Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 24.05.2011, 13:53
Essotiger Essotiger ist offline
Boot: Hellwig Jet, Glastron MX185
57 Danke in 34 Beiträgen
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
siehe beitrag #10, esso... wie ist eigentlich dein vorname ??
die 18 grad beziehen sich nicht (!) auf das kühlmodul (peltierelement). das schafft eine differenz von gut 60 grad !
also wenn dein kühlgut 10 grad hat, bräucht es idealisiert betrachtet (verlustfrei, theoretisch) schon 70 grad lufttemperatur, um eine erwärmung durch das element zu erzeugen.
einfach : stell dir vor, du wirfst einen eiswürfel mit 0 grad in den long island ice tea mit 20 grad. obwohl die oberfläche vom eis 0 grad hat, wird es den cocktail grade mal auf 15 grad runterkühlen können.
und genauso kühlt die sehr kalte innere kühlfläche den innenraum nur auf (rund) 18 grad unter der außentemperatur ab.
wäre die kühlbox stärker isoliert, würde sie innen mit längerer zeit deutlich kälter werden, im theoretischen idealfall (box vollständig isoliert, keine verluste) sogar auf die 60 grad differenz des elements.
So, jetzt habe es auch ich kapiert!
Ich ging immer davon aus, dass die Kühlfläche bzw. die davon eingebalsene Luft auf die 18° unter Aussentemperatur kühlt.
Nun wird mir klar, dass diese kälter wird und daher auch ein kühlerer Innenraum erfolgreich (mehr oder weniger) kühler bleibt.
Habe ich das nun endlich richtig verstanden?
Danke!
Es ist selten zu früh und niemals zu spät!
Alt 15.04.2012, 21:54
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Lobenswerte Daten ...
Gemeckert wird ja oft schnell, ich möchte mal die neue Kühlbox aus der Werbung von Aldi loben.
Das Teil hat ja nun 220V und 12V Anschlüsse und auch eine ECO-Stufe.
Bei ECO schaltet sie tatsächlich bei 7°C ab und bei voller Leistung geht sie in MINUS Bereiche.
Zwischen erster und zweiter Messung liegen 4 Stunden weitere 4 Stunden bis zur letzten.
Die 4 x 1,5L Flaschen hatten ca. + 17°C.
Hits:	168
Größe:	50,0 KB
ID:	353391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	60,1 KB
ID:	353392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	58,6 KB
Hits:	156
Größe:	62,7 KB
ID:	353394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	53,4 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 15.04.2012, 22:11
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
Nanu, die Daten der Aldi-Box sehen ja garnicht so schlecht aus...
Ist das tatsächlich eine Thermoelektrische Box?
Bezüglich des Ursprungs-Problems: Da die Box für lau zu haben war, kann man ja einfach probieren, ob´s für den normalen Bootsbetrieb reicht.
Wenn Ja, alles gut. Wenn nein, Box weiterverschenken und entweder so leben, wie bisher oder eine Kompressor-Box kaufen.
Alt 15.04.2012, 23:05
Ja ....
"Die Kühlbox kühlt bis 18 °C unter die Umgebungstemperatur und verbraucht dabei 47 bis 55 Watt. Laut Aldi-Nord entspricht das Gerät damit der Energieeffizienzklasse A und geht sehr sparsam mit der eingesetzten Energie um. Ein dynamischer Innenlüfter verteilt dabei die gekühlte Luft gleichmäßig im Innenraum, welcher über ein Fassungsvermögen von 30 Liter verfügt und in dem auch handelsübliche 2-Liter-Flaschen hinreichend Platz finden. Der integrierte Tragegriff blockiert den Deckel und hält ihn dank Gummidichtung fest verschlossen. Als Dämmmaterial kommt demnach eine lebensmittelgerechte PU-Vollausschäumung zum Einsatz. Wie weiter mitgeteilt wird, gehört auch ein Kabelfach dazu. Das sorgt für Ordnung. Das Kabel für den 230-Volt-Anschluss ist 140 cm, das 12-Volt-Kabel 220 cm lang."
Gruß Frank
Alt 16.04.2012, 00:03
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Ich habe seit ca. 2 1/2 Jahren eine WAECO, ich glaube aus der Reihe Tropicool (müsste ich erstmal nachsehen gehen).
Anschluß 230 und 12V. Kühlt und heizt.
Wird im Sommer mit 12V im Auto und Boot benutzt,im Winter hält sie schonmal die Thermoskanne und die Frikadellen mit 230V in der Werkstatt warm.
Bin ziemlich zufrieden, was gefühlte Kühl-und Heizleistung angeht.
Allerdings braucht sie auch ihren Strom und schafft es bestimmt, meine Auto- Bootsbatterie nach mehreren Betriebsstunden leer zu saugen. Bis jetzt ging es gut.
Ich wollte ich mich nie auf die Unterspannungsanzeige verlassen, hab sie nach Gefühl abgeschaltet, wenn die Batterien nicht gleichzeitig geladen wurden.
