Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 112Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 112
Alt 12.04.2012, 22:13
Hallo Bootsanfänger Flo,
Bälge wechseln ist nicht ganz so einfach,
ich würde es lieber machen lassen, dann hast du da die nächsten 5-10 Jahre Ruhe
  #52
Alt 12.04.2012, 22:50
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
hmm... okay... ich sags mal so... Die Schäden am Motor würde ich ja sehen wenn der Motor zerlegt bzw getauscht wird...
mit dem Antrieb muss ich mal schauen... Vill kann ich ja mit dem Verkäufer nochmal reden zwecks Kostenbeteiligung...
Alt 12.04.2012, 23:22
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Dieser Strang wird etwas länger .....
Zitat von Bootsanfänger Flo Beitrag anzeigen
Es gibt auch was neues von der Werkstatt...
Impeller hat sich aufgelöst... Gehäuse ist auch kaputt....
Die Bälge sollten auch gewechselt werden.
Kreuzgelenk und Gimballager sollen noch gut sein.
Als Preis stehen 850,- im Raum.
Werkstatt misst morgen erstmal Kompression auf ein neues....
Dann weiter sehen..
Wenn ich das jetzt richtig sehe hast Du doch schon einen Auftrag an die Werkstatt vergeben und fragst jetzt hier "nachträglich" ...
Der Antrieb muß auch schon zelegt sein sonst würden die Aussagen nicht passen ... da ist also nichts mehr mit "erst mal sehen" ...
Aus 600 € wurden schon 850€ obwohl Lager und Gelenke nicht gemacht werden (brauchen?).
Mal sehen was beim Motor noch rauskommt ...
Ich bin nicht sicher ob das alles so laufen sollte.....
Zum Schluß legst Du die Kohle für die Demontagen auf den Tresen und stehst vor den "Trümmern" ohne zu wissen was wie-wohin gehört.
Oder eben Du hast reichlich Kohle locker und läßt schrauben.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
  #54
Alt 12.04.2012, 23:23
... Deinen Optimismus möcht' ich haben ....
Gruß Frank
  #55
Alt 12.04.2012, 23:40
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Dann frage mal nach ob für den Kompressionsprüfer auch die passenden Diagrammblätter mit dem richtigen Messbereich verwendet werden, die gibts nämlich in verschiedenen Ausführungen,
wäre nicht die erste Werkstatt die das nicht auf die Reihe kriegt,
gruss dieter
Alt 13.04.2012, 00:40
http://www.youtube.com/watch?v=r-aJR...eature=related
So muss es gewesen sein..............
  #57
Alt 13.04.2012, 07:26
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
leider nicht so...
http://www.youtube.com/watch?v=q_0xifuTqVA
BON
  #58
Alt 13.04.2012, 08:23
Benutzerbild von stefan46
stefan46 stefan46 ist offline
Boot: Sea Ray 220 SSE "Blue Pearl", Zodiac 360 m. 15PS Suzi
288 Danke in 80 Beiträgen
ja das ist mein Boot
aber der Antrieb sieht irgendwie anders aus
Ich habe vorhin aber mit jemanden aus meiner Nähe hier aus dem Forum telefoniert... der hat mir den Tipp gegeben das man das auch relativ einfach selber tauschen kann....
Dann weiter sehen..
was haltet ihr denn generell von dem Boot???
Hallo Flo,
ein objektiver Kompressionstest kann nur bei betriebswarmen Motor gemacht werden, das weißt Du, oder?
Gruß Stefan
Alt 13.04.2012, 08:32
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Zitat von stefan46 Beitrag anzeigen
Hallo Flo,
Gruß Stefan
Ja aber er wird zumindest eine Tendenz erhalten ob er wirklich nur 5 oder doch das doppelte an Kompression hat.
Vorher sollten die aber ihr Meßgerät mal checken
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 13.04.2012, 09:20
es geht darum raus zu finden ob die bei der ersten Werkstatt nicht doch gepfuscht haben beim messen... aufgrund der Aussage von dem Heini habe ich das Boot gekauft...
das mit dem Impeller ist halt Pech....
