Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 13.04.2012, 07:25
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Standard Scheuerleisten einmal rundherum ...
hi all,
habe leider schon wieder eine Frage. Nach der Lackierung meines Bootsrumpfes müssen neue Scheuerleisten ran. Wie fange ich es am besten an, um Verschnitt zu minimieren, und die Haltbarkeit optimal sicherzustellen. Lege ich die Aluleisten zunächst mittig am Bug an, und arbeite mich dann Richtung Heck - mit ordentlich viel Verschnitt am Heck. Oder von beiden Enden her in Richtung Mitte? Oder von hinten rechts, einmal rundherum? Im Zweifelsfall endet meine Aluleiste genau im Bogen, was ich für ein Problem halte. Was meint ihr?
Ach, noch was. Unter die Scheuerleisten kommt ja ordentlich Silikon(kleber). Überschüssiges wegputzen ... Gibts da was zu beachten?
Jemand zufällig die lfd.-Preise für Aluleiste und Gummi zur Hand, etwa? Gute Bezugsqzuelle?
vielen Dank im voraus!
mfk
ok, das hier habe ich gesehen ...http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=147700
Geändert von mfk (13.04.2012 um 07:51 Uhr)
Alt 13.04.2012, 09:21
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
So ohne zu wissen, was für ein Boot Du hast, nicht ganz einfach.
Aber auf Grund der Info mit der Aluschine, geh ich schon mal von einem Motorboot aus.
Ein weiterer Anbieter ist hier: http://www.ruegg.de/profile09.htm
Und zum Verkelben kein Silikon verwenden! Das hat auf dem Boot nix zu suchen, solltest Du später mal Lackieren wollen, weißt Du warum.... nimm lieber Sikaflex.
Alt 13.04.2012, 12:07
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
JA, ne, hatte keine Fotos zur hand, aber jetzt.
Rumpf wird jetzt lackiert, dann Leisten drauf. Was ist Sikaflex Vorteil?
Hits:	449
Größe:	38,5 KB
Alt 13.04.2012, 12:10
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Sikaflex ist das Silikon der Bootsportler
Hält nahezu ewig...
Lässt sich überpinseln...
Ist UV/Seewasser-fest...
KLebt alles !!!!!
Und macht dicht....
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 13.04.2012, 12:40
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Rügg hat aber keine Aluleisten, nur Acrü/PVC, oder habe ich es übersehen?
Alt 13.04.2012, 23:20
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hier bekommst Du z.B. auch Alu-Leisten..
http://www.gruendl.de/shop/Beschrift...szubehoer.html
Alt 14.04.2012, 12:15
Boot: Comfortina 42
Wenn du mit Silikon ( silikonhaltige Politur reicht auch....) auf Gelcoat arbeitest, dann bekommst du, solltest du das lackieren, so "Froschaugen" in der Lackierung. Da Gelcoat porös ist, zieht es schön ein und auch Silikonentferner hilft nix ;)
Alt 15.04.2012, 08:18
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Hi miki,
ein anderer skipper schreibt, dass sich bei ihm das Deck seiner Starcraft teilweise vom Rumpf ablöst.
http://www.boote-forum.de/showthread...scheuerleisten
Wenn ich jetzt meine Starcraft (1978) vorbereite, um den Rumpf lackieren zu lassen, also Scheuerleisten runter, was passiert dann auf den 2x30km Transport hin/zurück zum Lacker?
Muss ich damit rechnen, dass mir das Deck abfällt?
Welche Schrauben soll ich verwenden? Spax, aus Metall? Bezugsquelle?
Danke für jeden hinweis.
mfk
Geändert von mfk (15.04.2012 um 08:31 Uhr)
Alt 24.04.2012, 08:36
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Scheuerleiste aus Flexiteek - jemand damit Erfahrung?
Hallo Zusammen,
ich spring einmal auf diesen Thread auf.
Ich überlege, unser Boot mit einer Scheuerleiste auszustatten. Dabei hatte ich die Flexiteek-Leiste gesehen.
Hat hier jemand diese Leiste im Einsatz?
Wer kann mir sagen, in welchen Längen man diese bekommt?
Danke im Voraus!
Alt 24.04.2012, 08:49
Hi Stefan,
bei Gründl bekommste das Flexiteek per laufenden Meter.
http://www.gruendl.de/shop/Beschrift...aram=Flexiteek
Gruß Udo
Alt 24.04.2012, 09:56
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi Stefan,
Gruß Udo
Und bei AWN auch.
Dort hatte ich letzten Samstag angerufen, aber die konnten mir nicht sagen, in welchen Längen das geliefert wird.
Die Scheuerleiste soll schließlich in einem Stück sein (ca. 11 m je Seite).
Alt 24.05.2012, 08:06
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
so, nachdém mein Thread hier verhunzt wurde, zurück zum Thema ...
