Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 15.04.2012, 09:07
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Jörg,
das sieht ja mal super aus. Deine Riva wird ein Schmuckstück.
Liebe Grüße Andrea
  #77
Alt 15.04.2012, 17:01
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Nachdem ist gestern den Regler vom Sumpfboot "gehimmelt" habe, war heute die Riva an der Reihe
Da die Motor / Regler-Kombi noch nicht der Weisheit letzter Schluss war, habe ich den Regler auch nur provisorisch angeschlossen.
Aber, Pfusch rächt sich
Um nicht extra alles schon zu verlöten, habe ich die Verbindung zu den Motoren mit einer wilden Mischung aus Kabelresten und div. Steckern hergestellt. Und es zeigt sich mal wieder: Jede Steckverbindung ist eine Schwachstelle. Aber auch der Regler ist etwas warm geworden
Wird Zeit das die Wasserkühlung ihre Arbeit aufnimmt
Hits:	10
Größe:	101,3 KB
ID:	353297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	98,7 KB
Gruß, Jörg
  #78
Alt 15.04.2012, 18:10
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Wasserkühlung rettet DEN Regler auch nicht mehr!
else else ist offline
Was ist das mit Motoren schwer...
Alt 15.04.2012, 18:17
Der Regler funzt noch
Ist schliesslich noch ein guter alter MosFet
Auch das Boot fuhr noch. Allerdings hatte ich die Kabel mit Kabelbinder etwas zusammengeschnürt. Daher waren zwei nebeneinander liegende Stecker kurz davor sich zu einem zu vereinen
Der Regler vom Sumpfi ist allerdings hinüber
Gruß, Jörg
Alt 15.04.2012, 18:41
Boot: Polaris Alpha
pack beim nächsten Mal ein paar Scheiben Toastbrot ins Boot. Dann hast du gleich einen leckeren Snack dabei!
  #82
Alt 03.05.2012, 13:25
So. Die Riva ist wieder einsatzbereit.
Bei der letzten Fahrt ist ja der Fahrtenregler durchgebrannt. Da der Neue noch nicht da ist, habe ich einen Flugregler eingebaut.
Jetzt kann ich zwar nicht rückwärts fahren, aber immerhin geradeaus
Apropos geradeaus. Beim letzten Mal hat der Kahn Haken geschlagen wie ein Karnickel. Ursache war eine lose Verbindung zwischen Ruderhorn und Ruderstange. Da ich es nicht eingesehen habe, zwei mal 10 € für Ruderhörner mit Imbus auszugeben , habe ich einfach ein 1 mm dickes Loch durch den Sarotti gebohrt, und einen kleinen Nagel als Sicherung durchgesteckt
Hits:	275
Größe:	128,5 KB
Gruß, Jörg
  #83
Alt 03.05.2012, 13:30
Das sind Lösungen, die mir gefallen!
Alt 29.10.2012, 20:39
Emotion Emotion ist offline
Da die Riva jetzt bei mir gelandet ist, geht es jetzt mit Trailerbau ect.. hier weiter
http://www.boote-forum.de/showthread...=164830&page=3
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
