Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 03.04.2012, 22:26
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von 21lucky05 Beitrag anzeigen
Hallo Frank , ja der 35 hat die S.L.O.W.
Das hatte ich derweil auch gelesen
Nun messe erst mal ...
Was würde mich der Drehzahlmesser kosten ?
welcher Drehzahlmesser ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Geändert von dumperjack (03.08.2012 um 20:47 Uhr)
Alt 16.04.2012, 20:16
21lucky05 21lucky05 ist offline
Boot: Ryds 535
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Allerseits
Endlich läuft der Motor ohne Probleme.
Alles lag nur am Drehzahlmesser , habe neuen eingebaut und funkt... ohne wenn und aber.
Habe den alten Drehzahlmesser noch liegen , wenn Jemand Interesse hat .
Geändert von 21lucky05 (16.04.2012 um 20:24 Uhr)
Alt 16.04.2012, 20:19
Versuche das mal zu erklären ...
Gruß Frank
Alt 16.04.2012, 20:24
Boot: Ryds 535
Was möchtest du wissen Frank ?
Geändert von 21lucky05 (16.04.2012 um 20:30 Uhr)
Alt 16.04.2012, 21:15
Was hat der Drehzahlmesser mit den reduzierten Drehzahlen zu tun, außer das er diese anzeigt ?
Gruß Frank
Alt 16.04.2012, 21:24
Boot: Ryds 535
das dachte ich auch .
Aber es ist so , wenn ich den alten anschließe dann geht er nicht über die 2500 Umdre... drüber , und brennt die Temperatur Leuchte .(aleine wenn ich den Stecker am de alten Derehzahlmesser raus ziehe dann läuft der Motor auch wieder normal)
kann ich mir auch nicht erklären ,
Alt 16.04.2012, 22:57
... ganz einfach, da ist irgendwo ein Kurzschluß.
Gruß Frank
Alt 17.04.2012, 19:28
Boot: Ryds 535
Ja habe ich schon komplett zerlegt , uns nichts zu sehen .
Jetzt bleibt er eventuell , als Ersatz Teil.
Alt 17.04.2012, 21:58
Durchmessen ist optimaler als nur zu schauen ...
Wenn der Drehzahlmesser 2400U/min angezeigt hatte dann funktioniert er ja.
Wenn die Temp-Kontrolle geleuchtet hat wird dabei das S.L.O.W. aktiviert worden sein und da würde ich den Fehler suchen.
Mag sein das das nur an der Fassung gelegen hat, aber das sollte ermittelt werden.
Gruß Frank
Alt 18.04.2012, 06:28
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Jo, war bei mir auch Kondenswasser im Drehzahlmesser hat slow ausgelöst
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 18.04.2012, 12:47
Ähmmm Marco .... hättest Du nicht 33 Beiträge früher etwas schreiben können
Auf mich hört er nicht ...
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (18.04.2012 um 12:54 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
