Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 11.04.2012, 17:59
Kay1100 Kay1100 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
121 Danke in 63 Beiträgen
Standard Impeller nach 12 Betriebsstunden !!!!
Kann sich jemand einen Reim auf das Aussehen meines Impellers machen ???
Der ist im zur letzten Saison rein gekommen und hat jetzt ca. 12 Betriebsstunden.
Hits:	276
Größe:	40,5 KB
ID:	352357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	23,8 KB
Gruß Kay.
Alt 11.04.2012, 18:25
typisches aussehen nach einem Trockenlauf ...
Alt 11.04.2012, 18:44
Benutzerbild von Matheus
Matheus Matheus ist offline
Boot: NAsH Oswaldo Cruz // Expeditionsschiffe / Stahlverdränger
42 Danke in 30 Beiträgen
... oder total verstopftem Einlass inkl. Nichtbemerkens des fehlenden Kontrollstrahls
Alt 11.04.2012, 18:47
else else ist offline
Jepp, völlig trocken!
Alt 11.04.2012, 18:56
Akki Akki ist offline
55.281 Danke in 18.458 Beiträgen
Von den schlechten Bildern her, kann man es nicht sagen.
Ein Trockenläufer sieht anders aus...
Alt 11.04.2012, 21:24
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich denke auch, daß das kein Trockenläufer ist. Ich tippe auf mieses Material.
Dietmar
Alt 11.04.2012, 21:33
beim Trockenlauf sind in der Regel alle Flügel gleichmäßig verschmort
das sieht mir ehr nach Materialfehler aus
Alt 12.04.2012, 15:30
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Garantiefall ?
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 12.04.2012, 15:55
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Ich würde auch auf einen Fehler der Wasserversorgung tippen. Entweder trocken gelaufen ( wenn auch nur kurz ) oder Wassereinlass ist zu.
Jochen
Alt 12.04.2012, 21:04
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von Kleine_Krabbe Beitrag anzeigen
Garantiefall ?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.04.2012, 21:30
Garantiefall ?
das dürfte schwer werden
Alt 12.04.2012, 21:40
Airwolf Airwolf ist offline
Boot: hab ich
31 Danke in 25 Beiträgen
Sieht aber nicht nach einen Außenboarder Impeller aus, wo bitte ist dann der Kontrollstrahl
Alt 12.04.2012, 22:20
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Na wenn er aussm Auspuff nicht sabbert, iss doch auch'ne Art Kontrollstrahl??
Gruss Peter
Alt 12.04.2012, 22:37
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Blöde Gummibärenbande ....
... Bilder vom Gehäuse bitte.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 13.04.2012, 06:31
Benutzerbild von Ostfriesen
6.494 Danke in 2.810 Beiträgen
Jepp!
Original-Teil oder Zubehörhandel?
Gehäuse-Foto wäre wirklich gut.
Beste Grüße, Alex
Alt 13.04.2012, 08:42
vielleicht bringen Details im Bild etwas mehr Klarheit (mehr ist aus diesen Bilder nicht herauszuholen)
Hits:	203
Größe:	50,5 KB
ID:	352728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	32,9 KB
Alt 13.04.2012, 09:13
Benutzerbild von jugofahrer
23.458 Danke in 6.645 Beiträgen
Ich tippe hier auf eine falsche Größe des verwendeten Impellers.
Gruß Heinz,
Alt 13.04.2012, 09:54
Standard neue Bilder
Moin, ich hab noch mal ein paar Bilder gemacht.
Das Gehäuse ist allerdings schon wieder mit dem neuen Impeller eingebaut.
https://picasaweb.google.com/autohau...eat=directlink
Unter dem Link sind die Fotos.....
Gruß Kay.
Alt 13.04.2012, 09:56
Ist der Impeller von einem Mercruiser 5.0 Efi. Kontrollstrahl ist voll da, die Frage ist ob er immer da war und wenn nicht, warum nicht ?
Gruß Kay.
Alt 13.04.2012, 11:28
Hallo Kay,
habe mir die Bilder auf Picasa angeschaut. Die Dichtflächen sind nicht sehr stark beansprucht worden, aber die Stirnseite ist ordentlich vergniedelt.
Bitte zürne nicht, aber wäre es denkbar, dass das Ding verkehrt herum eingebaut wurde, also in die falsche Rotationsrichtung? Die Lamellen wirken wie herausgerissen, nicht wie verschmort.
Beste Grüße, Alex
Alt 13.04.2012, 11:34
Man könnte auch vermuten, dass es ein vollkommen überlagertes Teil ist,
was schon ausgehärtet ist, oder länger der UV-Strahlung ausgesetzt war.
Wo sind die abgerissenen Teile? Sind die alle da, oder muß man ihnen nun hinterher klettern
Alt 13.04.2012, 11:52
Benutzerbild von tomboot
tomboot tomboot ist offline
Boot: Formula F 271 SR 1
223 Danke in 124 Beiträgen
das selbe hatte ich auch schon mal, hab das Teil wieder ausgebaut, bei genauer Betrachtung ist mir aufgefallen das da kleine Risse drin sind.
Geh mal davon aus das das Teil jahrelang im Lager vom Händler lag, und das da kaum noch weichmacher drin ist.
Neuen eingebaut und alles lief Super. 😄
www.trailerbootclub-ostfriesland.de
Alt 13.04.2012, 13:51
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Den gleichen Fall hatte ich letztes Jahr auch. Habe in der bucht ne Wasserpumpe incl. Impeller ergattert, war nagelneu und sehr preiswert.
Nach gefühlten 5 Betriebstunden war der Impeller hin. Sa genau aus wie deiner. Eine Rückfrage beim Lieferanten nach dem Alter des Impellers ergab kein konkretes Ergebnis außer relativ alt. Habe jetzt einen fabrikneuen Impeller eingebaut und der hat die ganze Saison 2011 dann durchgehalten. Weit mehr als 5 Stunden.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 13.04.2012, 14:04
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
- Überhitzt durch Trockenlauf (Kühlkanäle verstopft/ zu hoch getrimmt)
-Impeller wurde ohne Fett eingebaut
mfg Nils
Alt 13.04.2012, 14:25
Man erkennt auf den neuen Bildern das die Buchse selber von den Gummibären mit Minidremeln bearbeitet wurden ...
War das wirklich der Impeller der in das Gehäuse gehörte ?
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