Nächste Wo kriege ich mein Boot vom Lacker zurück. Die Scheuerleisten will ich aus Spaß an der Freude selbst dran machen. Jetzt ist mein Kahn ja auf seinem Umfang von 15m alle 15cm mit einem Bohrloch versehen, wo die alten Schrauben durchgehen. Die neuen Leisten haben ja noch keine Bohrungen. Frage, wie mache ich das? Klar am Bug anfangen, dranhalten und das erste Loch ist kein Problem, weil ich die Leiste ja seitlich versetzen kann, aber dann? Wie treffe ich das 2., 3. 4. 5. usw. Loch? Klar, man kann sich vertikale Markierungen auf dem Deck setzen, um auf der horizontalen Achse zu "treffen", aber vertikal liegt man dann immer noch schnell daneben. Habe etwas Muffensausen, dass meine neue Aluleiste aussieht wie ein schweizer Käse.
Wie mache ich es am besten?
Wie wäre es, wenn ich zunächst mal einen Krepklebestreifen über den Montagebereich ziehe - schöne gerade natürlich, und dann die Löcher mit einem Stift markiere. Dann runter mit dem Streifen, und auf die Leiste, und die Punkte übertragen. Oder ist das alles Pfusch?
Ach so, ganz neue Löcher bohren wäre noch eine Option, aber dann erstmal die alten mit Sika?/Epoxy? zumachen, und dann 100 neue Löcher bohren?
Brauche ich einen speziellen Alubohrer?
mfk
Geändert von mfk (24.05.2012 um 08:13 Uhr)
Alt 24.05.2012, 19:49
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Das mit dem Klebeband ist Pfusch.
Vielleicht die Lochposition mit solchen Dübelspitzen von hinten markieren? Eventuell selbst welche auf Maß des Bohrloches machen. Wenn Du nicht hunderte herstellen willst, halt schrittweise vorarbeiten, Leiste zwischenrein fixieren (Klebeband z.B.). Leiste von der Mitte her aufbringen in Richtung Bug, dann Heck, so würde ich es machen.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31VWQD4S91L.jpg
Alt 24.05.2012, 19:57
TomHH
so ähnlich haben wir das im Winter gemacht und hat wunderbar geklappt.
Bei uns war auch diese Aluleiste drauf und wir haben komplett auf eine dicke Gummileiste umgebaut.
Name:	Foto vom Erstbesitzer 3.jpg
Hits:	617
Größe:	30,4 KB
ID:	362625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	34,9 KB
ID:	362626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	33,5 KB
Geändert von TomHH (24.05.2012 um 20:07 Uhr)
Alt 03.06.2012, 08:51
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Nachdem das Projekt Rumpflackierung sowie Einbau einer Marina-Soundanlage von Kennwood (Fotos folgen) abgeschlossen sind, hier eine Update zum Thema: Wie Scheuerleisten montierren?
Wie ihr auf den Fotos seht, ist der Bereich der Scheuerleiste gespickt mit Löchern und Schrauben. Die treffe ich mit den neuen, puffteueren Scheuerleisten niemals. Also die alten Löcher gesikaflext, und neue bohren. Zuvor noch ein paar Tipps zum Thema abdichten. Erstmal war das Boot rundherum offen wie die Titanic. Habe dann die Fugen mit SF ausgespritzt. Am Anfang habe ich es ohne Kreppapier gemacht (mit wegwischen), was im gewissen Sinne unsauber war, obwohl es einem unter der SLeiste ja egal sein kann. Habe mich dann aber entschieden, es abzukleben, und dann ordentlich rein mit SF, und mit dem dicken Finger glattziehen. Das hat sehr gut geklappt. Wichtig. Kreppapier relativ bald wieder abziehen, bevor es anfängt auszuhärten. Sonst reißt man das neue SF wieder aus der Fuge. Übrigens, als Spritzpresse eignen sich die ganz Billigen aus dem Baumarkt für 2-3 €, aber Vorsicht, die mit dem kleinen "Teller" benutzen. Ich habe bei ebay "Marineteile" für 63€ gesehen.
So, nun beginnt die Panikphase: das Montieren der SL. Update folgt!
Hits:	574
Größe:	27,6 KB
ID:	364737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1047
Größe:	39,1 KB
ID:	364738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	35,9 KB
Hits:	504
Größe:	31,7 KB
Alt 03.06.2012, 09:56
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Ich habe die De- und Remontage meiner Scheuerleisten nach einer Lackierung gerade hinter mir.
Wie sollen Deine Scheuerleisten denn befestigt werden? Ich habe auf die Empfehlung der Profis hin M4-Maschinenschrauben genommen.
Wenn Du das ebenfalls so handhabst, kommst Du doch an viele der alten Bohrungen ganz gut von innen heran, so dass Du die neue Aluleiste von innen durchbohren kannst?
