Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 16.08.2005, 22:31
Benutzerbild von Horgenizer
Horgenizer Horgenizer ist offline
Standard Meine kleine Baustelle...
hallo zusammen!
nachdem ich hier schon wegen meines aussenborders genervt habe, wollte ich euch auch das dazugehörende boot zeigen! dank der hilfe von sailor541119 habe ich es aus schweden nach essen holen können! vielen dank nochmal dafür!
jetzt habe ich natürlich ganz viele fragen:
-was haltet ihr davon?
-ist es von einer bekannten firma, oder eher marke eigenbau?
-wie das holz bearbeiten, wie den kiel; wie den rumpf
so viele fragen, und es werden bestimmt noch mehr...........
vielen dank schon jetzt
georg
Hits:	1753
Größe:	35,3 KB
ID:	15081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1771
Größe:	36,9 KB
ID:	15082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1762
Größe:	39,3 KB
Alt 16.08.2005, 22:36
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Georg,
deine Baustelle ist ja etwas kleiner als meine - aber Arbeit ist genug daran
mit viel Liebe wird das sicher ein schönes Boot
und Probleme hast sicher die gleichen wie ich - wenn ich das so auf den ersten Blick seh
fang an und nicht aufgeben - alle sind da
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 16.08.2005, 23:18
na wo sind denn die BFF
sprecht doch mal nen nettes Wort
Alt 16.08.2005, 23:50
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Hier!
Jo... is schonmal kein plastikboot von der Stange, hicks sondern etwas mit eigenem charme...nett ...hicks
Alt 17.08.2005, 05:53
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Meine kleine Baustelle...
Zitat von Horgenizer
hallo zusammen!
georg
moin
da hast du ein richtiges kleines schätzchen an land gezogen
glückwunsch!
konnte der vorbesitzer denn keine angaben zur herkunft des bootes machen?
schwedischer oder deutscher bootsbau?
wie sowas später mal aussehen kann siehste auf den fotoseiten des oldieboote treffens im teupitz 2005
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...hlight=teupitz
hast viel arbeit vor dir - aber es lohnt sich
le loup
Alt 17.08.2005, 06:54
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
die Schweden nennen soetwas "Campingboot" (frag mich nicht warum).
Die gab und gibt es in unzähligen Grössen und Ausführungen und wurden
von X Werften hergestellt.
Ohne Typenschild oder einen Kenner der betreffenden Bootsart
wird eine Typbestimmung schwierig.
Diese Boote gehöten in fast jeden schwedischen Haushalt und waren und sind immer noch eine kostengünstige Möglichkeit auf´s Wasser und in die Schären zu kommen.
Alt 17.08.2005, 10:18
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
hi Georg,
na da haste schon mal was nicht so alltägliches. Außerdem Überschaubar soweit alles. Wird sicher ne menge freude beim herrichten geben. Kannst du mal von hinten ein Photo reinstellen sowie vom Kiel am besten auch seitlich von hinten?
Alt 17.08.2005, 10:45
Standard mehr fotos
hallo zusammen, hört sich ja alles ganz gut an! wurde also nicht übern tisch gezogen?
@x-toc2
fotos von hinten und vom kiel sind etwas schwierig, wegen der kleinen garage und das boot liegt noch auf nen paar holzbalken!
gruss georg
Hits:	1575
Größe:	30,3 KB
ID:	15096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1588
Größe:	30,5 KB
ID:	15097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1600
Größe:	43,2 KB
Alt 17.08.2005, 11:01
Hallo Georg,
super, die Fotos zeigen alles was ich sehen wollte. Auf die Frage: übern Tisch gezogen ? das kann man so nicht beantworten. Da du ja bauen wolltest, hast du dir eine persönliche Grundlage zugelegt. Quasie ein persönliches Hobby. Im Wiederverkaufsfall wird dir dein Einsatz aber nicht entlohnt, dafür entlohnen dich dann die vielen gemütlichen Ausfahrten und die Freude wenn es fertig ist. Mein Boot ist 34 Jahre alt aus Norwegen, was habe ich geflucht beim schleifen-spachteln-Geld ausgeben, auch ein sogenanntes "Camp-Familiebåt". Auch schäden im Rumpfbereich kamen zum Vorschein, die Bodenkontakt vermuten lassen, wurde aber fachmänisch gerichtet und geben mir keinerlei Angst unterwegs abzusaufen. Heute genieße ich die Ausfahrten und denke gar nicht mehr über die Arbeit nach.
Alt 17.08.2005, 23:31
Hallo Georg,
wie willst du vorgehen ?
stell mal dann Fotos rein nachdem du etwas gemacht hast - handy reicht aus
Alt 18.08.2005, 09:28
hallo,
werde mich wohl zuerst um den kiel kümmern. kan mann auf den fotos nicht genau erkennen, aber der ist aus holz und etwas "ausgefranzelt"
abschleifen,spachteln, lackieren und irgendeine art von metallschiene drunter kleben. als schutz!
hat da übrigens jemand eine idee, wie ich das boot aufbocke und den kiel frei lassen kann! das boot auf den kopf drehen fällt raus! und gibt es solche schienen zu kaufen? und womit spachtel ich um besten?
vielen dank,
georg
Alt 18.08.2005, 09:30
hier nochmal der kiel von vorne......
