Vorherige Seite - Ergebnis 2.376 bis 2.400 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 2.426 bis 2.450 von 6.994
Alt 13.04.2012, 08:12
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
DANKE
Ja ist angeschlossen. Werde bei der nächsten Fahrt mal testen wie warm die zuführende Leitung wird.
Einen Absperrhahn gibt es nicht.
aber einen Ablaufhahn....
zumindest wenn´s so ausschaut wie bei unserer....
bei uns war im Sommerurlaub eigentlich immer heißes Wasser zur Verfügung, obwohgl wir den Boiler nie elektrisch aufgeheizt haben.
Hast denn mal die beiden zu-und Ablaufschläuche gefühlt, ob die überhaupt heiß sind....
Hits:	131
Größe:	149,4 KB
Gruß - Georg
Alt 13.04.2012, 08:20
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
wenn das Wasser nur stoßweise aus den Hähnen kommt, dann prüfe mal den Filter an der Pumpe.
  #2403
Südschwede
du hast zu wenig Öl im Antrieb
  #2404
Alt 13.04.2012, 08:21
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ja ein Ablaufhahn ist dran.
Das will ich bei der nächsten Fahrt mal kontrollieren. Hatte ich nicht getan da ich erst nach der Fahrt feststellte das wir kein warmes Wasser hatten. Wird aber als nächstes getestet.
Gruß Gerd
Alt 13.04.2012, 08:26
Hi Marco. Filter sind frei. Stossweise kommt das Wasser nur "KALT" in der Nasszelle und "WARM" in der Küchenzeile. Der jeweils andere Wasserkran läuft tadellos. Daher dachte ich an den jeweiligen Wasserkran bzw. gleich an die Mischbatterie. Es ist zu erwähnen das die Küchenzeile wie auch die Toilette auf dem Boot so gut wie nie genutzt wurden. Ob das damit zusammenhängt muss erprobt werden...
Gruß Gerd
ist das das klare Plasikteil oben am Pumpengehäuse...?
Muss bei mir noch schauen, wo der Druckschalter sitzt, da die Pumpe auch bei geschlossenem Hähnen teils recht lange nachläuft...
Gruß - Georg
Das verstehe ich derzeit nicht
Gruß Gerd
Alt 13.04.2012, 08:27
Danke für den Hinweis....
das Bild stammt aber noch aus der Zeit, wo das Boot in Polen in der Werfthalle stand....
Gruß - Georg
Alt 13.04.2012, 08:29
Südschwede
ja das Plasteteil und der Druckschalter sitzt daneben.
  #2410
Alt 13.04.2012, 08:30
Südschwede
das Öl im Monitorbehälter ist unter Minimum
  #2411
Alt 13.04.2012, 08:32
Das Teil ist recht gut isoliert und wir hatten auch etliche Stunden nach Motorfahrt immer noch heißes Wasser...
Gruß - Georg
Alt 13.04.2012, 08:36
gibt es eigentlich irgend einen Trick, um diese harten Plastik-Wasserschläuche an den Verbindern zu lösen, ohne sie zu zerstören....
wollte da beim Einwintern mal was los nehmen - hab´s dann aber kurz vor kaputt machen sein lassen....
Gruß - Georg
Alt 13.04.2012, 08:43
Südschwede
die sind doch gesteckt und mit Überwurf verschraubt also ganz easy zu lösen
Alt 13.04.2012, 08:44
Südschwede
Falls dein Boiler hinüber sein sollte, ich habe noch einen liegen
Alt 13.04.2012, 08:51
ich hab da nichts an Überwurf gefunden....
weiß nicht ob man´s auf dem Bild erkennen kann... - z,B. roter Schlauch am Boiler
drehen lässt sich direkt der 90°-Bogen in dem geraden Aufnahmestück, das am der Boilerseite sitzt.
sieht auch irgendwie aus wie ein Stecksystem - nur ich find den Kniff nicht, das zu lösen....
Gruß - Georg
Alt 13.04.2012, 09:00
hier sieht man´s vielleicht besser drauf...
Hits:	524
Größe:	108,9 KB
Gruß - Georg
Alt 13.04.2012, 09:05
Stimmt, die gehen problemlos ab.
Gruß Gerd
Alt 13.04.2012, 09:07
Ich glaube nicht das es am Boiler liegt. Und wenn doch dann würde ich den Ami-Kasten rauswerfen und ein Isoterm einbauen. Trotzdem Danke für Dein Angebot!!!
Gruß Gerd
Alt 13.04.2012, 09:29
Also rein optisch sieht es auch aus wie ein Stecksystem ala Gardena. Das gerade Stück welches vom Boiler zum Winkel geht... Kann es sein das Du da den Überwurf zurückziehen kannst um dann den Winkel raus zu ziehen??
Gruß Gerd
  #2420
Alt 13.04.2012, 09:30
dann bin ich zu plöde.... - oder das ist bei mir doch anders verbaut...
Gruß - Georg
Alt 13.04.2012, 09:33
so in etwa hätte ich das auch vermutet, allerdings ging es irgendwie nicht los....
Da das jedoch auch schon bei fast Frosttemperaturen war, wollte ich das nicht mit Gewalt probieren.
Muss das mal jetzt schauen, wo es wärmer ist und nicht so schnell zerbröselt....
Gruß - Georg
Alt 13.04.2012, 09:40
Ja mach mal und gib mal Meldung ab. Ich denke es wird so gehen.
Gruß Gerd
Alt 13.04.2012, 09:49
da ich auch Gardena nicht vertraue, wird sich´s wohl zerlegen....
aber egal, da muss man durch...
Gruß - Georg
Alt 13.04.2012, 09:59
Warum willst Du es denn überhaupt abmachen? Ist der Boiler defekt?
Gruß Gerd
Alt 13.04.2012, 10:23
Benutzerbild von Fuselkönig
Moin Allerseits,
ich denke nicht das es sich um Gardena handelt. Du musst den äußeren Ring am Schlauch zum Steckverbinder drücken und schon kannst Du den Schlauch abziehen.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