Du könntest die Leiste mit ein paar neuen Bohrungen am Rumpf fixieren und dann möglichst viele bereits vorhandene Bohrungen verwenden.
Thorsten
Alt 03.06.2012, 10:17
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Hi TB,
von innen geht gar nix. Ist ja alles zugebaut. Da gibt es keine einzige Stelle, wo ich auch nur ein Loch sehe, geschweige denn etwas zum Bohren ansetzen könnte.
Werde am Bug beginnen, SL in der Mitte anlegen, und rechts/links rum biegen. Dann die Löcher alle 10cm bohren. Schrauben habe ich passende gefunden (4,8x22). Bohrer 3,5mm, für den Anfang.
Dann werde ich die Löcher bohren, alles montieren, und wieder demontieren, Sika rein, wieder montieren. Oder besser fortlaufend???? Also bohren, und das Sika durch die Aluleiste ins Loch drücken?
Was meint ihr?
mfk
Alt 03.06.2012, 11:08
Hi TB,
Die Löcher mindestens mit 4mm wen nicht sogar 4,5mm bohren, sonst bekommst du beim einschrauben Risse ins Gelcoat
Was meint ihr?
mfk
Die Rote Variante finde ich Besser, nimm dir noch eine Person als Helfer dazu ..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 03.06.2012, 11:10
Benutzerbild von Cedrik270405
Kurze frage :
Welche Farbe wurde verwendet Autolack oder Gelcoat oder .....
Was hat der Spaß gekostet
Gruß Harald
Alt 03.06.2012, 14:28
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Da ich auch bald eine neue ALU Scheuerleiste vom Gründel ans Boot schrauben will klinke ich mich mal hier ein....
Ich will meine vor dem lackieren anschrauben... Grund..... nachher haue ich mir noch ein Kratzer rein..... geht immer ganz schnell.
Und wenn die Leiste drann ist kann man bis zu kannte lackieren und nachher kommt oben und unten eh Sikaflix als Fuge dazu und dann ist es bündig..... so würde ich das planen ... oder gibt es da negative Meinungen dazu....
oder würdet ihr den Untergrung komplett mit SF zuschmieren und dann die Leiste drau ? ne oder ?
Mit dem Thema Schrauben habe ich mir auch viele Gedanken gemacht... Gewinde und von innen mit Mutter... wird nix kein Platz....
Normale Schrauben vorbohren und einfach durch ? mmhh weis nicht...
Ich dachte man sollte es Nieten ? Löcher bohren und dann fest machen...
Was meint ihr ?
Man könte 3 Nieten durchmachen und dann Stück für Stück weiter bohren und gleichzeitig die Leiste biegen und sofort festnieten...
was meint ihr?
Wie biege ich die ALU Leiste am besten an der Spitze des Bootes weil dort ein enger Radius läuft... Mit dem Heißluftfähn mal kurz erwärmen ? ( wie warm )
Alt 03.06.2012, 15:01
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
@ Farbe: muss ich nachkucken
@ SL zuerst? Die SL liegt doch satt auf, natürlci darf man nicht hin und herruckeln. Und drum herumlackieren ist doch auch nicht der technische Knaller? M.E. genügt 1mal sika von unten. Eine art sika Polster unter die SL gibt doch eine riesige Sauerei.
Alt 03.06.2012, 18:33
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Hi!
Eine Aluleiste wird nicht um die Ecke gebogen, weil sie ansonsten bricht. Wenn, dann lässt man die Leiste bis zur Bugspitze laufen und trennt dort.
Die Gummileiste dagegen kann man mit dem Heisluftfön auf niedriger Stufe erwärmen (70 Grad für den Anfang... Das reicht meist schon aus)
Wenn man einen sehr starken Radius biegen möchte, dann kann man auf der Rückseite der Gummileiste kleine 45Grad Keile ausschneiden, die das biegen um die Ecke erleichtern.
Ich empfehle jedoch vorher ein ca. 50cm Abfallstück der Leiste als "Test" um die Bugspitze zu legen um das zu üben.
Ebenso auf 8tern und am Heck. Auf die Abschlüsse am Heck kommen dann noch Abschlußstücke drauf.
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 03.06.2012, 18:56
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Zitat von Gladiator578 Beitrag anzeigen
Hi!
Ganz was neues, dann habe ich bei meinem vorletzten Boot wohl was falsch gemacht. Ich habe die Leiste um alle Ecken gebogen und sie ist nicht gebrochen .
Viele Grüße Dieter
Alt 03.06.2012, 19:58
normal kann man die Alu-Leiste schon um den Bug biegen,Ich hatte damit überhaupt keine Probleme..
siehe Bilder
Rudi
Hits:	377
Größe:	93,5 KB
ID:	364865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	88,9 KB
Alt 03.06.2012, 20:16
Wie sieht es mit dem NIETEN aus ??????????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