Wenn sie gebraucht wird, wird sie vorher mit 230 V und Kühlakkus vorgekühlt.
Sie hält die Temperatur über lange Zeit, wenn man den Deckel nicht zu oft öffnet oder gar offen stehen lässt.
Der eingebaute Lüfter transportiert aussen lediglich die Wärme vom Peltierelement weg. Einen Luftstrom von aussen nach innen, in die Box hinein habe ich noch nicht feststellen können.
Kann sie mit gutem Gewissen für den mobilen Einsatz empfehlen.
Gruß Robin
Alt 17.04.2012, 21:38
Standard Oha ....
Das Teil bring noch mehr ...
Links neben dem Räucherthermometer stand eine gelbe Kappe mit Wasser .
Hits:	148
Größe:	66,5 KB
ID:	353860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	53,7 KB
ID:	353861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	41,7 KB
Gruß Frank
Alt 18.04.2012, 22:02
Temperaturänderung nach 24h ohne Strom ungeöffnet ...
Hits:	146
Größe:	75,0 KB
Gruß Frank
Alt 19.04.2012, 10:42
Offensichtlich liegt das "Geheimnis" dieser Kühlbox in deren guter Isolierung.
Die Kühlleistung bzw. der Wirkungsgrad des Peltier-Elements bleibt aber grottenschlecht, wenn man da mal eine ähnlich große Kompressor-Box dagegen vergleicht.
Im Sommer und wenn man die Box auch mal normal benutzt (also durchaus mal zwischendurch öffnet, Dinge herausnimmt und diese dann etwas angewärmt wieder hineinstellt) kommt die nicht in den Eco-Modus (Abschaltung) und somit säuft die dann auch unentwegt gut 4A Strom.
Friedhelm
Alt 19.04.2012, 23:54
Ich bin jedenfalls zufrieden.
Tragbare Kompressorboxen mit 12/220V Anschluß mit den Innenmaßen konnte ich bisher für unter 40€ nicht finden.
Gruß Frank
Alt 20.04.2012, 08:58
Ist auch überhaupt keine Frage:
Für das Geld mit den 2 Möglichkeiten des Stromanschlusses und der guten Isolation ist das Angebot supergünstig.
Ich habe auch eine Peltier-Kühlbox (die nicht so gut ist, wie die von Aldi), die ich als kurzfristige "Zwischenlösung" o.ä. auch nicht missen möchte.
Alt 20.04.2012, 09:31
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
Die Boxen kühlen ununterbrochen weiter, egal welche Temperaturen Innen oder Außen sind.
Ich habe so eine (einfache) Box schon mehrere Jahre im Einsatz und möchte sie nicht missen.
Bei meinen allmonatlichen Anreisen nach Toulouse hatte ich immer gefrostete Lebensmittel in ihr.
Beim umlagern in den Tiefkühler im Hotel waren sie immer noch knallhart.
Während längeren Tagesfahrten nutze ich sie als normale Kühlbox für fertige Brote und Getränke, auch hierbei bin ich (ohne zusäzlichen insatz von Eis oder Akku's) sehr zurieden.
Zu erwähnen ist eventuell das die Box fast immer im Beinbereich des Beifahrersitzes steht un in der kälteren Jahreszeit die Heizung auch dort arbeitet.
Auch das packt sie ...
Da kann ich auch nur zustimmen!!!
Meine "Kühlbox" ist auch schon ein älteres Modell ca 15 jahre, aber Kühlt immer noch super. Morgens die Getränke und die Brotzeit aus dem Kühlschrank Daheim raus und in die Kühlbox im Auto rein und bis zum Feierabend immer noch was Kaltes zum Trinken dabei.
Aber man sollte beachten das wenn das Auto länger als 4~5 Stunden steht es dann nicht mehr anspringt, wenn man keinen Stromwächter dazwischen schaltet (ist mir schon paar mal passiert)
Gruß Harald
Alt 22.04.2012, 11:42
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Wie oben geschrieben ist mE die Isolierung das Wichtige. Wir haben eine Coleman Box ohne irgend eine Kühlung. Wenn wir in Norwegen angeln und auf dem Heimweg die gefrorenen Filets 36 Stunden in der Box liegen, kommen diese knochenhart daheim an. Wenn wir lauwarme Luft einblasen würden, würden die Fische wieder lebendig werden.
Grüsse Izzet
Alt 22.04.2012, 12:06
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
wir haben am Boot die Waeco Tropicool im Einsatz.
Diese schafft laut Aussage von Waeco bis 30° unter Umgebungstemperatur.
Die Kühlbox ist eine super Preis / Leistungsbox gegenüber den Kompressorboxen.
Der Stromverbauch ist höher... aber das kann bedingt in Kauf nehmen.
Ich schaffe es auch im Sommer/ HR am Boot, die Sachen in der Box Einfrieren zu lassen.
Tropicool kann ich Empfehlen.
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