  #61
Alt 13.04.2012, 09:38
Das habe ich gemacht... ich habe den Motor sofort gedrosselt und bin an den Rand gefahren und habe den Motor ausgemacht...
Nach ca 10min habe ich mal kurz gestartet... da lief er ohne Probleme und die Temp war auch wieder unten...
und bin allene mit kleinen Gas in richtung Slippanlage gefahren.....
dabei ging er dann aus bevor ich den Schlüssel drehen konnte...
Also,
die Pumpe mit Gehäuse ist hin.
Knie mit Auspuffgummis sehr wahrscheinlich, incl. Auspuffklappen, da kein Wasser eingespritzt wurde.
Zylinderkopfdichtungen! zu 90%.
Evtl. Köpfe gerissen.
@dabei ging er dann aus bevor ich den Schlüssel drehen konnte...
Fehlende Kühlung im Block, Kolben ausgedehnt mit Kolbenfresser.
Nach Abkühlen schrumpfen die Kolben unter Sollmaß, Motor läuft wieder.
Passt genau zum Schadensbild.
Ich würde erstmal den Schlauch vom Transom abmachen und den Motor am Wasserkran 2-3 Stunden laufen lassen.
Dann weisst du, ob du Glück hattest und es nur die Wapu war.
Natürlich nicht nur laufen lassen, auch nach Wasser im Öl gucken, Kompression messen, Blow by beachten usw.. Aber als KfZ- Mechaniker weisst du das ja.
Viel Glück.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #62
Alt 13.04.2012, 10:47
man kann ja auch mal mit dem Endoskop die Zylinder begutachten... besser jedenfalls, als die Glaskugel zu bemühen.
BON
Alt 13.04.2012, 14:46
Du hast doch in Wirklichkeit nur 2 Möglichkeiten ...
Der Werkstatt jetzt völlig zu vertrauen oder selber Hand anzulegen.
Wenn Du vom Fach bist solltest Du die Prüfarbeiten selber machen, -Hilfe ist ja aktiv.
Wenn der Motor nun zu Testzwecken mit Eigen- oder Fremdkühlung gestartet werden soll mußt Du daran denken das bei möglichem Wassereinbruch das ganze sofort zerlegt oder völlig mit Diesel oder Öl geflutet werden muß.
Das eingedrungende Wassser vorher entfernen - versteht sich.
Nach dem eventuellen fluten solltest Du aber trotzdem zügig an die Demontage denken.
Gruß Frank
Alt 13.04.2012, 20:07
Bitte beachte :
Der Schaden war schon !!!
Warum ?
Hattest bei der Übergabe 5bar auf den Töpfen, stimmt's ?
Nur zum überlegen
Richi
Alt 13.04.2012, 23:16
Ja das stimmt..... Das hat eine Werkstatt gemessen und mir sowie dem Verkäufer gesagt das alles ok ist. Das Ergebnis habe ich erst später erfahren....
Alt 14.04.2012, 09:33
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
wenn du diesen Weg gehen willst, dann gehoert das Boot aber in die Werkstätte... die dir einen" normalen " Motor atestiert hat.
Hast du irgendetwas Schriftliches in den Händen?
Ausdruck Kompressionstest?
Übergabeprotokoll?
Wir ein Steiniger Weg....
Vorallendingen erwähne nicht die mehrmaligen Versuche....
Der Richtige Weg wäre gewesen!!!
Problemfall Maschine.... raus aus dem Fahrwasser... Anker setzen.
Kennzeichnung ( Manifrierunfähig )
Telefon... VK und Werkstatt anrufen... Problemfall melden.... Was soll ich tun.... auf Antworten der Gegenseite warten?
So nun gehen die weiterführen Sachen an die Gegenseite.. wenn die sagen " Starten "... ihr Problem.
Wenn Sie sagen Sie "kommen" ....ihr Problem
Wenn Sie kommen und kein Fehler vorliegt. Dein Problem
Viel Glück.... ist ne doofe Sache... Geld ausgegeben, gefreut... juhu Boot... und dann gleich die volle Sch....e.
Robert
Alt 18.04.2012, 15:17
soo.. es gibt was neues an der Front..
laut werkstatt hat sich der komplette Impeller aufgelöst inkl Gehäuse... die Bälge müssen auch neu.. kostet inkl ÖL-wechsel ca 800,-.