Hits:	1454
Größe:	53,8 KB
Alt 21.08.2005, 23:12
Hallo Georg,
nichts neues von dir ?
was hast bisher gemacht ?
Nichts ?
Alt 22.08.2005, 14:43
heute habe ich angefangen, komme gerade aus der garage! hab erstmal alles überflüssige, wie lenkrad, schaltung, etc. abgescraubt! habe dann ein bierchen getrunken, und dabei ünberlegt, wie ich das boot so aufbocken kann, daß ich an den kiel komme!
@sailor: so wie bei dir, mit den wagenhebern klappt das nicht, komme erst gar nicht unter das boot!
hat denn keiner eine idee? muss es ungefähr 50cm hoch kriegen, danach sollte es aber nicht auf dem kiel aufliegen, weil ich den ja erneuern will!
gruss georg
Alt 22.08.2005, 15:41
Hallo Georg,
eine richtige Idee hab ich dazu auch nicht
anheben kannst du das Boot aber mit einem Kantholz
machst dir eine Wippe - kurzes Ende unter das Boot - langes Ende zum Drücken
vielleicht kommen ja noch Ideen
Alt 22.08.2005, 22:22
wenn du unter dem Boot nicht anheben kannst mußt du oben anheben ,
also einen Balken über das Heck legen und mit Leinen um den Rumpf befestigen, dann außen eine Seite des Balkens unterfüttern, andere Seite anheben bis der Wagenheber ausgefahren ist, unterfüttern, Heber auf die andere Seite usw. das ganze vorne und hinten dauert zwar lange aber geht, beim Anheben nicht übertreiben, lieber mehrere Runden einlegen und auf Standsicherheit achten nicht das der ganze Kram umkippt und wir für einen Kranz sammeln müssen
Alt 22.08.2005, 22:39
Hallo Ralf,
ich denke das Anheben des Bootes ist nicht das echte Problem
sondern wie soll es kielfrei auf 50cm aufgebockt werden ?
ich hab mir auch schon ein paar Gedanken gemacht - aber noch nicht so die richtige Idee
Alt 23.08.2005, 09:16
Emotion Emotion ist gerade online
Ich würde so vorgehen langen Holzbalken quer über Deck, an dern Klampen festbinden oder noch besser innen auch einen Balken rein (so das das Deck zwischen den beiden Balken eingeklemmt ist), dann das Boot an diesen Balken auf hängen oder abstützen. Das ganze einmal vorne (höhe Scheibe und einmal hinten.
Gruß Hendrik
Hits:	839
Größe:	11,8 KB
Alt 23.08.2005, 13:20
hallo zusammen,
das mit den gurten unterm boot durch ist ne sehr gute idee! ich denke so wird es klappen! so komme ich später auch an den gesammten rumpf, um ihn zu schmiergeln und zu streichen!!! sehr gut! vielen dank!
georg
Alt 23.08.2005, 20:59
Hallo Hendrik,
genau so geht das was ich da versucht habe zu schreiben
Alt 23.08.2005, 23:52
hm ? hab ich da was falsch verstanden?
gehen die Gurte über den Kiel ?
dann wär ja ein kleiner Teil verdeckt - oder seh ich das falsch?
Alt 24.08.2005, 01:52
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
wenn dein boot angehoben ist, kannst du es mit entsprechenden kanthölzern abpallen. dann steht es sicher. und der kiel ist frei.
oder du drehst es um, falls es möglich ist und arbeitest dann am unterwasserschiff. das ist erheblich komfortabler als überkof unter sem boot herumzukriechen...
hab mir eben nochmal deine bilder angekuckt, das ist möglich, das boot umzudrehen. bau dir gescheite böcke, und arbeite ganz entspannt weiter.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 24.08.2005, 09:21
@ avivendi, wie soll ich das boot denn umdrehen? wenn es einmal auf dem kopf liegt könte man es bestimmt gut auf böcke stellen, ohne daß die rahmen der scheibe kaputt gehen! aber ich weiss nicht, wie ich es umdrehen soll! aber für die arbeiten wäre es bestimmt das beste, da hast du schon recht!
georg
Alt 24.08.2005, 09:57
da gibt es eigentlich verschieden möglichkeiten.
da das boot ja nicht sooo gross ist, könnte man beispielsweise unter eine seite decken oder fender o.ä. legen, und dann auf diese seite drehen und dann auf die böcke wuppen (sicherheitsleine gegen umkippen nicht vergessen. nach dem prinzip: vier mann, vier ecken. kennst du bestimmt.
wenn du nun segler wärst, hättest du bestimmt zwei talljen (flaschenzüge), haken in die decke, und das boot damit anliften und drehen . ist wirklich keine wilde sache.
Alt 24.08.2005, 10:39
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Als mein Boot gedreht wurde , dann haben die alte Matratzen drunter gelegt, und nach dem drehen haben 12 Mann das Boot auf Paletten gestellt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
