Alt 11.04.2012, 21:49
heinz bernhardt heinz bernhardt ist offline
Standard Evinrude Ficht 90 PS läuft unsauber
Hallo habe heute meinen Evinrude .Ficht 90 ps endlich nach sechs Monaten gestartet ohne großen Erfolg .Habe ihn im oktober 2011 gekauft . Der Motor läuft sehr unsauber bei hoher Drehzal geht es bei
niedriger ganz schlecht mit Fehlzündungen und starken qualm und hohen öl austoß ölfilm im wasserfaß habe vorher neu kerzen eingebaut Benzinfilter gewechselt . Mit Benzingemisch 1-100 gestartet .Ich würde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen .gruß heinz
Alt 11.04.2012, 22:21
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Braucht der nicht 1:50 ? oder is das bei den neueren anders als bei den alten?Kompressions-Test gemacht?
Alt 11.04.2012, 22:24
Hallo heinz bernhardt,
man könnte als erstes versuchen alles alte Gemisch aus dem Motor abzulassen
dann mal mit Stroboskoplampe die Zündung testen ob alle Zylinder laufen und ob der Zündzeitpunkt stimmt
Alt 12.04.2012, 16:19
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Erst mal warmlaufen lassen und abwarten.
Jochen
Alt 12.04.2012, 19:32
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.721 Danke in 1.307 Beiträgen
Hallo Heinz,
sag doch mal wo Du lebst.Ist der Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Wie sahen denn die alten Zündkerzen aus?
Alt 12.04.2012, 20:18
nein noch nicht aber danke für die info
Alt 12.04.2012, 20:27
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...hmmm...
Gekauft im Oktober???
Lief er denn da gut?
Ich denke das die 90PS fichts auch kodierte Küdkerzenpositionen brauchen...gib mal BJ durch!
Ansonsten...wie geschrieben wurde...Fehler auslesen.
Dann Kompressionstest....nach Anleitung!
Wo hast due denn den Motor her??? Zufällig aus dem Raum Hannover?
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 12.04.2012, 21:44
hallo bj 99 im oktober stuttgardt gekauft ohne test soll aber gut gelaufen haben was ich auch eigendlich glaube .habe heute herrausgefunden das die kerzen nicht richtig sind sollen für 150 u.200 ps motor sein .habe heute die champion 7712 bestellt fieleicht ist das fehler .hat aber ein mechaniker eingebaut und dabei habe ich festgestellt das die kerzen auch nicht genau auf die zündspule ausgerichtet sind ungefähr merhr als ein drittel endfernt aber ich glaube die alten haben auch nicht viel besser gesessen nun hoffe ich das das die neuen kerzen die lösung sind werde sie vieleicht morgen schon haben.
Alt 12.04.2012, 21:51
wie ist deine eure meinung dazu .? ich wohne im kreis recklinghausen nrw wer ist denn in der nähe zuhause ,würde mich über eine schnelle nachricht sehr freuen danke im vorraus gruß heinz
Alt 12.04.2012, 21:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Hallo habe heute meinen Evinrude .Ficht .... starken qualm und hohen öl austoß ölfilm im wasserfaß ..... Mit Benzingemisch 1-100 gestartet
Ficht ist ein Direkteinspritzer der mit blankem Sprit
und Öldosierung gefahren wird.
Gruß aus Berlin
Alt 12.04.2012, 23:42
Stefan_QS380 Stefan_QS380 ist offline
Boot: Mar.co Altura 51 / Optimax 150
91 Danke in 70 Beiträgen
Standard ferndiag geht schlecht
entweder zu nem etec händler oder selbstdiag mit handbuch und software !
gruss stefan
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken
Alt 14.04.2012, 09:12
Boot: Zar 53
Hallo Heinz,
generell dürfte das nix heissen wenn er unsauber inner Tonne läuft!
Wer weis was da alles rein gekippt wurde zum Einlagern!
Wenn man den Motor nicht kennt ...wie du...sollte man wie schon geschrieben paar Dinge tun.
- Kompressionstest
Zündkerzen tauschen....wenns die flaschen sind...klar
- Fehlerspeicher auslesen
Das kann man bei jedem OMC Händler machen lassen....
Das Problem ist natürlich das du das Ding nicht am Boot jast...gell?
Bin heut zufällig in der Nähe...Mühlheim...Wir schauen uns da was an heute mit paar Leute.
Vielleicht kann ich kurz anbremsen...komme von Köln...und das Ding auslesen!
Sind zwischen 11-12 Uhr in Mülheim.
Vorrausgesetzt hängt da alles parat zum Test!
-Schick mir mal ne pin mit tel Nr.
peter
Alt 16.04.2012, 15:56
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Erstmal,
also ich bin auch ein stolzer Besitzter eines echten Ficht 90 PS , also kein ETEC woebi das ja die weiterentwicklung ist.
Also mit Zündung einstellen, das kannst Du schonmal vergessen....das geht nur mit dem Tool über Laptop und Kabel.
Wichtig ist, dass die Zündkerzen richtig indexiert sind, wie das geht siehst Du hier :
http://www.boatsetup.com/PlgIndex.pdf
Nachdem Du die Zündkerzen eingebaut hast, würde ich Ihn erstmal wamlaufen lassen, kein Motor läuft gleich rund, wenn das Korosionsöl vom Winter noch an den Zylindern klebt.
Auf jedenfall wenn nicht automatisch gemischt wird, 1:100 nehmen.
Du kannst bei der Kiste nichts selber ohne Software einstellen, also prüfen ob Sprit ok ist und vielleicht noch, ob der Zündfunke anliegt. Die Maschine sitz voller Elektronik. Also lieber zum Evinrude Service (nicht irgendein Schrauber). Wenn Sie läuft, läuft sie.....
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
