Alt 11.04.2012, 10:49
stefan_xn6 stefan_xn6 ist offline
Standard Neubau GFK Kleinboot / Negativform von Altboot
Hi Jungs,
wenn ich ein Kunststoffboot habe wo einen Riss hat, ich jedoch nicht weiß um welches Material es sich genau handelt damit ich es fachgerecht reparieren kann...
Könnte ich die Aussenschale auch als Negativform benutzen, um einen neuen Rumpf aus GFK herzustellen?
Wie müßte ich dann verfahren und welche Kosten werden hierbei bei dieser Rumpfgröße ca. auf mich zukommen? (285x126x40)
Danke
Alt 11.04.2012, 22:13
Schiff Schiff ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Klar kannst du das
Trennmittel drauf / Gel coad / Glasfaser drauf fertig
oder?
Alt 11.04.2012, 23:11
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
NEIN, dass wird nicht gehen. Du wirst die Außenschale höchstens als Positivform nutzen können:
* Oberfläche perfektionieren
* Trennmittel drauf,...
* Gelcoat drauf, Glasfaser,...
* Abnehmen
Dann in der Negativform einen neuen Rumpf formen:
* Abnehmen
... Dann hättest du eine 1:1 Kopie deines Bootes. Die Innenseite deines Bootes als Negativform nutzen wird nicht gehen, da dort Verstärkungen eingebaut sein könnten/sollten/... und die Innenseite wahrscheinlich alles andere als glatt ist.
[Kurzversion]
Alt 12.04.2012, 19:29
Benutzerbild von jubilee
jubilee jubilee ist offline
Boot: Sunbeam 34 und eine halbe Rascal
465 Danke in 121 Beiträgen
Warum nicht reparieren? Ist sicher schneller und billiger.
Wenn das Boot aus Polyester ist: Epoxy nehmen, das hält, wenn korrekt verarbeitet.
Wenn das Boot aus Epoxy ist: Epoxy nehmen, Polyester würde nicht halten.
Andere Harze (Vinylester) sind bei älteren Booten eher unwahrscheinlich, oder liege ich da falsch?
Viele Grüsse, Oliver
There is no reward in next life for not building a boat in this one! - Ken Bassett
www.saint-monday.ch
Alt 12.04.2012, 21:23
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Zitat von Schiff Beitrag anzeigen
Klar kannst du das
oder?
War das jetzt eine Antwort?
Wenn du es nicht weißt (und danach sieht das aus) warum schreibst du das dann? Es hilft niemandem.
Oder hast du einfach positiv und negativ verwechselt?
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 12.04.2012, 21:26
Ja ich meinte das als Positiv ich hatte bloss Vergessen es mit hin zuschreiben und klar kenne ich mich da aus sonst hätte ich den Mund gehalten !!!!
Alt 12.04.2012, 21:37
Benutzerbild von bootsneuling77
bootsneuling77 bootsneuling77 ist offline
141 Danke in 94 Beiträgen
Ich würde mir das sehr gut überlegen. Der Aufwand erst die Negativform zu erstellen und dann daraus ein Boot zu bauen ist doch recht aufwendig. Und solche Boote werden doch recht häufig und günstig angeboten.
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Björn
Alt 12.04.2012, 21:47
Na dann wäre es schön, wenn du nächstes mal ein wenig mehr von deinem Wissen abgibst. So wie du geantwortet hast, ergibt das kaum einen Sinn.
Peter
Alt 12.04.2012, 23:23
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
Bei dem Material für die Reparatur gehe ich davon aus das du nicht weißt ob es sich um Polyester oder um Epoxid handelt?
Alt 13.04.2012, 09:00
else else ist offline
Bei den Werftbauten handelt es sich um 99.9% um Polyester. Epoxy bleibt nur wenigen teuren Yachten/einzelbauten vorbehalten.
Alt 13.04.2012, 23:31
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von stefan_xn6 Beitrag anzeigen
Hi Jungs,
Danke
Hallo Stefan,
sage mal, wo Du wohnst. Ich selbst bin in Köln ansässig. Gegebenenfalls stelle ich Dir gegen eine kleine Forumsspende die Negativform des Unterteils eines Bootes 4,00 m x 1,45 m leihweise zur Verfügung.
Bedingung: Du holst sie bei mir ab und bringst sie wieder zurück.
Wie das Unterteil zu bauen ist, erkläre ich Dir selbstverständlich. Weitere Bedingung: Du stellst hier einen schönen bebilderten Selbstbautrööt ein.
Bei Interesse melden.
Gruß Walter
Geändert von Water (13.04.2012 um 23:41 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt
Alt 15.04.2012, 12:04
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
346 Danke in 170 Beiträgen
Respekt Walter, dass ist ein faires Angebot!
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
