Alt 11.04.2012, 19:34
Benutzerbild von la_fenice
la_fenice la_fenice ist offline
Boot: a_luft/schiff motu42
131 Danke in 65 Beiträgen
Standard fäkalienschlauch demontieren
hallo zusammen,
ich möchte meine grau/schwarzwassertanks neu kombinieren. Glücklicherweise sind sie unbenutzt. Ich habe mich sehr schwer getan, die fäkalienschläuche von den tüllen zu ziehen, oft nur mit grossen kraftaufwand. Drehen lassen sich die schläuche nur in einer richtung. Oder mache ich da was falsch?
danke an die gas-wasser-scheisse-fraktion
Alt 11.04.2012, 19:50
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Zitat von la_fenice Beitrag anzeigen
hallo zusammen,
nimm einfach eine Heißluftpistole und mach den Schlauch ein wenig warm - dann kannst Du ihn auch in die andere Richtung drehen. An Deiner Stelle würde ich dann aber auch dran ziehen - dann geht es am besten
Falls keine Heißluftpistole zur Hand geht auch der Fön von Mutter´n
Den Schlauch wieder drauf mit der gleichen Methode nur bei dem Drehen vom Schlauch auf die Tülle: drücken !
beste Grüße
derMartin
es grüßt
derMartin
Alt 11.04.2012, 20:03
Hallo la_fenice,
etwas Sprühöl wirkt da wahre Wunder,
wenn man einen kleinen Schraubendreher zwischen Schlauch und Tülle drückt, bekommt man ein Sprühröhchen dazwischen, das Öl unterwandert den Schlauch wenn man den Schlauch etwas bewegen kann
Sprühöl oder einfach nur etwas Wasser auf die Tülle erleichtert auch den Einbau
Alt 12.04.2012, 15:02
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Die Schläuche können steinhart werden. Ich habe so einen Schlauch auch schon mal erneuert. Mir hat ein Heißluftföhn geholfen.
Jochen
Alt 13.04.2012, 10:51
Vielen dank für die antworten,
werde ich in den nächsten tagen ausprobieren.
gruss von der baustelle
Wolfgang
Alt 14.04.2012, 19:44
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.400 Danke in 1.906 Beiträgen
Ich habe mit heißem Wasser beste Erfahrungen gemacht. Steinharte Schläuche werden butterweich, wenn man kochend heißes Wasser (Wasserkocher) einfach durch den Schlauch laufen läßt. Kann man diesen irgendwo schließen, so dass das Wasser kurzzeitig dort steht und den Schlauch richtig durchwärmen kann, ist das optimal.
kapitaenwalli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