Kompression wurde auch gemessen...
laut der 2 Messung ist von 4,5 - 10bar alles drin....
2 Zylinder haben ca 9,5bar. 1 Zyl hat 10,5 und die anderen bewegen sich zwischen 4,5 und 7 bar.
Jetzt bin ich wirklich verwirrt..
Den Antrieb werde ich wohl machen lassen...
den Motor werde ich wohl selber in angriff nehmen....
Alt 18.04.2012, 15:29
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Dann reiß das Ding endlich auseinander und schaue nach, was alles hops gegangen ist.
Dann ein weißes Blatt Papier, Stift, Preise aufschreiben, Summe bilden und mit einem neuen Rumpfmotor vergleichen.
Siehe da; du kannst dir gleich einen neuen Motor kaufen....
Micha
Alt 18.04.2012, 16:48
das werde ich tun. Nächste Woche ist der Antrieb fertig.
Dann hole ich das Boot ab und Samstag wird zerlegt... Muss man was beachten wenn den Motor ausbaut??
reicht die Höhe einer Hebebühne aus den Motor auszubauen???
Alt 18.04.2012, 19:37
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
Habe ich das richtig verstanden, dass du
- seit 3 Jahren hier ruhünerst
- du gelernter KFZ-Mechaniker bist
- du beim Testlauf dabei warst????
Ey, ich wünsche dir gute Besserung
(Sorry, ich kann nicht anders!)
Ich frage mal vorsichtig, wie denn der Motor beim Testlauf gekühlt wurde? Mit Spülohren??? War dir bekannt, wie alt der Impeller war?
Ich habe schon Komiker am Slip getroffen, die mal eben einen Probelauf von 2 und mehr Minuten gemacht haben, ohne Wasser versteht sich. Du selbst kommst vom Fach (ich nicht!) und ließt hier seit Jahren anscheinend nur Flachwasser. Was ist denn hier im Frühjahr neben den Frostschäden vom Vorwinter Thema Nr.1???? Genau: Kühlung!!! Ich bin IMMER gut damit gefahren, gleich nach dem Kauf eine Runde das UW-Teil abzunehmen und den Impeller neu zu machen. Daher hatte ich, bis auf einmal-anderes Thema- nienich Probleme damit. Auch bei meinem neuen AB habe ich heute die Erfahrung gemacht, dass das der richtige Weg ist. Das Teil kostet max. 50 EUR und wenn du es nicht selbst machen kannst, eben max. 200, falls du eine Apotheke erwischt. Egal ob AB oder Z, das ist doch immer das Erste, was man macht, wenn der Motor an ist: Kommt Kühlwasser? Und kahm es????? Ja, dann pech, s.O.
Keine Ahnung? weniger Flachwasser lesen!!!
Wenn der Rest vom Motor es unbeschadet überlebt hat, Glück gehabt!
Wenn nicht, dann lass es machen!!!
Nelson Mandela
  #71
Alt 18.04.2012, 23:51
Ja richtig... Beim Testlauf lief der Motor wie eine Biene.. Die Kühlung funktionierte einwandfrei... Durch Spülohren. Die Werkstatt hat bestätigt das alles i.O. Ist. Da ich da schon krank war habe ich mich darauf verlassen... Das war mein Fehler... Ich lese hier aufmerksam.. Aber ich dachte die Werkstatt weiß Bescheid...
Alt 19.04.2012, 00:05
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.614 Danke in 7.860 Beiträgen
Ja richtig... Beim Testlauf lief der Motor wie eine Biene.. Die Kühlung funktionierte einwandfrei... Durch Spülohren....
...Die Kühlung sollte eigentlich eh gemacht werden...
Passt nicht zusammen...
Gruß, Frank.
Alt 19.04.2012, 00:49
Alt 19.04.2012, 00:51
Die Kühlung sollte vorsichtshalber gemacht werden... Aber ich habe mich halt verlassen....
Alt 19.04.2012, 10:19
Ich hatte das Eingangs so verstanden das Du beim Testlauf dabei warst ?
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
