Alt 14.04.2012, 16:51
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.336 Danke in 417 Beiträgen
Standard Brauche neue Radlager
ich will mir neue Radlager für meinen Trailer kaufen.
Trailer: ECO-Trailer Harbeck
FahrgestellNr: 67664
Typ: 75007A020
Bj: 2002
Prüfzeichen: M2916
Das sind alle Daten, die ich auf dem Trailer gefunden habe.
Er ist ungebremst und bis 750 Kg zugelassen.
Kann mir jemand sagen, welche Radlager ich benötige.
Typ, Nummer o.ä. ?
Danke schon mal...
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 14.04.2012, 17:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Auf der Achse steht ein separates Typenschild, das musst Du ablesen.
Gruß Torben
Alt 14.04.2012, 19:13
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
hallo peter,
baue deine radlager aus,da steht ne nummer darauf von der lagergrösse,
mit dieser nummer kannst du sie überall bestellen.
simmerring hat auch eine eingeprägte grösse.
mit freundlichen grüssen aus dem bayerisch-schwäbischen donaumoos
kurt
Alt 15.04.2012, 12:42
Danke für Eure hilfreichen Tipps
Leider kann ich die Nummern den Radlagern von Knott nicht zuordnen.
Hab mal bei ebay reingeschaut.
Das sind völlig andere Nummern.
Kann von Euch da jemand nochmal weiterhelfen?
Oder kommt man da wirklich nur weiter, wenn man die Radlager ausbaut?
Da mir ein Bekannter die Lager wechselt, würde ich ihn ungerne zweimal kommen lassen.
Gruß Peter
Alt 15.04.2012, 13:09
…………das ist die Achse………. (sollte ne ..mit Schrägkugellagern sein……….
Lager: braucht man den Bremsentyp:………..
Mano: ich bau so was auseinander: geh mit den benötigten Muster- Teilen zum Kfz-Teilehändler; und hole was benötigt…..
(Lager; Kappe; Abdichtscheibe; Federnsatz?, Bremsbacken??.........etc)
is rel. sinnlos: wenn man nicht weis: welche Teile innen verschlissen sind…..??
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2012, 13:24
Zitat von Stingray 558;2626921
[FONT=Times New Roman
Lager: braucht man den Bremsentyp:………..[/FONT]
Da gibt es keine Bremsen
Gruß Peter
Alt 15.04.2012, 19:11
Boot: Segelboot
hallo peter,
rad abbauen auf einer seite,
fettkappe abziehen,
splint ausbauen,
lagermutter entfernen,
radnabe abnehmen,
lager herausnehmen nicht den lagersitz (soll dein kumpel ausbauen)
dann deine lagernummer ablesen und bestellen,
kurt
Alt 16.04.2012, 07:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.645 Danke in 2.516 Beiträgen
Die Trommel erwärmen, die neuen Lagerschalen in die Tiefkühltruhe legen.
Dann hast Du es beim Einbau leichter (mußt die Schalen nur reinwerfen und mit einem entspr. Druckstück (Holz, Alurohr) dann in Endlage bringen.
Zügiges Arbeiten ist trotzdem notwendig, da sich die Dinger in kurzer Zeit wieder angleichen und dann festsitzen)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.04.2012, 09:06
kim 11 kim 11 ist offline
Boot: Sea Ray 175 Sport
8 Danke in 7 Beiträgen
hier mal ein paar Beispiele wo die Unterschiede liegen
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...adlager-knott/
und für einen Beitrag in die Kaffeekasse drückt einem der freundliche Händler das Lager bestimmt auch raus und wieder rein
hauptsache wir haben spaß dabei
Alt 16.04.2012, 09:18
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
http://ekugellager.de/
und da gibt es günstige Lager !
Claudia & Jens
Alt 16.04.2012, 16:36
doppelt
Gruß Peter
Geändert von JamesBond (16.04.2012 um 17:18 Uhr)
Alt 16.04.2012, 17:17
Danke Euch allen
Ich habe jetzt Antwort direkt von Knott bekommen.
sie benötigen folgendes Radlager.Bestellnummer 45887,10
Es handelt sich jetzt um das Lager mit der Nummer : 540466B
Somit ist das schon mal geklärt.
Weiß jetzt noch Jemand, wo ich ein gutes Markenlager zum vernünftigen Preis her bekomme?
Gruß Peter
Alt 16.04.2012, 17:19
Hier gibt es leider nur Großmengen ab 10 Lager.....
Gruß Peter
Alt 16.04.2012, 18:54
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Peter
Ich dachte diese wären es.
Hits: 1541
Größe:  16,3 KB
Gruß Rolf
Alt 16.04.2012, 19:20
Zitat von Sailfish Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Anhang 353620
Gruß Rolf
Ja danke, leider nicht.
Sondern diese:
http://www.knott-anhaenger-shop.de/p...kugellager.htm
Gruß Peter
Alt 17.04.2012, 11:22
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Sondern diese:
Hallo JamesBond,
mit den dort angegebenen Bezeichnungen kann jeder Laden, der Lager
führt, etwas anfangen und sie bestellen, falls er sie nicht vorrätig hat.
Vielleicht ist Q ja so freundlich, sie Dir einzubauen
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 17.04.2012, 12:56
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Danke Euch allen
SKF FAG INA, alles Top auch japanische Lager sind in dem Bereichen fast gleichwertig, nur auf russische und chinesische Lager, die auch viel im Markt würde ich verzichten.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 17.04.2012, 16:03
http://www.herrzyp.de/system/index.p...er-fag-540466b
http://www.ebay.de/itm/Anhaenger-Kug...-/130531916497 (PaidLink)
http://www.trailerparts24.eu/shop/pr...fe1d11b03aa15f
Gruß Rolf
Alt 17.04.2012, 16:12
Boot: Segelboot
hallo peter,
lager bekommst du im gut sortierten kfz zubehör,
oder eisenwahrengeschäft wo lager führen,
oder in einer kfz werkstatt der sie dir gleich einpresst.
kurt
Alt 17.04.2012, 17:01
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
ich habe meine neuen lager ebenfalls 750kg ungebremst für knottachse
bei matthies autozubehör gekauft-knapp 80€
aber nach 10 jahren salzwasser fand ich den preis o.k.
karsten
Alt 17.04.2012, 18:00
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Sondern diese:
Hier sind sie deutlich günstiger:
http://www.ebay.de/itm/Anhanger-Radl...item19cfd6444b (PaidLink)
Und merke:
Brauchst Du Teile von Knott, nicht direkt dort kaufen, denn da sind sie am teuersten!!!
Bei Knott denkt man noch, man kann den Endverbraucher bei Direktbestellungen schön ausnehmen.
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 17.04.2012, 18:59
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ich habe jetzt die Knottradlager bestellt.
Vom Aus- und Einbau werde ich Euch dann berichten.....
Gruß Peter
Alt 18.04.2012, 19:54
Boot: Segelboot
hallo peter,
wird schon
kurt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
