo Maashopper,
habe mal eine PN geschickt.
vg Gerd
Gerd_Ostsee
Seenotrettung tut Not!
Alt 17.04.2012, 20:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Dann lade die PDF hier hoch, alles kein Problem.... wenn man denn will.
http://picr.de/
Mit Interesse...
gregor
Alt 17.04.2012, 20:38
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Was muss man denn beim Umbau auf 'ne Dieselmaschine alles beachten
Gruß, Markus.
Alt 17.04.2012, 20:43
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Hi Markus, das Benzin aus dem Tank und neu mit Diesel befüllen
T,schuldige, habe heute einen Clown zum Frühstück gehabt.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 17.04.2012, 20:50
Boot: MARJAa
Spassvogel haste nix anständiges zum frühstücken da
Aber im Ernst, worauf muss man denn da achten, ausser dem Sprit
Die Elektrik sollte ja kein Problem darstellen
Gruß, Markus.
Alt 17.04.2012, 21:00
Diesel benötigen eine Rücklaufleitung. Oft passen auch die Übersetzungen
vom Antrieb nicht (schwierig passende Props zu finden), bzw. vertragen
diese nicht das Drehmoment. Auch muss häufig die Elektrik überarbeitet
werden: Starterbatterie, Vorglühanlage, Relais, Drehzahlmesser etc...
Sollte man aber besser in einem Techniktrööt fragen...
gregor
Alt 17.04.2012, 21:11
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.087 Danke in 339 Beiträgen
Eine Umrüstung würde sich nicht lohnen auf Diesel. Der Motor verbraucht in einem Verdränger auch nur 3-5 Liter / Std.
Der Benziner ist dafür noch schön leise.
Bilder würde ich auch gern sehen.
Grüsse
Gruß Thomas
Alt 17.04.2012, 22:57
Boot: Excellent 750
http://picr.de/
Mit Interesse...
Danke Gregor
Hat leider auch nicht funktioniert
Die Bilder sind mit Verkaufstext auf 4 PDF Dateien mit je 14 MB.
Das ist leider zu groß.
Aber trotzdem eine gute Seite
Ich lade mal ein Bild hoch wo man zumindest sieht worum es sich handelt.
Das grüne Boot ganz rechts .
Ich warte noch auf bessere Bilder und schieb die dann nach.
Die Dame kommt noch nicht so ganz mit dem Forum klar.
Habt also bitte etwas Geduld mit ihr.
Leider bekomm ich auch das Bild nicht hochgeladen
Liegt das jetzt am neuen Firefox?
Der Server unterbricht immer wieder wenn ich Hochladen drücke.
Sorry
Gruß Andreas
Alt 17.04.2012, 23:04
Boot: Excellent 750
Grüsse
Der Motor hat Kompression und die Ventile sind auch neu eingestellt.der Vergaser ist zig mal überprüft worden und scheint ok ,der Verteiler ist auch ausgetauscht worden.
Trotzdem nimmt der Motor zeitweilig kein Gas an und stirbt einfach ab.
Die Leute die da schon nachgeprüft haben sind keine Dummen.
Da das Boot eh verkauft werden soll wird da jetzt nichts mehr investiert.
Das mit den Bildern ist schon blöde aber leider noch nicht lösbar.
Schreibt einfach eine PN mit eurer E-mailadresse.
Dauert auch etwas weil Maashopper nicht immer online ist.
Ich hab die Dateien auch hier und kann die natürlich auch zuschicken falls es zu lange dauert .
Gruß Andreas
Alt 17.04.2012, 23:13
Habt ihr die Kraftstofförderpumpe mal überprüft auf einen Riß in der Membrane?
Hört sich nach dem Schadensbild fast so an.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 18.04.2012, 21:16
Boot: Excellent 750
Das kann ich dir nicht sagen weil ich nicht bei der Fehlersuche dabei war
Ich meine aber gehört zu haben das die Pumpe überprüft worden ist.
Da muß Maashopper mal für Klarheit sorgen.
Gruß Andreas
Alt 20.04.2012, 20:42
Boot: Excellent 750
Standard PC Probleme
Ich hab leider Probleme mit dem PC und meiner Internettverbindung.
Ich kann weder Dateien Hochladen noch kann ich auf Fragen Antworten .
Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung : Server wurde während des Ladevorgangs zurückgesetzt.
Virus ist nicht vorhanden laut Antivir.
Sobald ich das Problem gelösst habe werde ich alle Anfragen beantworten.
Sorry und ich hoffe ihr habt verständnis dafür.
Gruß Andreas
Alt 24.04.2012, 20:43
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Sende mir mal eine Mail ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 25.04.2012, 21:34
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
wer verkauft denn jetzt das boot?
maashopper oder Laminator
hätte auch gern bilder vom boot. nur geht es leider nicht via e-mail.
(postfach zu klein)
Alt 26.04.2012, 07:12
Benutzerbild von marko2cv
marko2cv marko2cv ist offline
Boot: Prowake 330 ; Parsun 5PS
114 Danke in 63 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=152541
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
