Alt 13.04.2012, 17:52
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Batterie in Motorraum fixieren
ich habe 2 Batterien.
Verbraucher: 36x18cm
Starter: 34,5x17cm
Die Idee war beide in einer Stapelbox oder ähnliches zu platzieren.
Im Motorraum dann auf allen 4 Seiten Alu L Profile verschrauben und dazu noch ein Gurt zur Fixierung.
Leider kann ich keine passende Box mit mind. ca. 36x35cm (Innenmaß) finden Die Box sollte halt nicht arg größer als das Mindestmß sein.
Hat jmd. ne Idee ?
Habe zwar einzelne Baterriekästen, die bauen aber rechtg breit auf und sind nicht besonders robust.
Ausserdem finde ich es einfacher eine etwas größere Box zu fixieren.
LG, Tom
Alt 13.04.2012, 21:25
Hallo tom03,
Boxen sind langsam out,
eine Bodenwanne und Befestigung mit Gurte oder Spannbügel sind heute (Ami) Standart und das reicht auch
Alt 14.04.2012, 16:11
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
also bei mir ist mit Winkelbelchen ein Rahmen gebaut und die Batterie dann mir einem Spanngurt fixiert
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 15.04.2012, 10:55
Boot: Bayliner 2655
Hier meine Lösung:
Eine Auer Eurobox.
In L Aluprofile geführt und mit Gurten fixiert.
Beide Batterien passen gut rein.
LG, Tom
Hits:	434
Größe:	48,5 KB
ID:	353187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	64,4 KB
Alt 15.04.2012, 16:22
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Ich find die Lösung klasse
Gruss Peter
Alt 15.04.2012, 17:13
Boot: Bayliner 2655
hier ist das Teil.
Zudem unempfindich gegen Säuren und Laugen.
http://www.auer-packaging.de/de/euro...6422_1_14.html
jo, dazu gibts glaub auch noch nen Deckel, Kabel können z.B. durch die Handgriffe reingeführt werden.
Alt 15.04.2012, 21:01
Hallo tom03,
sieht gut aus dein Batteriehalter
Alt 16.04.2012, 08:05
@tom03:
Eine Auer Eurobox.
Die (wahrscheinlich Blech oder Holzschrauben), die die Profile befestigen sollen, sehen mir etwas sehr zärtlich aus, zumal es im Bereich der Gurtdurchführung keine Verstärkung gibt.
Wieviel kg Batterien sollen die sicher fixieren?
Friedhelm
Alt 16.04.2012, 08:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Ob Plastik/Holz/Batteriekasten, Abwassertank usw., wird bei mir schon ewig mit Sikaflex festgeklebt, saubere Flächen mit 40er - 80er Körnung leicht anrauen, Sikaflex drauf, zuammendrücken bzw. bis morgen belasten, danach muss man den Kram abmeiseln oder mit der Brechstange wenn man es wieder los haben will ,
Vorteil > kein zusätzlicher Kram, keine Löcher Bohren usw.,
gruss dieter
Alt 16.04.2012, 09:20
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Bei der Befestigungslösung sollte auch noch unterschieden werden nach Bootstyp und Revier.
Bei einem Stahlboot in Holland braucht eine Befestigung lange nicht so viel aushalten wie bei einem Gleiter auf der Nordsee. Auch die Batterien von Boote auf dem Trailer sollten gegen starkes Bremsen unempfindlich sein.
Ich habe meine Batterien mit zwei guten Spanngurten und rundherrum mit Holzleisten gesichert. So kann ich auch eine Vollbremsung mit dem Fahrzeuggespann machen ohne das die Batterien im Boot verrutschen.
beste Grüße
derMartin
es grüßt
derMartin
Alt 16.04.2012, 09:31
ich gehe mal davon aus, dass ein Bayliner 2655 zu den Bootstypen gehört, die vom "Rüttelpotential" eher weniger mit typischen Hausbooten zu tun haben (wo man die Batterien wahrscheinlich auch lose reinstellen könnte) und von daher wird die höchste Belastung der Batteriebefestigung m.E. auch garantiert nicht beim Abbremsen des Gespanns auf der Straße auftreten...
Alt 16.04.2012, 10:45
Boot: Bayliner 2655
das sind 5mm Schrauben, die satte 15mm weit rein verschraubt sind.
Zwischen den Leisten und dem GFK ist auch Pantera zur Verklebung/Dichtung.
Hast aber recht, ich mache auf jeder Seite nochmal 2 zusätzlich rein.
LG, Tom
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@tom03:
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
